а еще есть красивые антенны Buddipole
вот за 400 баксов она на балконе не может не радовать глаз
А,это наверное и есть тот самый 1ele Yagi !!
Я сегодня общался на 17 cw,не торопясь,не выпуча глаза как сейчас модно 5NN-с хорошим уровнем шел европеец. Он мне-погода,мощность,антенна 1 элемент Яги,ну я думаю-не дожал точку,у кого не бывает а теперь понимаю-вот она,за $400
:s6::s6:
у меня с балкона на 3м этаже брошен луч 10 на соседнее дерево...бросал проволоку стальную в белой изоляции - это такой провод для нагрева бетона он бухтами идет.....полевик бросать плохо так как он трескает и потом отгнивает...эта проволка с тюнером работает от 40м до 10м....вот и все висит 10 лет...
У меня закрыты диапазоны НЧ.Начиная с 40 помех нет.В магазине предупредили если удочку вернёшь получишь деньги. Антенна должна быть незаметной, у меня провод 0,8 медь.При помощи удочки повесил антенну за несколько минут.Светиться под окнами нельзя.Удочку сдал назад. Середина дерева не качается. Третий этаж. Оплётку к балконной решётке. При переходе с диапазона на диапазон я уменьшаю мощность.
Как вытащить из полевика одну стальную жилку?Может быть кто поделится опытом?
Снять изоляцию, расплести полевку, вынуть одну стальную жилу, заплести обратно, изолировать термоусадкой.:s10:
Да ну.... ерунда.
Если не секрет... В чем такая необходимость?
По теме:
Был случай, выдумывали товарищу антенну "партизанскую".
Лоджия. Любые выносные, "выпирающие", висящие элементы за пределами здания - исключены (по ТЗ).
Повесили на раму остекления вертикальную рамку максимально возможного периметра (получилось около 15м).
Измерили параметры антенны (на полотне) анализатором. Наличие правдивого анализатора - обязательно.
Данные вставили в ММАНА и посчитали СУ LC.
Начали с 21 МГц. Согласовалась - легко. Достаточно широкая полоса по КСВ.
Первые связи (в цифре) дали ошеломляющий результат. Без антенны связей не было... с антенной есть.:s10:
Даже... первые "DXсы" появились с трассами под 10 тыс. км.
Дальше - больше. Начали собирать СУ на другие диапазоны. 14 МГц - хорошо. 7 МГц эффективность маленькая, но связи проводить можно.
На 3,5 МГц получаются большие номиналы СУ и эффективность совсем плохенькая, но для "внутри городских" связей(круглых столов) - потянет.
Помех TVI не наблюдалось.
В любом случае, балконная антенна - безнадега. Выход... из безвыходной ситуации. Ну хоть что то... что бы быть в реальном эфире.
Из практических опытов:
Дипольные антенны, различные "укуроченные" вертикалы, в жутко стесненных условиях плохо согласуются и очень капризны.
Оптимальней использовать рамочные.
Можно еще такВложение 181062
Подробнее здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%F3%F7/page16
Заинтересовали, упомянутые выше, антенны серии MFJ 16... Посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=f8bw...ature=youtu.be
Что за проходной прибор стоит на кабеле?
Вложение 181063
