Как раз разбивка растяжек по 2 метра и попадает в резонанс. Почему то никто не хочет задуматься над оптимальной длиной. А растяжки можно разбивать через 17,4м или 8,7м. Экономия изоляторов и никакого резонанса.
__________
ut7ub
Случилось радостное событие на майские праздники - закончили строители мой загородный шэк.
Теперь у меня в эксплуатации собственные 6 кв.м. которые ни с кем делить не нужно.
В связи с этим за 9 и 10 мая в одиночку была по быстрому собрана и поднята TH3 MK4 которая несколько лет пылилась в упаковке на балконе.
По времени на собственно антенну потрачен один выходной с поздним завтраком (обедом?) , моционом, перерывом на шашлыки - это сборка, кабели, ревизия редуктора, отверстие в стене.
Второй выходной был подрачен на собственно телескоп - это колья , установка, подгонка всех оттяжек, воодружение антенны, подъем.
Все выполнялось без фанатизма с многочисленными перерывами на перекусон\выпивон и общение с родными и соседями.
Итог на прикладываемых фото.
Антенна собиралась точно по описанию для CW участков.
Один раз отмеряно , собрано, подписано и воодружено на 12 метров.
Результат на фото ниже.
Для двадцатки попал идеально, пятнашка так себе - уехала в эсэсби , а десятка у них не вышла никак.
На 10-ке коротковата.
У меня все вышло идеально.
И отлично с отличными параметрами работает 5 лет на 3-х диапазонах ...
Эх не выдержала 1 kw. На 14 и 28 все нормально, на 21 через некоторое время работы, теперь даже на 100 ватт, срабатывает защита по КСВ. Похоже шьет трап.
Да нормально всё! Судя по замерам, слегка коротковата, но я у себя, перед установкой, сознательно пропорционально увеличил размеры для 28 (на чуть-чуть) и, подняв, попал на 28.050. Уже третий год "полёт нормальный".
Кстати, они пишут, что все размеры "около", и не являются аксиомой.
Да, спасибо.
Работает и ладно. Главное моя любимая двадцатка там где нужно))
Вот позавчера у детей временно стол отобрал ) Вложение 119104
Нет-нет, Дмитрий, это ненормально, относительно недавно вдвоем с W8HFY ставили антенну (эту же) у него, КСВ в диапазоне 1,15-1,2 на все диапазонах вполне достижим (в основных рабочих участках, разумеется). Вы же сами будете чувствовать неудовлетворение от значения диапазона 28. Посмотрите, "лишних деталей" на балконе не осталось. :-)) Вернитесь к антенне через небольшой промежуток времени, на душе спокойнее будет... Успехов!
Так и я о том же.
Правда где копать не представляю.
Все собрано по описанию до миллиметра. Двадцатка встала идеально в телеграф - значит размеры выдержаны и корректировка элементов утянет резонанс на двадцатке в сторону.
То что ушли остальные бэнды косяк описания.
Если поможете откорректировать размеры , то буду благодарен.
ставил размеры в пересчете по середине --между cw и ssb -все ок. На десятке начиная --с 28.700----повышается ксв с 1.4 и до 1.8 на 29.600.
15 и 14 в идеале.
Ставили у Дэвида, а не у меня. К сожалению, размеры я не брал с собой, поскольку все-таки ориентирован на "квадраты". На "десятке", помнится, неплохой КСВ получился в полосе относительно узкой, что понятно, а приемлемый (до 2 "с чуточкой") в полосе до полумегагерца. Успехов Вам!
Сомнительно. У этих антенн весьма высокая повторяемость при сборках. А вот если нарушение контактов у трэпов в пассивных элементах - это именно так и может проявляться: резонанс в стороне и полоса необычная. Я писАл про это, правда, на примере A3S.
