Естественно, нужно поднять... цифры сразу изменятся в лучшую сторону :)... если все правильно собрано, по приведенным в инструкции размерам...
чот не то.... размеры проверил дважды?
Нет, это нормально... антенна расположена очень низко, тем более, совсем рядом провода радиотрансляции... из-за сильного влияния окружающих проводов и предметов антенна расстроена... стОит ее поднять на рабочую высоту - должно быть все ок...
Конечно низко. У меня 10 метров и то чувствуется на дальних трассах слабовато вот и хочу поднять метра на 3-4
Приветствую всех!
У меня тоже уже второй год стоит такая антенна на 12 метровой мачте, иногда я даже с земли слышу, как "поют" трапы, долго думал и заказал другую антенну в DEPO AD-335, вариантов нет, поют трапы от отверстий...и закрывать их нельзя!:-)))) Мачта стоит на плоской крыше 5-ти этажного дома, сам живу на 4 ом...
Вот мой полуокончательный "безповоротный" вариант. Поднял метра на 2 над трансляцией. Штырь срезал. Выше в одиночку стремно - ветром качает ощутимо, надо чтоб растяжки кто то держал. Уж наверно по весне. Или в новогодние каникулы если будет + :))). И если устоит :wink3:
По диапазонам получилось 1,4 - 1.7 КСВ, Rs от 40 до 60, Xs от 8 до 16. Мерял на конце кабеля от дросселя (кабель метров 7). Размеры под MID, однако наилучшие цифры получились в начале диапазонов.
Безповоротный - блин кабеля метров 10 не хватило с крыши. Восполнимо на днях. Сейчас смотрит на юг. При проверке - как вращается - по приходу в крайние точки как будто амортизация - около 10 сек в право-лево покачивает по азимуту градусов 5
Ветер был - не свистит
С Уважением
Олег, на такой высоте она работать не будет. Ну то есть - не вообще не будет, но эффективность будет процентов 15-20 от номинала. Да и при повороте будет "плавать" все, что можно и не можно - и ксв, и дн.
НАДО ПОДНИМАТЬ !
И хотя бы на пол-волны самого низкого диапазона, т.е. как минимум, на 10 метров от крыши... а лучше - от проводов трансляции... иначе все впустую...
10 не получится - вся мачта 9 метров (3 колена). еще метра 4 осталось вытянуть. Но уже в таком положении несравнима с имеющимся лучем.
Как я уже отмечал ранее, TH3MK4 замечательная антенна, особенно в условиях эксплуатации в "полевых условиях".
Некоторые наверняка помнят сигнал 9X0A (особенно на 20ке). Тогда работал я именно на эту антенну.
Кстати, высота над землей была порядка 12 метров и это было оптимально для этой антенны.
На фото так же видны последствия урагана, после которого антенна выстояла.
Антенна пережила прямое попадание молнии. После чего в "порошек" превратилась одна из радиостанций 9X0A. (об этом есть в моём рассказе "Музунгу - человек без кожи").
Вложение 66337
Вложение 66338
Вложение 66339
Вложение 66340
Вложение 66341
Вложение 66342
Вложение 66343
По-любому, антенна надежная, лёгкая и с хорошими характеристиками. Рекомендую.
пора ТО. Год прошёл. Про мачту и растяжки все ясно. На что обратить внимание - типа надо ли где трубка в трубку входит зачистить, промазать, замена хомутов при этом, как трапы проверить. Поделитесь.
С Уважением
Олег
У меня стоит несколько лет уже. Ничего не делал. КСВ без изменений.
На сочленения внимание не тратьте - только протяните хомуты без фанатизма, если слабые.
А вот трэпы повнимательней - как минимум снять колпачки и проверить крепление конденсатора - самое слабое место. Идеально - снять конденсатор и проверить также крепление катушки. Впрочем, я уже про это говорил.
