Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 266
Тема: Балконная антенна: за и против
  1. #226
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    а еще есть красивые антенны Buddipole
    вот за 400 баксов она на балконе не может не радовать глаз
  2. #227
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    А,это наверное и есть тот самый 1ele Yagi !!
    Я сегодня общался на 17 cw,не торопясь,не выпуча глаза как сейчас модно 5NN-с хорошим уровнем шел европеец. Он мне-погода,мощность,антенна 1 элемент Яги,ну я думаю-не дожал точку,у кого не бывает а теперь понимаю-вот она,за $400
  3. #228
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    у меня с балкона на 3м этаже брошен луч 10 на соседнее дерево...бросал проволоку стальную в белой изоляции - это такой провод для нагрева бетона он бухтами идет.....полевик бросать плохо так как он трескает и потом отгнивает...эта проволка с тюнером работает от 40м до 10м....вот и все висит 10 лет...
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  4. #229
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Есть специальное крепление, которое позволяет 2-е антенны MFJ-16** собрать в диполь. Дешевле получится.
  5. #230
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    всё в резонанс но, почему то, в SSB начинали говорить активные колонки на компе.
    токи гуляли по оплётке
    там поди SteppIR в миниатюре?
  6. #231
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    У меня в городе тоже была и несколько лет успешно использовалась именно такая антенна - 10 метров из окна на дерево. Единственное отличие - провод был многожильный в тефлоновой изоляции. Плюсы - зимой практически не обледеневает и голуби на него не садятся...
  7. #232
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Три года такая нитка в 10 метров болтается из окна 6 этажа на дерево, провод мгтф 0.7 и нормально работает и ветром трепит ее но так и не порвалась еще.
  8. #233
    22.01.2017
    24
    10
    У меня закрыты диапазоны НЧ.Начиная с 40 помех нет.В магазине предупредили если удочку вернёшь получишь деньги. Антенна должна быть незаметной, у меня провод 0,8 медь.При помощи удочки повесил антенну за несколько минут.Светиться под окнами нельзя.Удочку сдал назад. Середина дерева не качается. Третий этаж. Оплётку к балконной решётке. При переходе с диапазона на диапазон я уменьшаю мощность.
  9. #234
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    не-не-не. дешевле, чем кусок провода на дерево или на удочке не получится. а с фирменными антеннами так нельзя. если дешевле - засмеют и работать не будет.
    З.Ы. мой кусок полевки легко оторвала сошедшая с крыши лавина =)
  10. #235
    22.01.2017
    24
    10
    Как вытащить из полевика одну стальную жилку?Может быть кто поделится опытом?
  11. #236
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    У меня тоже примерно такой был провод - по памяти (искать катушку сейчас лениво) не более 1 мм с изоляцией. Сам не порвался - как-то порвали, сбрасывая лёд с крыши (не промахнулись...)
  12. #237
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Снять изоляцию, расплести полевку, вынуть одну стальную жилу, заплести обратно, изолировать термоусадкой.
    Да ну.... ерунда.
    Если не секрет... В чем такая необходимость?
    По теме:
    Был случай, выдумывали товарищу антенну "партизанскую".
    Лоджия. Любые выносные, "выпирающие", висящие элементы за пределами здания - исключены (по ТЗ).
    Повесили на раму остекления вертикальную рамку максимально возможного периметра (получилось около 15м).
    Измерили параметры антенны (на полотне) анализатором. Наличие правдивого анализатора - обязательно.
    Данные вставили в ММАНА и посчитали СУ LC.
    Начали с 21 МГц. Согласовалась - легко. Достаточно широкая полоса по КСВ.
    Первые связи (в цифре) дали ошеломляющий результат. Без антенны связей не было... с антенной есть.
    Даже... первые "DXсы" появились с трассами под 10 тыс. км.
    Дальше - больше. Начали собирать СУ на другие диапазоны. 14 МГц - хорошо. 7 МГц эффективность маленькая, но связи проводить можно.
    На 3,5 МГц получаются большие номиналы СУ и эффективность совсем плохенькая, но для "внутри городских" связей(круглых столов) - потянет.
    Помех TVI не наблюдалось.
    В любом случае, балконная антенна - безнадега. Выход... из безвыходной ситуации. Ну хоть что то... что бы быть в реальном эфире.
    Из практических опытов:
    Дипольные антенны, различные "укуроченные" вертикалы, в жутко стесненных условиях плохо согласуются и очень капризны.
    Оптимальней использовать рамочные.
  13. #238
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Можно еще такНажмите на изображение для увеличения.
    Подробнее здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%F3%F7/page16
  14. #239
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Заинтересовали, упомянутые выше, антенны серии MFJ 16... Посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=f8bw...ature=youtu.be
    Что за проходной прибор стоит на кабеле?
  15. #240
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    КСВ-метр
    1 6 60 mhz Band Transceiver Radio Digital Power SWR Meter RED DOT 2017A USA | eBay
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
