Вот судя по реальным опробыванием - конструкция работоспособная. Я правильно понял?
Конечно, работоспособная, так же, как и любой провод вне квартиры, Hi!
На днях я получу такую антенну, балкон тоже застеклён, буду изгаляться с закреплением.
Насколько я знаю, она слишком муторна в настройке и слишком капризна к прочим условиям (погода, постройки и проч.)
Здравтсвуйте, Сергей.
Поясните, пожалуйста, что именно в настройках этой антенны сложного? Постройки, это что, собственно само здание?
Антенна не нуждается в настройке вообще!
Требуется лишь подогнать минимальный ксв в рабочий участок диапазона. Для этого мы подгибаем/отгибаем усики на трапах 15 и 20м и регулируем длину настроечной трубки 40м. Чего тут сложного?
Кто-то предпочитает больше работать в cw, а кто-то в цифре или телефоном.
Когда антенну будет действительно тяжело настроить - это разные металлические предметы на расстоянии ближе 1 метра от антенны. Это абсолютно нормально.
Как любую другую антенну, балконную желательно размещать по возможности как можно дальше от токопроводящих предметов. Обеспечьте это условие, обеспечьте надежный контакт с металлическим ограждением балкона и все. Работает же она на удивление хорошо.
Добавлено через 15 минут
P.S.
При испытаниях итальянских антенн, мы находимся точно в таких же равных условиях - такие же балконы, помехи и техника. Если у Вас что-то не получается с установкой и настройкой нужно искать причину. Почитайте еще раз про испытание этой антенны на сайте antennaitalia.ru , в нашей статье есть ответы на большинство вопросов.
В любом случае, работать на передачу будет лучше магнитной антенны (петля с конденсатором).
Возник интерес, а будет ли она удовлетворительно работать, если поставить ее на багажник автомобиля?
Думаю, будет работать так же, как и с балкона, но, придётся дырочку в кузове сделать и зашкурить для соединения "земли" антенны.
Нет Михаил.При всех равных условиях,имеется в виду размеры укороченной антенны влезающий на балкон или крышу автомобиля магнитная рамка в среднем дает выигрыш в 10дб,если не экономить на сотых долей ома в проводниках и смирится с постоянной подстройкой по частоте.Где то в инете было сравнение этих антенн на МЧ-эсовских машинах.И у укороченных антенн,скажем в десять раз поле излучения грубо в десять раз выше,чем у полноразмерных и влияние близкорасположенных предметов сильнее.
Я так понимаю, что Вы и есть новичек? Ибо любому, хоть немного понимающему в радио понятно, что балконная антенна будет проигрывать диполю. Просто поймите, есть люди, которым и диполь повесить проблема. Для них она и делалась.
Не совсем в тему: когда с боями прорвался себе на крышу и спрашивал, что лучше поставить UW4HW или GAP-Titan мне многие (причем серьезно) говорили - ставь яги. Да я и без вас прекрасно знаю, что 6 эл. монобенд работает лучше, чем GP! Ну нет у меня возможности сделать направленную антенну, но это не повод, чтоб в эфире не работать!
Так на балконе с его формами очень не трудно зделать магнитную рамку,квадратную,к примеру в виде поперечины для вешания белья и даже ее опускать как рычаг от балкона на время работы.Эффективность от 4мгц до 18 мгц сразу примерно в плюсе в десять раз по мощности по сравнению с вышеуказанными итальянскими предложениями.Вот и на машинах http://hf-ssb-transceiver.at-communi...re/940b_16.jpg стали такие делать,квадратные,видок у них не очень симпатичный.Описаний в интернете полно.А для балкона самое то.Вон пусть ANTENNAITALIA лучше предложит магнитную рамку для балкона.Это ему моя антиреклама :):):):) http://www.standpipe.com/w2bri/
http://www.ciromazzoni.com/Loop%20An...oop%20Maxi.htm
Я вобщем-то не против того, чтобы пользователь ANTENNAITALIA рассказывал тут нам об
новинках итальянского антенностроения, но, как это кому-то может не понравится - UR0GT прав!
Поскольку пользователь в данном случае выступает (подписывается) непосредственно
от фирмы ANTENNAITALIA, то это воспринимается, как откровенная реклама их товара.
Совсем другое дело, если-бы он выступал от своего имени и, соответственно, подписывался
своим именем (позывным).
Теперь к сообщению RK3BU - это магнитная рамка зенитного излучения. Лично прокатился
с такой конструкцией на крыше авто по бескрайним просторам Московской области.
Чтобы не загружать сайт лишними материалами, то просто даю ссылку, где в теме можно
посмотреть приложенные мною фотки этой антенны - отечественный прототип ST-940B.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14649 - установленный на ВАЗ-2105.
Впечатления вполне лестные, если не брать во внимание вес антенны и ее стоимость.
Соблазнительно поставить антенну на балконе, даже принимая во внимание то, что она будет уступать вертикалу, установленнуму на крыше. Но. Хоть и избавит она от "крышных" забот и работ, но не избавит, к сожалению, от того, ради чего, в первую очередь, и хочется вынести антенну на верхушку здания: от местных шумов бытовой аппаратуры и от влияния передатчика на оную.
А так бы - купил.
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1211860542
Вот так цеплял на балконе в Хельсинки.
