03.03.2009, 19:36 #16Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2406
Ну.. Из-за 2 баллов огород ли городить???? И, кстати, jungle job... Кое-что здесь http://www.cqham.ru/ant77_98.htm
И из-за 3 дБ ли городить???
Реальных 6 дБ минимум и 30 дБ в реалии F/B здесь обсуждалось http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...fire&&start=15 И это не предел далеко, просто компромисс..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.03.2009, 09:14 #17Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Вероятно, многие видели, но всё же, как альтернатива
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/2el14mhz.htmWBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
04.03.2009, 12:50 #18Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
To RU0AU:
Вадим, я уже как-то говорил здесь про конструкции, выложенные UA6HJQ на сайте CMW - автор, из-за неграмотного использования моделировщика, просто выдаёт желаемое за действительное. И никак его в этом не переубедишь :-(
Так что не стОит приводить ссылку именно на эту антенну.
04.03.2009, 13:48 #19Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Да, я тоже заметил. В основном, как мне кажется, касается влияния земли при низких высотах подвеса. Достаточно в модели этой антенны попробовать приподнять её всего на 10 см и всё станет ясно
Но, как опять же _мне_ кажется, теоретически эта антенна должна работать. Просто в моделировщике её надо еще немного приподнять от земли (на метр) и пересчитать. А КСВ уже, конечно, настраивать по месту длиной плеч вибратора. IMHO.
04.03.2009, 14:12 #20Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
>>Достаточно в модели этой антенны попробовать приподнять её всего на 10 см и всё станет ясно<<
Достаточно на 0,01 см :-)
>>теоретически эта антенна должна работать<<
теоретически - размер рефлектора на 20-ку д.б. метров 11 (грубо)...Последний раз редактировалось R2DO; 04.03.2009 в 14:16.
05.03.2009, 11:41 #21
05.03.2009, 12:40 #22Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
06.03.2009, 17:16 #23Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
А здесь
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=245852#post245852
я построил два квадрата на берегу озера
Александр
