27.10.2008, 17:33 #46QRP
- 23.05.2007
- 37
- 6
- 10
INV V 80M BAND
Как повысить входное сопротивление антенны с помощу последоват. включения C или L,или
дополнителного п контура.Антенна INV V 80M band
27.10.2008, 17:40 #47Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
27.10.2008, 17:49 #48
27.10.2008, 19:12 #49Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
Дмитрий
27.10.2008, 19:25 #50
28.10.2008, 03:52 #51Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Михаил, я надеюсь, Вы не будете утверждать, что вы в них QRP "вдуваете"
Цитата из курса лекций по АФУ:
"Основные недостатки ромбической антенны: высокий УБЛ (значительно больший, чем у антенны СГД), что особенно плохо с точки зрения ЭМС антенн, сравнительно низкий КПД и большая площадь поля, занимаемого антенной".
Явно не вариант для QRP...
Своей фразой "В излучающей антенне сопротивлений быть не должно!" я всего лишь хотел сказать, что в такой (излучающей) антенне для повышения её эффективности не должно быть элементов, в которых мощность расходуется на что-либо другое, кроме излучения. Любые тепловые потери мощности должны быть минимальны, а стало быть антенны бегущей волны (коей, по сути, является РГД) мягко говоря не совсем подходят для QRP. А за широкополосностью мы не гонимся
Если уж есть в распоряжении столько провода - можно соорудить что-нибудь более эффективное и гораздо меньшее по размерам. Причём провода хватит на несколько антенн на разные радиолюбительские диапазоны. И без "обогревателей"
Сергей, UA0LLM
28.10.2008, 05:40 #52Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
и "повышение Rвх" в данном чтении общего НИЧЕГО не имеют!
Либо предлагаю более конкретно вопрос формулировать, либо что-то уточнять (что я и сделал, кстати, но в ответ кроме встречного вопроса ничего не получил), т.к. понятие "излишняя длина кабеля" малоприменимо к нормальным АФУ.
Если Вы хотите согласовать высокое Rвх антенны оптимальной длиной кабеля другого сопротивления - это одно, если что-то еще - сформулируйте более точно Вашу мысль, разберемся.Дмитрий
05.11.2008, 16:31 #53Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
HI collegues!
Планирую в деревне поставить INV на 80/40 на мачте 15 метров.
Мачта стеклопластиковая. При такой мачте становиться проблематичной настройка INV на 40 м., поскольку полотно антенны короче мачты. Сооружать леса - не здорово. Думаю сделать полотно для 40-ки не 1/2 а 3/4 длины волны. Вроде по входному сопротивлению проблем быть не должно - кратность четверти волны.
Может кто то делал что то подобное?
Может кто то в МАМАНЕ посмотрит?
73! RK1NA
RK1NA"at"mail.ru
05.11.2008, 17:21 #54
05.11.2008, 17:32 #55Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
05.11.2008, 18:48 #56
05.11.2008, 22:18 #57Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
А как подымают флаги на праздник?Правильно-тянут за одну веревочку,она идет вниз,а другая вверх.Вот и решение.Так подымаете всю антенну,вдоль готовой мачты.Уже писал Вам на другом форуме-поэксперементируйте с Inv V длинной 1-лямбда,скажем на 80м(с запиткой в середину одной из половин кабелем,есть описание-VP2E)Будет шанс "окучить" на 80м и некоторых Ди-Эксов.А на 40м 15м высота уже совсем неплохая.Идеально-20м(пол-лямбды)
И Я еще добавлю-не залезая к макушке мачты-удлинняем один нижний конец антенны,укорачиваем другой.Все близко.Только обязательно запорный дроссель кабелем на кольце.Последний раз редактировалось R3BU; 05.11.2008 в 22:30.
73! Александр (R3BU)
06.11.2008, 08:38 #58Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
06.11.2008, 09:10 #59
06.11.2008, 11:50 #60High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
а у меня практически так и получается-на работе уже все привыкли-чтоя то со схемами сижу, то самоделку собираю,начальник смеётся, что мол я с инопланетянами связь налаживаю, пусть смеётся, не жалко.и жена потихоньку привыкает, сперва приёмникбыл,ночами за железками сидел, потом-компъютер,трансивер-она уже по-моему и плюнула на это дело, смирилась. 73.сергей
