Или контакта нет, хотя 14 видим...
Высоковато сопротивление- подвиньте вибратор к рефлектору на 5-10 см.
все трэпы были вскрыты, контакты под саморезом промазаны токопроводящей смазкой и саморезы капитально протяныты (без срывов), делов-то на десять минут.
плюс все соединения элементов, трэпов, встовок , трубок, траверсы и шпильки от души промазаны токопроводящей смазкой - так что контакт гарантирован, о чем говорит самый длинный диапазон.
полоса по диапазонам нормальная, на каждом бэнде с нулевой реактивностью более 400 кГц, а фифтин весь перекрыт.
двадцатка полностью устраивает , т.к резонанс на 14,005 с ксв 1,07.
фифтин более менее, поскольку уехал резонанс в телефон 21,225 с ксв 1,06
десятка тоже в телефоне резонанс 28,565 с ксв 1,34
на любом бенде на краях полосы (нулевая реактивность) ксв не превышает 1,8
не устраивает только одно - чисто телеграфной антенны не получилось
Очень просто настройте 10 и 15 метров в нужный участок, а потом крайними секциями вибратора, они самые тонкие, после 15 меьровых трапов, приведите 20 куда вам надо.
дак именно это и напрягает. Не имеет эта антенна штатно такую широкополосность. Это как раз может быть, если убрать рефлектор, т.е. разорвать один трэп.
Там еще хитрость: если снять наружную обкладку конденсатора, то не факт, что потом она встанет на свое место без смещения. А второй винт крепления именно под ним и он тоже разбалтывается.
А вот двигать рефлектор по буму или пытаться корректировать длину элементов в поиске резонанса не нужно - должна она сразу была встать куда нужно. Если не встала - где-то либо с рулеткой напутали, либо трэпы... Ну нечему там больше "ломаться"..
значит трэпы.
буду тогда по осени посмотреть рефлектор.
зы: самое интересное, что показометр 857-го и даймондовкий говорит о минимальном ксв (столбик и стрелка практически не отклоняются) во всех телеграфных участках трех бэндов, а прибор показывает 1.8 и реативность на десятке.
В анализатор втыкается ТОТ ЖЕ самый разъем, что в трансивер?
а может не правильно меряешь? -- антенна работает весьма достойно[
а ну тогда все понятно - косяк америкосов с повторяемостью (намоткой) трэпов, лепят их как придется.
у Вас десятка в телеграфе, а фифитин и двадцатка в телефоне.
у меня двадцатка в телеграфе, а фифтин и десятка в телефоне.
а я и не говорю , что антенна плохо работает - я жалуюсь, что не получилась антенна теллеграф онли.
Так её можно и так и так настроить. Регулируется длиной элементов. И не забывайте, что параметры зависят от высоты установки и на разных диапазонах зависимость получается разная. Я свою собрал по мануалу, поставил, померял. 15 была высоко, 20 низко. Снял (правда через полгода :) ). Удлинил трубки между трапами и укоротил концы 20. (Считал примерно пропорцией, исходя из данных на 2 варианта, описанных в мануале). Сейчас все бэнды ближе к телеграфу, но и телефон прилично захватывает.
Насчёт намотки трапов. Случилось так, что на трёх антеннах пришлось вскрывать трапы, так надо было. Все намотаны, что называется "под копирку", самое главное, чтобы перед разборкой поставить рисочку в том месте, где емкость трапа была "по умолчанию". Иначе разлетится всё в разные стороны... В одной из антенн пришлось, согласно описания настройки, немного сдвинуть эту ёмкость на три(!)мм. Помогло, резонанс опустился до нужного места. Поначалу боялись, а потом, имея анализатор и "подсобных рабочих", всё стало технологично и просто, ибо опустил-отпустил-снял-пододвинул-поставил-на-место-затянул-поднял-измерял и снова...в одного тяжко. У одного хозяина мачта была шесть метров, ну нельзя выше ему было сделать, поэтому и настраивали так. Оно конечно, эффективность... Но хоть так, чем никак...
to RW6AML
Здравствуйте,
у меня есть описание ТН3МК4 , собрал и все заработало как надо- в телеграфном диапазоне.Только антена старенкая, настоящий Hy-gain.Теперь, думаю что уже Bencher
производитель, можно что-то поменяли в производстве.Если хотите, попробую отсканировать, хоть и качество мануала не очень.
Я приобрел антенну через ибей от Англии.Стало понятно что продавец ничего не знает об антенах - нашел ее в новоприобретенном доме.
Питаясь разобрать антену,он испортил два трапа, думая что в отверстия трапов есть болтики, даже попробовал просверлит их :)
После небольшого ремонта все наладилось.
Я никогда в траповие яги не ползую смазку, все работает без проблем.Старая смазка в етой антенне убрал, потому-что она с годами стала
не токопроводящой.
73, Наско
