Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 266
Like Tree26Спасибо
Тема: Балконная антенна: за и против
  1. #76
    Low Power
    20.02.2006
    НСО, наукоград Кольцово
    48
    4
    5
    Вот судя по реальным опробыванием - конструкция работоспособная. Я правильно понял?
  2. #77
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Конечно, работоспособная, так же, как и любой провод вне квартиры, Hi!
    На днях я получу такую антенну, балкон тоже застеклён, буду изгаляться с закреплением.
  3. #78
    07.03.2007
    22
    6
    Ну близко к истине. За вычетом отсутствия проблем с седалищем по настройке.
  4. #79
    QRPP
    01.05.2008
    34
    4
    Насколько я знаю, она слишком муторна в настройке и слишком капризна к прочим условиям (погода, постройки и проч.)
  5. #80
    QRP Аватар для ANTENNAITALIA
    18.03.2008
    23
    3
    Для RZ3ARL
    Здравтсвуйте, Сергей.
    Поясните, пожалуйста, что именно в настройках этой антенны сложного? Постройки, это что, собственно само здание?
    Антенна не нуждается в настройке вообще!
    Требуется лишь подогнать минимальный ксв в рабочий участок диапазона. Для этого мы подгибаем/отгибаем усики на трапах 15 и 20м и регулируем длину настроечной трубки 40м. Чего тут сложного?
    Кто-то предпочитает больше работать в cw, а кто-то в цифре или телефоном.
    Когда антенну будет действительно тяжело настроить - это разные металлические предметы на расстоянии ближе 1 метра от антенны. Это абсолютно нормально.
    Как любую другую антенну, балконную желательно размещать по возможности как можно дальше от токопроводящих предметов. Обеспечьте это условие, обеспечьте надежный контакт с металлическим ограждением балкона и все. Работает же она на удивление хорошо.
    Добавлено через 15 минут
    P.S.
    При испытаниях итальянских антенн, мы находимся точно в таких же равных условиях - такие же балконы, помехи и техника. Если у Вас что-то не получается с установкой и настройкой нужно искать причину. Почитайте еще раз про испытание этой антенны на сайте antennaitalia.ru , в нашей статье есть ответы на большинство вопросов.
  6. #81
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В любом случае, работать на передачу будет лучше магнитной антенны (петля с конденсатором).
  7. #82
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Возник интерес, а будет ли она удовлетворительно работать, если поставить ее на багажник автомобиля?
  8. #83
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Думаю, будет работать так же, как и с балкона, но, придётся дырочку в кузове сделать и зашкурить для соединения "земли" антенны.
  9. #84
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Нет Михаил.При всех равных условиях,имеется в виду размеры укороченной антенны влезающий на балкон или крышу автомобиля магнитная рамка в среднем дает выигрыш в 10дб,если не экономить на сотых долей ома в проводниках и смирится с постоянной подстройкой по частоте.Где то в инете было сравнение этих антенн на МЧ-эсовских машинах.И у укороченных антенн,скажем в десять раз поле излучения грубо в десять раз выше,чем у полноразмерных и влияние близкорасположенных предметов сильнее.
  10. #85
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5478
    Цитата Сообщение от RZ3ARL Посмотреть сообщение
    ANTENNAITALI ыот именно что здесь слишком много новичков для подобной рекламы...Вот вы хотите чтобы после этого вас материли со словами: блин, а она работает хуже чем дипполь............
    Я так понимаю, что Вы и есть новичек? Ибо любому, хоть немного понимающему в радио понятно, что балконная антенна будет проигрывать диполю. Просто поймите, есть люди, которым и диполь повесить проблема. Для них она и делалась.
    Не совсем в тему: когда с боями прорвался себе на крышу и спрашивал, что лучше поставить UW4HW или GAP-Titan мне многие (причем серьезно) говорили - ставь яги. Да я и без вас прекрасно знаю, что 6 эл. монобенд работает лучше, чем GP! Ну нет у меня возможности сделать направленную антенну, но это не повод, чтоб в эфире не работать!
  11. #86
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так на балконе с его формами очень не трудно зделать магнитную рамку,квадратную,к примеру в виде поперечины для вешания белья и даже ее опускать как рычаг от балкона на время работы.Эффективность от 4мгц до 18 мгц сразу примерно в плюсе в десять раз по мощности по сравнению с вышеуказанными итальянскими предложениями.Вот и на машинах http://hf-ssb-transceiver.at-communi...re/940b_16.jpg стали такие делать,квадратные,видок у них не очень симпатичный.Описаний в интернете полно.А для балкона самое то.Вон пусть ANTENNAITALIA лучше предложит магнитную рамку для балкона.Это ему моя антиреклама http://www.standpipe.com/w2bri/
    http://www.ciromazzoni.com/Loop%20An...oop%20Maxi.htm
  12. #87
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Самому нет времени и сил что-то конструктивное делать, кроме, как "верёвку" на изоляторах, а для этого нужна крыша. К сожалению, она пока для меня недоступна.
    А не проще дать 100$ тому дядьке которому крыша доступна за то, что он переуступит права на крышу?
  13. #88
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Я вобщем-то не против того, чтобы пользователь ANTENNAITALIA рассказывал тут нам об
    новинках итальянского антенностроения, но, как это кому-то может не понравится - UR0GT прав!
    Поскольку пользователь в данном случае выступает (подписывается) непосредственно
    от фирмы ANTENNAITALIA, то это воспринимается, как откровенная реклама их товара.
    Совсем другое дело, если-бы он выступал от своего имени и, соответственно, подписывался
    своим именем (позывным).
    Теперь к сообщению RK3BU - это магнитная рамка зенитного излучения. Лично прокатился
    с такой конструкцией на крыше авто по бескрайним просторам Московской области.
    Чтобы не загружать сайт лишними материалами, то просто даю ссылку, где в теме можно
    посмотреть приложенные мною фотки этой антенны - отечественный прототип ST-940B.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14649 - установленный на ВАЗ-2105.
    Впечатления вполне лестные, если не брать во внимание вес антенны и ее стоимость.
  14. #89
    10.11.2002
    123
    3
    Соблазнительно поставить антенну на балконе, даже принимая во внимание то, что она будет уступать вертикалу, установленнуму на крыше. Но. Хоть и избавит она от "крышных" забот и работ, но не избавит, к сожалению, от того, ради чего, в первую очередь, и хочется вынести антенну на верхушку здания: от местных шумов бытовой аппаратуры и от влияния передатчика на оную.
    А так бы - купил.
  15. #90
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1211860542
    Вот так цеплял на балконе в Хельсинки.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
