Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 337
Тема: TH3 MK4
  1. #316
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Правда где копать не представляю.
    Или контакта нет, хотя 14 видим...
    Высоковато сопротивление- подвиньте вибратор к рефлектору на 5-10 см.
  2. #317
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    А вот если нарушение контактов у трэпов в пассивных элементах - это именно так и может проявляться: резонанс в стороне и полоса необычная.
    все трэпы были вскрыты, контакты под саморезом промазаны токопроводящей смазкой и саморезы капитально протяныты (без срывов), делов-то на десять минут.
    плюс все соединения элементов, трэпов, встовок , трубок, траверсы и шпильки от души промазаны токопроводящей смазкой - так что контакт гарантирован, о чем говорит самый длинный диапазон.
    полоса по диапазонам нормальная, на каждом бэнде с нулевой реактивностью более 400 кГц, а фифтин весь перекрыт.
    двадцатка полностью устраивает , т.к резонанс на 14,005 с ксв 1,07.
    фифтин более менее, поскольку уехал резонанс в телефон 21,225 с ксв 1,06
    десятка тоже в телефоне резонанс 28,565 с ксв 1,34
    на любом бенде на краях полосы (нулевая реактивность) ксв не превышает 1,8
    не устраивает только одно - чисто телеграфной антенны не получилось
  3. #318
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    эксперементировать буду как наберу рекомендаций и сложится у самого понимание как оставить двадцатку на месте, а остальные бэнды утянуть вниз.
  4. #319
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Очень просто настройте 10 и 15 метров в нужный участок, а потом крайними секциями вибратора, они самые тонкие, после 15 меьровых трапов, приведите 20 куда вам надо.
  5. #320
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,789
    1970
    2442
    дак именно это и напрягает. Не имеет эта антенна штатно такую широкополосность. Это как раз может быть, если убрать рефлектор, т.е. разорвать один трэп.
    Там еще хитрость: если снять наружную обкладку конденсатора, то не факт, что потом она встанет на свое место без смещения. А второй винт крепления именно под ним и он тоже разбалтывается.
    А вот двигать рефлектор по буму или пытаться корректировать длину элементов в поиске резонанса не нужно - должна она сразу была встать куда нужно. Если не встала - где-то либо с рулеткой напутали, либо трэпы... Ну нечему там больше "ломаться"..
  6. #321
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    значит трэпы.
    буду тогда по осени посмотреть рефлектор.
    зы: самое интересное, что показометр 857-го и даймондовкий говорит о минимальном ксв (столбик и стрелка практически не отклоняются) во всех телеграфных участках трех бэндов, а прибор показывает 1.8 и реативность на десятке.
  7. #322
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,789
    1970
    2442
    В анализатор втыкается ТОТ ЖЕ самый разъем, что в трансивер?
  8. #323
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    нет.
    до трансивера ксв-метр, запорный дроссель и каэль-500.
    зы: спасибо за подсказку, в следующие выходные посмотрю что получится на одном разъеме.
  9. #324
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    а может не правильно меряешь? -- антенна работает весьма достойно[
ID:	119172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119173   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #325
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    а ну тогда все понятно - косяк америкосов с повторяемостью (намоткой) трэпов, лепят их как придется.
    у Вас десятка в телеграфе, а фифитин и двадцатка в телефоне.
    у меня двадцатка в телеграфе, а фифтин и десятка в телефоне.
    а я и не говорю , что антенна плохо работает - я жалуюсь, что не получилась антенна теллеграф онли.
  11. #326
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    вряд ли- внимательно проверьте размеры. С маркером.
  12. #327
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Так её можно и так и так настроить. Регулируется длиной элементов. И не забывайте, что параметры зависят от высоты установки и на разных диапазонах зависимость получается разная. Я свою собрал по мануалу, поставил, померял. 15 была высоко, 20 низко. Снял (правда через полгода ). Удлинил трубки между трапами и укоротил концы 20. (Считал примерно пропорцией, исходя из данных на 2 варианта, описанных в мануале). Сейчас все бэнды ближе к телеграфу, но и телефон прилично захватывает.
  13. #328
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Насчёт намотки трапов. Случилось так, что на трёх антеннах пришлось вскрывать трапы, так надо было. Все намотаны, что называется "под копирку", самое главное, чтобы перед разборкой поставить рисочку в том месте, где емкость трапа была "по умолчанию". Иначе разлетится всё в разные стороны... В одной из антенн пришлось, согласно описания настройки, немного сдвинуть эту ёмкость на три(!)мм. Помогло, резонанс опустился до нужного места. Поначалу боялись, а потом, имея анализатор и "подсобных рабочих", всё стало технологично и просто, ибо опустил-отпустил-снял-пододвинул-поставил-на-место-затянул-поднял-измерял и снова...в одного тяжко. У одного хозяина мачта была шесть метров, ну нельзя выше ему было сделать, поэтому и настраивали так. Оно конечно, эффективность... Но хоть так, чем никак...
  14. #329
    17.07.2009
    290
    458
    to RW6AML
    Здравствуйте,
    у меня есть описание ТН3МК4 , собрал и все заработало как надо- в телеграфном диапазоне.Только антена старенкая, настоящий Hy-gain.Теперь, думаю что уже Bencher
    производитель, можно что-то поменяли в производстве.Если хотите, попробую отсканировать, хоть и качество мануала не очень.
    Я приобрел антенну через ибей от Англии.Стало понятно что продавец ничего не знает об антенах - нашел ее в новоприобретенном доме.
    Питаясь разобрать антену,он испортил два трапа, думая что в отверстия трапов есть болтики, даже попробовал просверлит их
    После небольшого ремонта все наладилось.
    Я никогда в траповие яги не ползую смазку, все работает без проблем.Старая смазка в етой антенне убрал, потому-что она с годами стала
    не токопроводящой.
    73, Наско
  15. #330
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    спасибо, не надо - мануал у меня есть.
