Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 337
Тема: TH3 MK4
  1. #286
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Естественно, нужно поднять... цифры сразу изменятся в лучшую сторону ... если все правильно собрано, по приведенным в инструкции размерам...
  2. #287
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    чот не то.... размеры проверил дважды?
  3. #288
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, это нормально... антенна расположена очень низко, тем более, совсем рядом провода радиотрансляции... из-за сильного влияния окружающих проводов и предметов антенна расстроена... стОит ее поднять на рабочую высоту - должно быть все ок...
  4. #289
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Конечно низко. У меня 10 метров и то чувствуется на дальних трассах слабовато вот и хочу поднять метра на 3-4
  5. #290
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    Цитата Сообщение от RA1CP Посмотреть сообщение
    Всё равно при ветреной погоде завывает. Или трубки или трапы - они-же с дырочками, как свирель.
    Приветствую всех!
    У меня тоже уже второй год стоит такая антенна на 12 метровой мачте, иногда я даже с земли слышу, как "поют" трапы, долго думал и заказал другую антенну в DEPO AD-335, вариантов нет, поют трапы от отверстий...и закрывать их нельзя!:-)))) Мачта стоит на плоской крыше 5-ти этажного дома, сам живу на 4 ом...
    Последний раз редактировалось R0CY; 11.12.2011 в 13:07.
    Павел
    DXCC base #66123 + label 150
    DXCC CW #24103
    DXCC SSB #45309
    DXCC 15m
    WAZ Mixed #9923
    Р-150-С cw #1932
    Р-150-С mix #270
  6. #291
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Вот мой полуокончательный "безповоротный" вариант. Поднял метра на 2 над трансляцией. Штырь срезал. Выше в одиночку стремно - ветром качает ощутимо, надо чтоб растяжки кто то держал. Уж наверно по весне. Или в новогодние каникулы если будет + )). И если устоит
    По диапазонам получилось 1,4 - 1.7 КСВ, Rs от 40 до 60, Xs от 8 до 16. Мерял на конце кабеля от дросселя (кабель метров 7). Размеры под MID, однако наилучшие цифры получились в начале диапазонов.
    Безповоротный - блин кабеля метров 10 не хватило с крыши. Восполнимо на днях. Сейчас смотрит на юг. При проверке - как вращается - по приходу в крайние точки как будто амортизация - около 10 сек в право-лево покачивает по азимуту градусов 5
    Ветер был - не свистит
    С Уважением
  7. #292
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Олег, на такой высоте она работать не будет. Ну то есть - не вообще не будет, но эффективность будет процентов 15-20 от номинала. Да и при повороте будет "плавать" все, что можно и не можно - и ксв, и дн.
    НАДО ПОДНИМАТЬ !
  8. #293
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от RV3ADJ Посмотреть сообщение
    НАДО ПОДНИМАТЬ !
    ОДНОЗНАЧНО!
  9. #294
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    И хотя бы на пол-волны самого низкого диапазона, т.е. как минимум, на 10 метров от крыши... а лучше - от проводов трансляции... иначе все впустую...
  10. #295
    19.08.2005
    880
    178
    148
    10 не получится - вся мачта 9 метров (3 колена). еще метра 4 осталось вытянуть. Но уже в таком положении несравнима с имеющимся лучем.
  11. #296
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Скан инструкции по японской яге.
    Нижния шкала высота подвеса.
  12. #297
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    9X0A 1997-98 Rwanda
    Как я уже отмечал ранее, TH3MK4 замечательная антенна, особенно в условиях эксплуатации в "полевых условиях".
    Некоторые наверняка помнят сигнал 9X0A (особенно на 20ке). Тогда работал я именно на эту антенну.
    Кстати, высота над землей была порядка 12 метров и это было оптимально для этой антенны.
    На фото так же видны последствия урагана, после которого антенна выстояла.
    Антенна пережила прямое попадание молнии. После чего в "порошек" превратилась одна из радиостанций 9X0A. (об этом есть в моём рассказе "Музунгу - человек без кожи").
    По-любому, антенна надежная, лёгкая и с хорошими характеристиками. Рекомендую.
  13. #298
    19.08.2005
    880
    178
    148
    пора ТО. Год прошёл. Про мачту и растяжки все ясно. На что обратить внимание - типа надо ли где трубка в трубку входит зачистить, промазать, замена хомутов при этом, как трапы проверить. Поделитесь.
    С Уважением
    Олег
  14. #299
    09.01.2003
    535
    29
    80
    У меня стоит несколько лет уже. Ничего не делал. КСВ без изменений.
  15. #300
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    На сочленения внимание не тратьте - только протяните хомуты без фанатизма, если слабые.
    А вот трэпы повнимательней - как минимум снять колпачки и проверить крепление конденсатора - самое слабое место. Идеально - снять конденсатор и проверить также крепление катушки. Впрочем, я уже про это говорил.
