Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81112131415161718
Показано с 256 по 266 из 266
Тема: Балконная антенна: за и против
  1. #256
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Все это конечно баловство, но еще раз посмотрев в окно, я увидел там дельту.
    Примерно такую
  2. #257
    15.11.2010
    462
    720
    2533
    На бесптичьи и ж... соловей! (академик Крылов)
Название:	Балк. рамка.jpg
  3. #258
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Извращённая ,колхозная,по советам"бывалых" ,но не делавших,T2FD.Самое главное в ней-это провод в трансформаторе в бумажной изоляции.Каких годов эта конструкция,бережно перерисованная из рук в руки?
  4. #259
    15.11.2010
    462
    720
    2533
    Был вынужден сделать в 2005 году, была растянута по раме остекления балкона, с "заходом на бока" . Трансформатор (а не баллун) был сделан из-за заметно меньшего уровня шума (рядом ЛЭП 110). Связи удавались, особенно на14-28 МГц. В качестве помощи сделал знакомому инвалиду. Правда, когда Господь ниспослал выход на крышу отказался.
  5. #260
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    дельта на 40 не помещалась и решил пока сделать на 20.
    утром хорошо было слышно сибирь и казахстан на 20-ке
    вчера в доме вырубался свет, так на 40-ке все отлично стало. получается, большая часть помех внутридомовые.
    а на 20-ке пелена прямо связана с фонарями на улице.
  6. #261
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Дайте ка я кину новую фишку?
    Бумажная изоляция поглощает импульсные помехи. Бумага, должна быть толстой. Толще бумага - меньше помех.
    Вот увидите, через год - два, все начнут ставить исключительно провод в бумажной изоляции.
    По существу, T2FD и в свободном пространстве - резистор на проводках с КПД 0,х десятых.
    На балконе, в жб здании, будет просто... эквивалент с хорошим КСВ.
  7. #262
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    А чтобы звук в телефонах был чистым и студийного качества, провод должен быть покрыт обязательно инструментальным лаком
    и обязательно двойным слоем, причем двойное покрытие должно быть встречным
    Плюстопятьсот и ещё поллитра сверху
  8. #263
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Стальной провод очень очень очень не желательно использовать для антенны.
    Быстро сгниет от ржавчины и токопроводящие параметры стали не очень.
    А если использовать тонкую покрытую медью проволоку для сварки. Если кто то скажет что тонкий слой меди.
    Дополнительно можно - покрыть лаком, обязательно двойным слоем, причем двойное покрытие должно быть встречным.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.02.2017 в 13:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #264
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Очень ослоумный ответ. Неужели по теме сказать нечего?
  10. #265
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RW4HJD <Неужели по теме сказать нечего?>
    ...на мой взгляд балконная антенна-aнтенна расположенная в площади(объеме)балкона...а провод или треугольник с балкона ...это уже ,,наружная приемо-передающая,,
    ...от безысходности...
    примерно 3м провода и согласуещее от HS-1800...такие вот связи...правда в JT,Elecraft K-3 максимум 70вт
    ...в SSB не работаю...CW в основном Европа и немного Сибири...
    ...да,дом панельный с севера на юг...моя сторона западная...
    ...так-что,если буду звать кого-либо из Сибири и Дальнего Востока,не обессудтье,интересно провести связь на этот кусок провода,тем более с закрытой домом восточной стороной...
  11. #266
    12.07.2006
    667
    137
    190
    UA3DTK,- подтверждаю.
    В том то и дело, что от безысходности. А тут начинают издеваться друг над другом. Я тоже делал примерно такую антенну как UA6LCT пос 257, только в оконном проёме пластикового окна, балкона не было. Всё равно это лучшая антенна, чем совсем нет.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
