03.06.2008, 15:28 #91High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Хорошую рамку сделать не так-то и просто, как может показаться... А где, например, взять для нее соответствующего качества КПЕ? А как его дистанционно перестраивать при работе на поиск корреспендентов - ведь хорошо выполненная рамка имеет высокую добротность и соответственно узкую полосу пропускания... Ну и ряд других сугубо технологичных проблем, возможность справиться с которыми есть далеко не у всех. В этом плане готовая антенна, при всех ее недостатках, выглядит очень привлекательно.
Немного не в тему, но по поводу итальянских антенн. Я не так давно приобрел 4-х диапазонный вертикал AVT-4 той самой Итальянской фирмы, поскольку сделать что-либо подобное самому для меня не представляется возможным, а с размещением антенн серьезные проблемы. Да, я не в восторге от того, как этот вертикал выполнен чисто конструктивно - на мой взгляд, весьма хлипкая конструкция - а стоимость такой антенны весьма приличная. Много времени ушло на то, чтобы хоть как-то усилить крепление трубок и т.п. моменты. На днях наконец установил в огороде - в 3-х метрах от земли. Но работает на удивление неплохо - сразу почувствовал разницу по сравнению с относительно низко (7 м от земли) висящей Дельтой 40-метрового диапазона.
03.06.2008, 20:46 #92
7-диапазонный итальянский вертикал я тоже опробовал, ставил прямо на землю основанием, неплохо работал. Растяжки нужны. Однако, морока с крышей и мачтой. Потому балконная и привлекает. Но.. см. выше.
04.06.2008, 17:33 #93Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Всегда есть альтернатива. Даже ДВЕ.
1. Вместо итало_антенито можно купить http://www.dunax.hu/index_en.php?p=products
При том без проблем в Украине.
Вот так http://www.dunax.hu/termkep/small/00000009-002.jpg она смотрелась бы на Вашем балконе
2. Поставить дюралевую трубу и тюнер-автомат у основания. Если напряг с трубой и изолятором - тогда еще проще - удочка , стеклопластковая мачта от QUAD.ru или http://radiokomunikacja.com/product_...2ed044aa74e671
А что служило противовесом ?
P.S. В Тангенте до сих пор ни антенн автомобильных MFJ, ни магнитов
Последний раз редактировалось UB5G; 04.06.2008 в 17:51.
73! Константин (UB5G)
05.06.2008, 14:49 #94High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
На фотографии AVT-4 тоже красиво выглядит, даже покруче, чем аналогичный вертикал Венгерского производства (http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-9). К тому же его трапы рассчитаны на бОльшую подводимую мощность. И работает он хорошо (с многоэлементными направленными антеннами, конечно, не сравниваем!). Вызывает только некоторые сомнения его механическая прочность (в частности, выбранный способ крепления трубок между собой), но вполне возможно, что эти сомнения напрасны... Во всяком случае, диаметр трубок в AVT-4 больше, чем у аналогичного Венгерского вертикала.
Последний раз редактировалось UU4JEY; 05.06.2008 в 15:37.
05.06.2008, 16:48 #95Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Неплохая компиляция или AVT-4 или Hustler (или чего-то аналогичного) делалась в Саратове под названием GP4S (10,15, 20, 40 м, высота 6,7 м, с противовесами на каждый диапазон). Почему-то убрали сейчас из каталога, а цена была 5000 р. (у AVT-4 с противовесами-почти 9 тысяч).
05.06.2008, 17:08 #96Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Противовесом являлся оцинкованный каркас балкона, к которому через дополнительную "походную" струбцину крепилась штатная MFJ струбцина, которая обычно крепится к крышке багажника без издевательств над машиной. Специально 2 фото поставил. http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1211860542
Иногда приходится долго ждать поставки, т.к. антенны обычно идут по морю.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.06.2008 в 17:11.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.06.2008, 18:11 #97Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Я венгерский штырь выдел. Может он и крепкий. Но воспаленный мозг совецкого радиолюбителя других дюралевых труб как толщиной 2.5 -3 мм не преемлет.
Здравый смысл подсказывал это решение, но слово Хельсинки вопринималось только с деревянными конструкциями балконов
Кстати, как работал штырь ? Удалось получить удовольствие ?
Это на Двадцатку ? Как КСВ ?Последний раз редактировалось UB5G; 05.06.2008 в 18:20.
05.06.2008, 18:24 #98Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Использовал на крыше AVT3-отличная антенна (то же, что и AVT4, только на 3 дапазона)! Результаты радовали и удивляли, чем больше противовесов, тем она лучше работает. Но... пришлось сменить QTH и антенну снял. На новом месте не было возможности поставить ее на крышу, так я прикрутил ее на деревянную палку и высунул на улицу с лоджии под углом. Протвовесы валялись на лоджии, а часть спускалась вдоль стены вниз. И ведь работала! Я в умилении поирал руки, но не долго - соседи задолбали и заставили убрать. Нет, не в помехах дело - все было чисто, но страх перед незнакомым. Ну как же, ты идешь по улице а над твоей головой, на уровне 4-го этажа, торчит нечто "шпиенско-подозрительное". Затравили участковым. Теперь вот на веревку пытаюсь что-то нарабатывать.
05.06.2008, 18:33 #99Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
офф
Да так побаловался на 7 и 14, тем более от подъезда до подъезда один на машине.
А вот гостю OH2JXA любителю мобильной QRP связи понравилось - шумов на 7 не было совсем в отличие от его QTH (хотя он живет в 2 километрах и у него другой аппарат - 817). КСВ в норме с тюнером, да и так настраивается (для 7 сделал 2 усика ЕН). Антенны все одинакового размера и вида. На миниатюре мобильный комплект на углу кухонного стола в ОН2.
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=4280&fullsize=1 Ссылка на Крит. Там шумело сильно, но на 7 Куба ответила с 1 раза.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.06.2008 в 18:49.
Владимир
05.06.2008, 20:23 #100Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Владимир, спасибо за фото!
А нет ли случайно фото внутренностей Вашего тюнера ? На сколько он отличается от LDG Z 100 ?Последний раз редактировалось UB5G; 05.06.2008 в 20:31.
06.06.2008, 09:04 #101Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
AT-7000
V 1.1
Фото из журнала за Май (качество мобильника) - антенна проволока на удочке + балун 1:10 и тюнер 100.
На террассе номера гостиницы в Испании.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.06.2008 в 10:52.
Владимир
06.06.2008, 14:42 #102High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
06.06.2008, 15:05 #103Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Пока выжу на одно реле больше и корпус вроде металлический.
Никак не пойму, зачем там балун 1:10 ? Зачем понижать сопротивление куска провода в 10 раз, если оно и так маленькое ?
Кстати - вот еще копия такого применения - http://www.tacallbook.org/~ta1cd/anten/lw.htm73! Константин (UB5G)
06.06.2008, 15:51 #104
06.06.2008, 17:03 #105High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Понятно - в AVT-4 тоже так задумано. Поэтому все это пришлось усиливать. Я вырезал потребной длины пластины из твердого дюралюминия шириной чуть меньше диаметра соответствующих внутренних трубок, в нужных местах этих пластин просверлил отверстия и нарезал в них резьбу. Во внутр. трубку вкладывается такая пластина, по месту фиксируется кусочком клейкой ленты, потом внутренняя трубка вкладывается во внешнюю, уже имеющиеся отверстия совмещаются и вся конструкция стягинается винтами из нержавейки, под которые подложены дюралевые шайбы, вырезанные из трубки подходящего диаметра (так, чтобы они охватывали внешнюю трубку по периметру). Немного хлопотно, но крепление получилось более надежное (как мне хочется верить!), чем в оригинальном варианте. Ну и соответственно не нужно пилить трубки. Ну а самую верхнюю тонкую трубку тоже с помощью хомутика зафиксировал. Плюс растяжки на уровне самого верхнего трапа. Пока вроде стоит...
26Спасибо
