http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=374
В Мире ...если на сайте, то и в наличии есть.
Тоже считаю, лучше чуть доплатить и взять 3-х элементную...
Согласен! На балконе лежит RR-33,настроенная на реальной высоте и подготовленная к установке на крыше, проблемы с соседями намечаются. А два элемента будут несколько меньше привлекать внимание к себе, я полагаю.Три элемента хорошо,"оно конешно", но с моими доходами и $100 будет напрягать родственников...А за совет спасибо!!!
Есть ли смысл намазать шляпки саморезов крепящие концы катушек и концы катушек в трапах токопроводящим клеем?
А смысл какой?
Я аккуратно разобрал катушки трапов,на катушках удалил саморезы,вместо их установил болты на 4 мм с шайбами из нержавейки,соответственно всё пересверлил,покрыл голый алюминиевый провод лаком НЦ,далее всё на заклёпках,делать всё это надо аккуратно,есть ещё вопросы?
Я давно собирал,точно не помню,но вроде с одного конца снимал заглушку,там только болтовое соединение.Далее возле хомутов по две заклёпки из нержавейки.Заклёпки ставил после настройки всех элементов на нужный участок характеристики антенны.После сверления там стружки практически нет.
Сегодня разбирал одну антенну ,волновой канал,9 элементов,вспоминал плохим словом,того кто её собирал ранее при установке,смазку не применял,заклёпки из алюминия+сальные,которые покрылись ржавчиной,элементы не разбираются,прикипели,те которые кое как всё же разобрали-окисел на соединениях,гайки стальные на всех соединениях и зажимах изрядно поржавели и прикипели...подлежат замене,не уж-то так трудно было всё сразу предусмотреть и заменить на нержавейку?Хотя хозяин антенны ответил-а мне пофиг,поработал на ней немного,а теперь продаю.
Не берите с таких энтузиастов пример,для полевых условий-сойдёт такая сборка,а для стационарной установке навряд ли.Устранение дефектов зимой на данных антеннах не особо всем нравится,а деваться некуда,приходится помогать данному интузиасту в решении его проблем и головной боли другим.
Вчера 31.08.2011 купил в "Бермосе" за 18 386 руб. Провел предварительную сборку и подписание элементов...
Два месяца работает.
Работой доволен.
Максим, доброго дня! Поделитесь великой тайной: необходимо-ли растянуть в вертикальной плоскости траповые элементы Hy-Gainовской антенны? или в них заложена "естественная" гибкость и отсутствие остаточной деформации? На всех изученных фото подобная предосторожность нигде не видна.
Ветра у нас случаются до 25-30 м/сек, переживаю...
С уважением, Владимир
вроде бум растягивают а не элементы, хотя наверняка и это лишне - в них заложено, а налипание льда и снега (как в Москве этой зимой) к доп растяжкам только усугубят общий вес со всеми вытекающими..
Процесс установки идет, допов не предусматриваю
С Уважением
Бум там и так довольно мощный 51 мм (например у A3S - 38 мм) растягивать ни к чему.
А в прошедшее зимнее облединение , у меня именно обледеневшие до неприличия растяжки и завалили мой вертикал .
