Аналогично делал пропилы но только на крайних трубках так как не мог затянуть крайние трубки теми хомутами что были в комплекте.
Так точно :).. тоже сорвал пару хомутов на крайних трубках... в конце концов заменил все хомуты, что идут в стандартной комплектации, купленными на авторынке...
На днях жду поставку данной антенны из Питера. Вопрос по запитке антенны, планирую так: Вложение 52724
Или не стОит так делать, кто что посоветует?
В качестве балуна можно использовать витков 10-12 коаксиального кабеля, подходящего к антенне... намотать его на пластиковой 2-х литровой бутылке, например, и жестко закрепить...
Сергей, этот вариант тоже не отвергается, как последний. Просто есть в наличии именно такое кольцо, как в описании Спайдера.
У Вас на фото балун какой фирмы используется?
Точно не помню, нужно вскрывать коробку с антенной... балун на максимальную мощность до 1,5 Квт... мне "за глаза", так как больше 100 ватт не использую принципиально :).. фото поближе, может кто-то подскажет точно:
Думаю, что это:
http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=657
Я намотал тем- же кабелем, что и запитывал антенну. Размеры делал как по инструкции. Там все размеры есть. Работает отлично.
В один день при очень сильном ветре у меня, когда антенна стояла боком к ветру, сдуло сразу три колпачка с элементов, которые одеваются с торца каждого элемента! Это вышел я во двор и на земле увидел голубой колпачек и думаю, ты смотри как похож, что как на антенне одеты, откуда такой. Поднял голову и все понял. Вот был юмор. И еще , когда дует не большой свежий ветерок, то антенна "поет" достаточно своеобразно.
Я такое использую,киловатт держит....
Я поставил штатный
http://www.hy-gain.com/pdffiles/BN-4000B.pdf
Без балуна нельзя, хоть и пишут что можно.
Недавно видел в бермосе.
Добавлено через 1 минуту
....и достаточно громко))---птиц отпугивает)
