18.10.2012, 09:44 #301Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
11.05.2014, 21:17 #302Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
Конструкция выходного дня
Случилось радостное событие на майские праздники - закончили строители мой загородный шэк.
Теперь у меня в эксплуатации собственные 6 кв.м. которые ни с кем делить не нужно.
В связи с этим за 9 и 10 мая в одиночку была по быстрому собрана и поднята TH3 MK4 которая несколько лет пылилась в упаковке на балконе.
По времени на собственно антенну потрачен один выходной с поздним завтраком (обедом?) , моционом, перерывом на шашлыки - это сборка, кабели, ревизия редуктора, отверстие в стене.
Второй выходной был подрачен на собственно телескоп - это колья , установка, подгонка всех оттяжек, воодружение антенны, подъем.
Все выполнялось без фанатизма с многочисленными перерывами на перекусон\выпивон и общение с родными и соседями.
Итог на прикладываемых фото.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.05.2014, 21:23 #303Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
Антенна собиралась точно по описанию для CW участков.
Один раз отмеряно , собрано, подписано и воодружено на 12 метров.
Результат на фото ниже.
Для двадцатки попал идеально, пятнашка так себе - уехала в эсэсби , а десятка у них не вышла никак.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.05.2014, 21:41 #304Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
На 10-ке коротковата.
73. Сергей.
11.05.2014, 21:56 #305Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
У меня все вышло идеально.
И отлично с отличными параметрами работает 5 лет на 3-х диапазонах ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
17.05.2014, 12:27 #306High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Эх не выдержала 1 kw. На 14 и 28 все нормально, на 21 через некоторое время работы, теперь даже на 100 ватт, срабатывает защита по КСВ. Похоже шьет трап.
Александр ex. RA0CHK
17.05.2014, 16:47 #307Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
18.05.2014, 20:18 #308Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
18.05.2014, 21:04 #309Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Да нормально всё! Судя по замерам, слегка коротковата, но я у себя, перед установкой, сознательно пропорционально увеличил размеры для 28 (на чуть-чуть) и, подняв, попал на 28.050. Уже третий год "полёт нормальный".
Кстати, они пишут, что все размеры "около", и не являются аксиомой.UC4A, Владимир
18.05.2014, 22:19 #310Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
18.05.2014, 22:35 #311Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Нет-нет, Дмитрий, это ненормально, относительно недавно вдвоем с W8HFY ставили антенну (эту же) у него, КСВ в диапазоне 1,15-1,2 на все диапазонах вполне достижим (в основных рабочих участках, разумеется). Вы же сами будете чувствовать неудовлетворение от значения диапазона 28. Посмотрите, "лишних деталей" на балконе не осталось. :-)) Вернитесь к антенне через небольшой промежуток времени, на душе спокойнее будет... Успехов!
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
18.05.2014, 22:42 #312Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
Так и я о том же.
Правда где копать не представляю.
Все собрано по описанию до миллиметра. Двадцатка встала идеально в телеграф - значит размеры выдержаны и корректировка элементов утянет резонанс на двадцатке в сторону.
То что ушли остальные бэнды косяк описания.
Если поможете откорректировать размеры , то буду благодарен.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
18.05.2014, 22:53 #313High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
ставил размеры в пересчете по середине --между cw и ssb -все ок. На десятке начиная --с 28.700----повышается ксв с 1.4 и до 1.8 на 29.600.
15 и 14 в идеале.Последний раз редактировалось RW2CW; 18.05.2014 в 22:57.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
19.05.2014, 00:52 #314Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Сергей, RV4AI
19.05.2014, 06:09 #315Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,789
- 1968
- 2441
Сомнительно. У этих антенн весьма высокая повторяемость при сборках. А вот если нарушение контактов у трэпов в пассивных элементах - это именно так и может проявляться: резонанс в стороне и полоса необычная. Я писАл про это, правда, на примере A3S.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
7Спасибо
