Все это конечно баловство, но еще раз посмотрев в окно, я увидел там дельту.
Примерно такую
Примерно такую
На бесптичьи и ж... соловей! (академик Крылов)
Извращённая ,колхозная,по советам"бывалых" ,но не делавших,T2FD.Самое главное в ней-это провод в трансформаторе в бумажной изоляции.Каких годов эта конструкция,бережно перерисованная из рук в руки?
Был вынужден сделать в 2005 году, была растянута по раме остекления балкона, с "заходом на бока" . Трансформатор (а не баллун) был сделан из-за заметно меньшего уровня шума (рядом ЛЭП 110). Связи удавались, особенно на14-28 МГц. В качестве помощи сделал знакомому инвалиду. Правда, когда Господь ниспослал выход на крышу отказался.
дельта на 40 не помещалась и решил пока сделать на 20.
утром хорошо было слышно сибирь и казахстан на 20-ке
вчера в доме вырубался свет, так на 40-ке все отлично стало. получается, большая часть помех внутридомовые.
а на 20-ке пелена прямо связана с фонарями на улице.
Дайте ка я кину новую фишку?
Бумажная изоляция поглощает импульсные помехи. Бумага, должна быть толстой. Толще бумага - меньше помех.:s10:
Вот увидите, через год - два, все начнут ставить исключительно провод в бумажной изоляции.
По существу, T2FD и в свободном пространстве - резистор на проводках с КПД 0,х десятых.
На балконе, в жб здании, будет просто... эквивалент с хорошим КСВ.
А чтобы звук в телефонах был чистым и студийного качества, провод должен быть покрыт обязательно инструментальным лаком
и обязательно двойным слоем, причем двойное покрытие должно быть встречным :grin:
Плюстопятьсот и ещё поллитра сверхуЦитата:
RW4HJD <Неужели по теме сказать нечего?>
...на мой взгляд балконная антенна-aнтенна расположенная в площади(объеме)балкона...а провод или треугольник с балкона ...это уже ,,наружная приемо-передающая,,
...от безысходности...
примерно 3м провода и согласуещее от HS-1800...такие вот связи...правда в JT,Elecraft K-3 максимум 70вт
...в SSB не работаю...CW в основном Европа и немного Сибири...
...да,дом панельный с севера на юг...моя сторона западная...
...так-что,если буду звать кого-либо из Сибири и Дальнего Востока,не обессудтье,интересно провести связь на этот кусок провода,тем более с закрытой домом восточной стороной...
Вложение 181506;)
