Показано с 1 по 13 из 13
    05.04.2008
    22
    8
    Антенна на 20 м 'за окно'
    В связи с невозможностью попасть на крышу, нарисовалась такая антеннка на диапазон 20м. Файлы оптимизированы а ММАНЕ и в НЕКе.
    Идея в том, что бы выставить с балкона паралельно земле 7-метровую удочку, перпендикулярно к дому. Часть тонкого (дальнего ) конца удочки - это горизонтальный "ус". И свесить вниз ( с уровня моего 4-го этажа ) полотно антенны - это будет отвесный "ус".
    Вопрос: как лучше включить удлиняющую катушку ( 5,6 мкГн)- в горизонтальный ус, или в отвесный и как лучше подключить оплётку кабеля - к горизонтальному усу, или к отвесному? И ещё вопрос- какой расчёт, для данной антенны точнее ММАНА, или НЕК?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 14_MANA.maa (343 байт, Просмотров: 215)
    • Тип файла: maa 14_NEC.maa (350 байт, Просмотров: 159)
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...при таком расположении - стена дома "сожрет" усиление ", опустит" сопротивление излучения ниже плинтуса и "согнет в три-погибели" диаграмму направленности.
    Надо искать другой вариант...
    Даже NEC не может учесть в вашей модели паталогическую близость стены дома..
    05.04.2008
    22
    8
    Мдааа... А слона то я и не заметил! Действительно, стена дома и балконы однозначно угробят эту антенну. Если и не насмерть, то испоганят весьма... Спасибо за замечание!
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в конце концов, можно сделать вот такой вариант (см.приложенный файл).
    Удочка с балкона перпендикулярна дома (влияние стенки мимнимально), центральную жилу на "удочку" (через индуктивность 6 мкгн (при реальной установке надо будет подбирать)), оплетку кабеля (75 ом) на кусок противовеса.
    Лучше этот кусок (около метра, полтора) включить ч/з исскуственное радиотехническое заземление, дабы убрать наводки).
    Ну а если есть тюнер (который на балконе), то можно и без доп. индуктивности. Однако радиотехн.заземление все равно надо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 20m.maa (394 байт, Просмотров: 242)
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Если внизу есть дерево попробуйте "Вертикал верхнего питания"
    http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6488
    В вашем случае рядом со стеной все будет очень компромиссно, но тут
    хоть как то на антенну похоже.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А в ММАN-е нельзя ли спроектировать ключ от замка на чердак,с выходом на крышу?? Столько мучений -а из-за чего? На крыше антенна будет работать раз в СТО лучше(а может и в двести )
    А делается так:берется у тетеньки ключ от крыши на пол-часика,делается быстро копия и все...(спокойно,не-спеша устанавливаем 3 эл яги на 40м)
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Можно использовать и эти антенны
    http://dl2kq.de/ant/kniga/426.htm
    Во второй части стр 249 есть ссылка на вот такую "балконную" антенну
    Вложения Вложения
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Кстати, я сам пробовал делать подобное. Получается как посчитано, но антенна имеет явно выраженную направленность и шума много(импульсных источников в доме немеряно)
    Вложения Вложения
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    -это для врезного замка. С висячим разбирался болгаркой Теперь за ключом к замку заходят ко мне.
    05.04.2008
    22
    8
    Спасибо большое всем ответившим!
    Буду прилагать усилия, что бы выбраться на крышу.
    А за такую суррогатную антенну взялся потому, что некоторое время назад, перед тем как впервые выйти в эфир, просидел в ММАНЕ больше месяца, напроектировав себе кучу правильных, хороших и сравнительно несложных антенн, для дачного участка. Но в результате стремительно протекающего отпуска и некоторой природной лени кончилось всё тем, что кинул с конька крыши домика "верёвку", длиной 30м, накидал противовесов в огород и... с огромным удовольствием поработал в течении месяца на всех основных диапазонах, набираясь опыта и не ставя себе никаких сверх-задач. Теперь хочется соорудить нечто подобное в городе, но уровень помех в доме запредельный! Из комнаты ничего не слышно даже на магнитную рамку из 22мм медной трубы и вакуумного КПЕ.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Добавлю еще мыслишку:На НЧ диапазоны 160-80м располагать антенну на крыше тоже ооо-чень не просто;И даже не желательно-все упирается в высоту ее подвеса над крышей,(минимум 0.2лямбда-стреляет вверх;0.5лямбда-ОТЛИЧНО!!)если только не применять вертикалы с емкостной шапкой,или для горизонтально подвешенных антенн вешать их только между домами.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    ерунда
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    ерунда
    Отсутствие знаний в постройке антенн наверно тоже хорошо,если есть кто то,кто за Вас все зделает
  1. V-антенна
    от OH5ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:35
  2. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  3. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  4. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
  5. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.01.2003, 22:53
