Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
  1. #46
    23.05.2007
    37
    6
    10
    INV V 80M BAND
    Как повысить входное сопротивление антенны с помощу последоват. включения C или L,или
    дополнителного п контура.Антенна INV V 80M band
  2. #47
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,789
    1970
    2442
    самое простое - смещать точку питания
  3. #48
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    а по VP2E-на этот-же вопрос можете ответить?
  4. #49
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,789
    1970
    2442
    С ней немножко не так.
    Начнем с того: чем Вам не нравится имеющееся Rвх и каким бы Вы хотели его иметь и почему?
  5. #50
    19.08.2008
    714
    22
    99
    дмитрий. я хотел услышать конкретный ответ-каким образом можно компенсировать излишнюю длину питающего кабеля.по VP2E-то она ещё в настройке.а по кабелю???
  6. #51
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    А как РГД- 2 работает здорово с балластным резистором напротив точки питания!
    Михаил, я надеюсь, Вы не будете утверждать, что вы в них QRP "вдуваете" )
    Цитата из курса лекций по АФУ:
    "Основные недостатки ромбической антенны: высокий УБЛ (значительно больший, чем у антенны СГД), что особенно плохо с точки зрения ЭМС антенн, сравнительно низкий КПД и большая площадь поля, занимаемого антенной".
    Явно не вариант для QRP...
    Своей фразой "В излучающей антенне сопротивлений быть не должно!" я всего лишь хотел сказать, что в такой (излучающей) антенне для повышения её эффективности не должно быть элементов, в которых мощность расходуется на что-либо другое, кроме излучения. Любые тепловые потери мощности должны быть минимальны, а стало быть антенны бегущей волны (коей, по сути, является РГД) мягко говоря не совсем подходят для QRP. А за широкополосностью мы не гонимся
    Если уж есть в распоряжении столько провода - можно соорудить что-нибудь более эффективное и гораздо меньшее по размерам. Причём провода хватит на несколько антенн на разные радиолюбительские диапазоны. И без "обогревателей"
  7. #52
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,789
    1970
    2442
    и "повышение Rвх" в данном чтении общего НИЧЕГО не имеют!
    Либо предлагаю более конкретно вопрос формулировать, либо что-то уточнять (что я и сделал, кстати, но в ответ кроме встречного вопроса ничего не получил), т.к. понятие "излишняя длина кабеля" малоприменимо к нормальным АФУ.
    Если Вы хотите согласовать высокое Rвх антенны оптимальной длиной кабеля другого сопротивления - это одно, если что-то еще - сформулируйте более точно Вашу мысль, разберемся.
  8. #53
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    HI collegues!
    Планирую в деревне поставить INV на 80/40 на мачте 15 метров.
    Мачта стеклопластиковая. При такой мачте становиться проблематичной настройка INV на 40 м., поскольку полотно антенны короче мачты. Сооружать леса - не здорово. Думаю сделать полотно для 40-ки не 1/2 а 3/4 длины волны. Вроде по входному сопротивлению проблем быть не должно - кратность четверти волны.
    Может кто то делал что то подобное?
    Может кто то в МАМАНЕ посмотрит?
    73! RK1NA
    RK1NA"at"mail.ru
  9. #54
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    Конечно, не буду! 5 кВт (ПКМ-5) минимум.
  10. #55
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    Да, нам приходится мириться с тем, что работа мешает нашему хобби
    Если работа мешает хобби брось ее на ... эту ... работу!!!!!
  11. #56
    19.08.2008
    714
    22
    99
    в принципе-согласен.но работа пока-одна из составляюших.как без неё тоже?
  12. #57
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А как подымают флаги на праздник?Правильно-тянут за одну веревочку,она идет вниз,а другая вверх.Вот и решение.Так подымаете всю антенну,вдоль готовой мачты.Уже писал Вам на другом форуме-поэксперементируйте с Inv V длинной 1-лямбда,скажем на 80м(с запиткой в середину одной из половин кабелем,есть описание-VP2E)Будет шанс "окучить" на 80м и некоторых Ди-Эксов.А на 40м 15м высота уже совсем неплохая.Идеально-20м(пол-лямбды)
    И Я еще добавлю-не залезая к макушке мачты-удлинняем один нижний конец антенны,укорачиваем другой.Все близко.Только обязательно запорный дроссель кабелем на кольце.
  13. #58
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Надо поменять местами работу и хобби, т.е. хобби время работе час!!! :-)))
  14. #59
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вопрос не как поднимать, а как будет себя вести InV 1,5 волны на 40-ку.
  15. #60
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Talking
    а у меня практически так и получается-на работе уже все привыкли-чтоя то со схемами сижу, то самоделку собираю,начальник смеётся, что мол я с инопланетянами связь налаживаю, пусть смеётся, не жалко.и жена потихоньку привыкает, сперва приёмникбыл,ночами за железками сидел, потом-компъютер,трансивер-она уже по-моему и плюнула на это дело, смирилась. 73.сергей
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
