тогда все понятно , если собирать точно по мануалу (статистика набрана - это моя, Ваша и RW2CW) , то получить антенну телеграфонли без дополнительных телодвижений не получится.
Большинство антенн, которые я собирал "строго по размерам" приходилось подстраивать. Это обычная практика. Спайдер вот ставил, так от 20 потом по 6 см "откусывал".
У меня тоже самое было 2 года назад. Брал в Бермосе. Собрал точно по мануалу(размеры CW), трапы не разбирал. 20 -14.05, 15 -21.250, 10 - 28.500. Так и стоит.
Там же брал антенну 2 года назад и КСВ получился сильно похожий. Переписывался с изготовителями насчет разницы маркировки трапов на 21 МГц, а трапы одинаковые - ответили , что в будущем будут писать одинаковую маркировку. Тут немного по другой моей проблеме, как оказалось с кабелем питания :
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/38615...staet-ksv.html
скажу, что кабель влияет на показания и всегда об этом говорил. Антенна никогда не имеет во всей полосе 50+0 Ом, поэтому всегда происходит трансформация, иногда весьма тяжелая. Верить можно только тем показаниям, когда кабель кратен 1/2L.
Пользуйтесь на здоровье антенной и не переживайте)
