Оплачивал на прошлой неделе - 19800 руб.
Не пытались узнать цену доставки ?
Очень странно они пишут :
"Shipping Cannot Be Calculated On All Items.
You will receive a shipping quote, after you complete this order,
from mfjenterprises@gmail.com
Shipping quotes usually take 1 buisness day"
Типа сначала оплати заказ , а потом узнаешь цену , так что ли ?
как то не того :pardon:
Посмотрите на "HAMCITY" или на "DX Engineering" указываешь страну и индекс и тут же показывается цена доставки.
Кстати на "DX Engineering" стоимость доставки этой антенны (стоимость антенны 469 $)
в Россию самой дешевой Express Mail® International составляет 229 долларов ,
получается почти на 100$ дороже чем в Бермосе.
так что проще наверное купить например в Бермосе за 630 баксов , а может и нет.
http://www.club58.ru/catalog/?id=564
На "HAMCITY" и "DX Engineering" я покупки делал , правда небольшие предметы - гарнитура , ант.коммутатор приходило за 10-14 дней после оплаты.
Может пароходом везли ? :patsak:
Добавлено через 1 минуту
Ну курс у них конечно будет чуть выше.
Спросите у RK3AVO , он отписался в этой теме , он брал у них антенну в этом году.
Кстати антенна работает действительно хорошо.
Добавлено через 6 минут
Если это включая доставку , то примерно то же и получается.
Дык конечно курс у них выше... это я скорее в шутку написал насчет текущего курса :) ... обычно курс $ на 2-3 рубля выше, в зависимости от "жадности" продавца :)
Да, примерно так... приятель просил узнать наличие TH3-MK4... обзвонил несколько фирм - антенны в наличии нет, только под заказ... ну, раз в Бермосе есть - будем брать там....
Да, если доставка до областного центра, а там дальше договариваешься с транспортной компанией, либо забираешь сам.
P.S. Распаковал коробки, со спецификацией не сравнивал, но вроде-бы с первого взляда все на месте. Обратил внимание, что на стыках трубок сделано 4 пропила под 90 градусов, а где-то в предыдущих постах говорилось, что 1 пропил.
...Фирмой учтены пожелания потребителей или...?
А вот интересный вопрос , если КСВ в пределах нормы по настроечным графикам , это как-то подтверждает что всё нормально с трапами ? Или по другому , при наличии не контачащих или подпалённых трапов в пассивных элементах всегда ли даёт плохую картинку по КСВ ?
У меня вроде по КСВ всё в порядке и подавление вроде нормальное , а как то хочется от этой антенны большего . Антенна не молодая , но вроде и прежний хозяин и я над ней не издевались . Или подошло время делать профилактику , или менять на больше элементов !?
не все так просто...
дело в том, что, например, в USPS (почта США) макс длина посылки - 150 см
если слать всякими UPS или DHL то:
а) стоимость доставки будет соизмерима со стоимостью антенны
б) 100% попадете на растаможку и НДС
это легко проверить, сделав заказ антенны в одном из инет магазинов в США
очень многие, прежде чем снять деньги с карты, пришлют вам окончательный счет с учетом доставки, увидев который, вы наверняка передумаете покупать напрямую...
все, кто торгует антеннами на территории СНГ привозят их оттуда всякими карго-компаниями (либо морем, либо авиа)
ну и, естественно, не растамаживают их по полной программе
и еще совет, на сайтах производителей HY-GAIN, Cushcraft итд
цены выше чем в инет магазинах в США
вот например стоимость TH3 MK4 в randl.com
Длина упакованной в две коробки антенны - всего 130 см, т.е. при пересылке почтой проблем не возникнет...
Насчет стоимости доставки - да, тут есть нюансы... можно попасть на такую же сумму, как стОит сама антенна... смотря каким способом отправлять...
Растаможка для частного лица начинается с суммы 1000 евро, так что под нее не попадаем...
В любом случае - за советы спасибо :)
P.S. Пару лет назад заказывал в Hy-Gain несколько трубок для упавшей TH11DX... стоимость пересылки составила около $120 при стоимости самих трубок где-то в 20-30 баксов, точно уже не помню... зато быстро, курьером на дом :)
