Кто собирал TH3 MK4 ,поделитесь опытом
Берешь:
- рулетку
- маркер
- токопроводящую смазку
- инструменты
и собираешь за пару часов.
Владимир абсолютно прав. Собирается запросто. Как японский конструктор.
С полным попаданием параметров,тех,что в инструкции.
Антенну собрал легко и работает она выше всяких похвал. Павел /ua4pt/
Электротехническая смазка наподобие вазелина ВТВ-1(раньше в баллончиках продавался). Я использую SR-1 Ensto (фирма представлена в России). Пентрокса, которая прилагается к некоторым антеннам.
Конечно, антенну ТН3 собирал пару раз.:)
P.S.
Трапы орентировать отверстиями вниз и не заниматься их герметизацией.
А для чего смазка?Какие узлы смазывать?
Трубки внутри телескопических стыков для защиты от окисления и надежного контакта на длительное время. Если этого не делать, то будет плохой контакт или в агрессивной воздушной среде уже не разобрать антенну со временем.
Мажешь пальцем снаружи вставляемую тонкую трубку по длине стыка. :)
Смазка подойдет любая? И еще вопрос:На странице 8 мануала указаны 2 размера,1 TYPICAL,4 PLACES? и 1/4(TYPICAL,2 PLACES)? Поясните.
См. сообщение №7 Токопроводящая смазка - спросите в автомазинчике для акумуляторных клемм.
Коротко замыкающая перемычка 4 одинаковых места - расписано куда ставить шайбы и гайки :)
Расстояние от втулки изолятора (2 одинаковых - симметричных места) до хомутов на вибраторе где крепится кабель (жила или оплетка) и бета проводки. Это место иногда приходится немного смещать.
Написано четверть дюйма между хомутом для системы согласования и изолятором элемента - делайте четверть дюйма. Не забивайте себе голову.. :)
А что там на странице6 сказано про балун?
Cказано, 86 балун не использовать в случае мощного усилителя и тюнера, а ипользовать 4000 или самодельный ввиде 12 витков 213 кабеля на оправке 6 дюймов. Самодельный нормально работает, только не просто внавал мотать, а на куске трубы пластиковой и скрепить элекротехническими стяжками (нипусы или как где называют эти полоски ...).
Ну до полутора киловатт можно ничего не ставить?И далее там по тексту про инсталляцию?
