19.05.2014, 08:39 #316
19.05.2014, 10:25 #317Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
все трэпы были вскрыты, контакты под саморезом промазаны токопроводящей смазкой и саморезы капитально протяныты (без срывов), делов-то на десять минут.
плюс все соединения элементов, трэпов, встовок , трубок, траверсы и шпильки от души промазаны токопроводящей смазкой - так что контакт гарантирован, о чем говорит самый длинный диапазон.
полоса по диапазонам нормальная, на каждом бэнде с нулевой реактивностью более 400 кГц, а фифтин весь перекрыт.
двадцатка полностью устраивает , т.к резонанс на 14,005 с ксв 1,07.
фифтин более менее, поскольку уехал резонанс в телефон 21,225 с ксв 1,06
десятка тоже в телефоне резонанс 28,565 с ксв 1,34
на любом бенде на краях полосы (нулевая реактивность) ксв не превышает 1,8
не устраивает только одно - чисто телеграфной антенны не получилось73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.05.2014, 10:33 #318Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
19.05.2014, 10:57 #319High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Очень просто настройте 10 и 15 метров в нужный участок, а потом крайними секциями вибратора, они самые тонкие, после 15 меьровых трапов, приведите 20 куда вам надо.
Александр ex. RA0CHK
19.05.2014, 19:17 #320Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
дак именно это и напрягает. Не имеет эта антенна штатно такую широкополосность. Это как раз может быть, если убрать рефлектор, т.е. разорвать один трэп.
Там еще хитрость: если снять наружную обкладку конденсатора, то не факт, что потом она встанет на свое место без смещения. А второй винт крепления именно под ним и он тоже разбалтывается.
А вот двигать рефлектор по буму или пытаться корректировать длину элементов в поиске резонанса не нужно - должна она сразу была встать куда нужно. Если не встала - где-то либо с рулеткой напутали, либо трэпы... Ну нечему там больше "ломаться"..Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.05.2014, 19:35 #321Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
19.05.2014, 19:45 #322Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
В анализатор втыкается ТОТ ЖЕ самый разъем, что в трансивер?
Дмитрий
19.05.2014, 19:51 #323Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
19.05.2014, 20:00 #324High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
а может не правильно меряешь? -- антенна работает весьма достойно[
Последний раз редактировалось RW2CW; 19.05.2014 в 20:07.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
19.05.2014, 21:29 #325Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
а ну тогда все понятно - косяк америкосов с повторяемостью (намоткой) трэпов, лепят их как придется.
у Вас десятка в телеграфе, а фифитин и двадцатка в телефоне.
у меня двадцатка в телеграфе, а фифтин и десятка в телефоне.
а я и не говорю , что антенна плохо работает - я жалуюсь, что не получилась антенна теллеграф онли.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.05.2014, 21:37 #326High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
19.05.2014, 21:53 #327Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Так её можно и так и так настроить. Регулируется длиной элементов. И не забывайте, что параметры зависят от высоты установки и на разных диапазонах зависимость получается разная. Я свою собрал по мануалу, поставил, померял. 15 была высоко, 20 низко. Снял (правда через полгода
). Удлинил трубки между трапами и укоротил концы 20. (Считал примерно пропорцией, исходя из данных на 2 варианта, описанных в мануале). Сейчас все бэнды ближе к телеграфу, но и телефон прилично захватывает.
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
19.05.2014, 23:28 #328Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Насчёт намотки трапов. Случилось так, что на трёх антеннах пришлось вскрывать трапы, так надо было. Все намотаны, что называется "под копирку", самое главное, чтобы перед разборкой поставить рисочку в том месте, где емкость трапа была "по умолчанию". Иначе разлетится всё в разные стороны... В одной из антенн пришлось, согласно описания настройки, немного сдвинуть эту ёмкость на три(!)мм. Помогло, резонанс опустился до нужного места. Поначалу боялись, а потом, имея анализатор и "подсобных рабочих", всё стало технологично и просто, ибо опустил-отпустил-снял-пододвинул-поставил-на-место-затянул-поднял-измерял и снова...в одного тяжко. У одного хозяина мачта была шесть метров, ну нельзя выше ему было сделать, поэтому и настраивали так. Оно конечно, эффективность... Но хоть так, чем никак...
UC4A, Владимир
20.05.2014, 00:00 #329Standart Power
- 17.07.2009
- 291
- 460
to RW6AML
Здравствуйте,
у меня есть описание ТН3МК4 , собрал и все заработало как надо- в телеграфном диапазоне.Только антена старенкая, настоящий Hy-gain.Теперь, думаю что уже Bencher
производитель, можно что-то поменяли в производстве.Если хотите, попробую отсканировать, хоть и качество мануала не очень.
Я приобрел антенну через ибей от Англии.Стало понятно что продавец ничего не знает об антенах - нашел ее в новоприобретенном доме.
Питаясь разобрать антену,он испортил два трапа, думая что в отверстия трапов есть болтики, даже попробовал просверлит их
После небольшого ремонта все наладилось.
Я никогда в траповие яги не ползую смазку, все работает без проблем.Старая смазка в етой антенне убрал, потому-что она с годами стала
не токопроводящой.
73, НаскоLZ9R
20.05.2014, 11:35 #330Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
7Спасибо
