Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 266
Тема: Балконная антенна: за и против
  1. #241
    22.01.2017
    24
    10
    Хочу увеличить длину провода, чтобы 3,5и5 мгц, а не только 40-10 метров.Чтоб это было не заметно, хочу повесить одну жилу.Снять изоляцию 15 метров, как? Срезать ножом?
  2. #242
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Да зачем такие трудности?
    Стальной провод очень очень очень не желательно использовать для антенны.
    Быстро сгниет от ржавчины и токопроводящие параметры стали не очень.
    Любой тонкий медный провод используйте.
    Хотя бы трансформатор разбомбите и отмотайте провод ПЭЛ сечением 0.5....1.5мм.
    Будет относительно долговечно и совершенно не заметно.
  3. #243
  4. #244
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    вчера сделал балконную антенны для которой даже балкон не нужен =)
    Балконная антенна
  5. #245
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Есть - кабель от оптики с крыши на соседний дом, деревья под домом, пара кусков провода, тюнер
    Все это в наличии. Объясните кабель оптики используется только для крепления куска полевки или составляет полотно антенны, подробнее о месте соединения. Как в такой гололед лазили на крышу
  6. #246
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    оптика используется только как точка крепления. конец полевки привязан к пластиковому крючку как на фотографии с носками, а тот уже с помощью 10-метровой удочки из окна закинут за оптику.
    что самое интересное, этот суррогат хорошо строится везде, кроме 17м и скиммеры даже на 80-ке на 50Вт хорошо слышат по всей европе. только я ничего не слышу из-за помех. начиная от блока питания и фонарей под окнами, заканчивая соседями.
  7. #247
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Как настаивал и согласовывал? Как заземлял?
    Использую такую же антенну (наброс на оптику) в качестве "шумовой" в фазовом подавителе шума.
  8. #248
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    "настраивал" антенным анализатором. подрезал провод пока не появился резонанс на 10МГц. земли нет, есть горизонтальный противовес на дерево около 5 метров.от конца провода до дерева пару метров лески с грузиком.
  9. #249
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Сегодня сравнивал LW 80 метров длиной на высоте 30 метров приёмник Р250М2 в диапазоне 7 МГц с балконной "удочкой" высотой 8,5 метров с трансивером FT707. Верхняя часть "удочки" также на высоте 30 метров (балкон 9 этажа). "Удочка" настроена и согласована. Результат: на приём LW и балконная "удочка" примерно равнозначны.
    Это мой ответ про "за" и "против".
  10. #250
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    вертикальная и горизонтальная поляризация. сравнение по приему чего?
    для меня самый лучший показатель - скиммеры. и уровень и диаграмму показывают.
    ну и прием и передача таки разные вещи.
    в любом случае суррогат за окном лучше чем вообще ничего.
  11. #251
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Принимал одновременно одни и те же станции, так и сравнивал.
    Разница в поляризации - это да, ничего не возразишь.
    Но качество приёма (слышимость слабых сигналов, соотношение сигнал/шум) было примерно одинаковым.
    Я про то, что не надо бояться балконных антенн. Надо правильно настраивать и согласовывать.
  12. #252
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    и прям на обе было одинаково слышно и соседнюю область и японов и штаты? не верю.
    балконная антенна может быть достаточно эффективной на передачу, но на прием она уязвима к домовым помехам. как только выносишь эту удочку на крышу и делаешь ей нормальные противовесы - совсем другая антенна становится.
  13. #253
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Поэтому применяю дроссели поверхностных волн, фильтры по питанию, подавитель шума, заземление аппаратуры.
    Это даёт эффект. Теперь ни комп, ни фонари на улице, ни зарядки-шумелки - ничего не гадит, как раньше.
    А вынос антенны на крышу даёт прибыль сборщиками металла. Проходили уже...
  14. #254
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Никогда балконнная антенна не будет лучше (или равной) антенне на крыше. Все мнения про шумы, помехи пр. - от лукавого.
  15. #255
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Конечно, не сравнится. Даже *удочка" не очень "балконных" размеров 8,5 метров. Только это не вся антенна, далеко не вся. Заземление на арматуру - существенно добавка. Это ещё метров 25. Не идеально, в бетоне. А кому сейчас легко? Предвижу вопрос о бытовых помехах, о электромагнитном "мусоре" со всего дома. Так нет "мусора", смотри #253. Никакого лукавства.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
