Приветствую.
Сегодня приехал диполь MFJ-2220T,на днях буду пробовать.Основа-два вертикала
MFJ-1620.
Приветствую.
MFJ-1620.
Ну... на авте у меня спокойно сосуществуют три штыря....
- на магните 5/8 (144) на крышке багажника справа
- на кронштейне (27,135) рядом с крышкой багажника слева
- на багажной поперечине на крыше, MFJные, штыри.
Добавлено через 1 минуту
С балкона? ждем отчёта :)
интересно:
-длина траверсы выноса
-материал траверсы.
Для RA9ODX.
Не вижу смысла тратиться на это изобретение. К тому же оно еще и привязано к металлическому ограждению. У меня долгое время работала рамка по периметру балкона (повесил как получилось, по периметру) Слева на стене была запитка через гамму, а справа на стене в центре проводника переменная емкость. Строилась везде с КСВ=1. Работал, отвечали. Понятно, что в направлении балкона было нормально, а с другой стороны дома- тяжко. Эта антенна- чистый компромисс для того, у кого, ну уж совсем тяжко с местом:)
Ничего секретного. Провод, какой попался под руку. Просто по периметру балкона рамка (у меня размеры 2-высота, 3 ширина, т.е. общая длина 10 метров). Слева- в центре стороны 2 метра- запитка через гамму, т.е. оплетка кабеля на рамку, жила- через проводник 70 см вверх параллельно и на рамку. Сделал так, чтоб был доступ к емкости настройки и кабель шел по стене, а не по полу. Справа на стороне 2 метра в центре емкость. Поставил с зазором 2 мм. Переменник 200 пФ. И это- ФСЁ!
Дальше просто настройка емкостью на каждый диапазон. Я строил с длиной кабеля. Пробки неставил, хотя надо бы, но помех на ТВ не давал и ...с ним!
Строилась от 160 до 2. Из дома работаю всегда не более 100 Вт. Отвечали. Как-то работал в эфире.:))) в сторону Азии даже были какие-то ДХ (балкон смотрит на юго-восток). С Европой были проблемы.
Возвращаюсь непосредственно к теме антенны, указанной топикстартером. Была у меня такая до этого воскресенья. В это воскресенье, метко упавшая с крыши глыба льда убила мою антеннку насмерть. Самая длинная трубка сломалась в двух местах.
А, да так себе. Строилась не там, где заявлено. Элементами настройки сместить частоту удавалось ну очень не много - окоо 15 кГц. Я ее использовал как запасную после АТАС-120.
Вобщем, царствие ей небесное.
Пользую такой балконный вариант. Антенна ENERGY 1/2. Трансивер - FT-857 + тюнер Z-11. Работает нормально на 10, 15 и почти нормально на 20 метрах. 40 метров уже "вытягивает" не очень. На 160 м даже не выстраивается. Думаю, большего с нее и требовать нельзя.
Вариант съемный - по весне, когда снег с крыш пойдет, надо будет снимать.
Просто, что было на данный момент, то поставил.
И недаром были сомнения! В механическом плане это не антенна, а просто обьект на букву "Г". После примерно 1,5 лет эксплуатации это стало очевидным. Несмотря на наличие растяжек, вся конструкция настолько хлипкая, что сгибается буквально от "косого взгляда"... Покосилась на один бок из-за изгиба трубок под действием собственного веса при подьеме в вертикальное положение... А цена очень приличная.
Сегодня получил новый вертикал Hustler 4BTV. Пока не могу сказать, как он будет работать, но по качеству исполнения отличается, и очень сильно, в лучшую сторону. Толстостенные трубки достаточно большого диаметра, цанговые зажимы, все аккуратно и точно подогнало, есть возможность настройки трапов и изменения (в некоторых пределах) длины самой антенны, надежная влагоизоляция трапов и т.п. Все это производит очень приятное первое впечатление, в отличие от Итальянской AVT-4, увидев которую не на картинке, а в натуре, я сразу же был сильно разочарован.
Так что, друзья, учитывайте все при выборе антенн. Кстати, где-то проскочила информация, что итальянская фирма ECOANTENNA закончила свое существование. При таком качестве продукции в этом нет ничего удивительного...
Господа, подскажите по поводу этой антенны Вложение 158951 ! как понял использовать медный провод сечением 0.5мм , наматываем 37 витков( виток к витку) на 61мм длинна оправки катушки ? что такое " wire is 0.5mm enameled and coil is 22mm long" ?
37витков намотки на длине 22мм,т,е должно быть с шагом.Должен подойти провод от витой пары в изоляции, если мотать плотно без зазора.Правда неясно какой провод использыван для излучающих элементов,потому-что их длина зависит коэфф укорочения оболочки.
