А вот дроссель на этой фотке намотан неправильно
мотать надо виток к витку.
Добавлено через 8 минут
в этом случае ничего не уменьшится , посмотри в описании картинку , антенна на палке (маст) 80 см , торчащей из поворотки , в этом случае появляется рычаг , поэтому и нагрузка на верхнем конце рычага должна быть меньше, а ежели на самой поворотке , то рычага того вредного нетути , и усё нармально у тебе будэ !
Добавлено через 4 минуты
Блин...!!!
Где написано ?
Вот вопрос ???
Там еще вот это написано
" Идеально подходит для использования с повороными устройствами G-450A, G-800SA при вращении легких антенн серии "Робинзон".
А наша TH3MK4 как раз к самым легким антеннам и относится .
Цитирую " Идеально подходит для использования с повороными устройствами G-450A, G-800SA при вращении легких антенн серии "Робинзон".
