Не совсем понял.Где ниже разбить?
Оттяжки приобретал вместе с мачтой в Антенна-Депо.Как видите на фото от мачты до первого изолятора меньше метра,а далее между изоляторами чуть больше 2-ух метров и так разбито до самой крыши куда крепятся оттяжки.
Антенна новая ? собирали сами ?
Я спросил потому что со временем в некоторых антеннан проявляется плохой контакт в трапах , но видимо у вас это исключено .
Я думаю всё работает штатно , и не нужно от неё просить более , надо иметь в виду что это достаточно простая антенна .
Использую такую-же несколько лет, мачта выдвижная и могу сказать что параметры от высоты 5 до 16 метров практически не меняются , за исключением конечно угла излучения .
Удачи ,и с праздником !
Ааа, просто не разглядел. Ну тогда все в лучшем виде.
В общем думаю не стоит паниковать - антенна работает нормально, просто особенности прохождения. Не стоит ожидать, что вот поставил Ягу и теперь каждое утро будут идти VK\ZL и каждый вечер USA и PY.
Без прохождения что с ягой что без яги - сиди и жди, все одно толку мало.
А вот когда проход, то тогда и антенна совсем по другому себя ведет.
К тому же на 20-ке она сильо укорочена, особенно в плане длинны бума и расстояния между элементами. Так что на 20м стоит ее рассатривать, как аналог 2 элементов Яги. На 10 и 15 уже все совсем по другому (да и антенна получается "выше" в длиннах волн).
Да и еще не стоит смотреть на Европу, у них совершенно другие условия прохождения. Те же 4Z5 могут работать со Штатами, когда у нас вообще ничего не слышно. Для Испании и Англии Южная Америка через Океан - они всегда впереди, даже на штырьки и балконные антенны.
У каждого второго Итальянца - 1 киловатт и хорошая направленная антенна, так что если они лезут поперек тебя в пайлапе -это нормально.
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие между трапами на 15м Диполя (Trap Beam, DE 15M) и трапами Д и Р (Trap Beam, 15M). Коструктивно (визуально) отличаются, если наклеек нет? Резонансные частоты разные? И неплохо бы номинал, если кто измерял.
Наконец-то дошло дело до распаковки и установки TH3-MK4 :) - http://rm4y.ru/index.php/news ... на первую сборку, не спеша, с тройной проверкой всех размеров, ушло чуть больше двух часов... в следующий раз потребуется значительно меньше времени :).. антенна была собрана для работы в CW-участках, никаких дополнительных подстроек после сборки и установки не потребовалось... для симметрирования был применен фирменный балун 1:1, входное сопротивление антенны - около 50 ом в CW-участках на всех диапазонах, минимальный КСВ 1,04 на резонансной частоте... антенна была поднята на высоту 12 метров... первая же QSO на 15-ти метровом диапазоне - TT8PK, на 100 ватт, в нехилом пайлапе :).. отвернув антенну боком от африканца, практически терял его сигнал...
Хорошая, легкая, удобная антенна, особенно для экспедиций и на выездах... отрабатывает свою цену сполна...
Небольшой минус - хлипковатые хомуты для соединения трубок... нужно иметь про запас хотя бы несколько штук разных размеров, иначе при небольшой перетяжке можно запросто их сорвать...
"Подводный камень" при сборке? Пожалуй только один. Не перетянуть хомуты и не сорвать насечку внутри их. Один я испортил от чрезмерного усердия ...
Пришлось сделать новый из нержавейки.
Работает 10 месяцев. Выдержала прекрасно все зимние ветра и снегопады. Параметры , гарантированные фирмой все выдержаны.
И еще, ставьте сразу тальрепы , натягивающие тросики для поддержки полутраверс с одной и другой стороны (за зиму, хотя и залезал и подтягивал крепеж, к весне появилось небольшое прогиб вниз внешних концов траверсы ). Мне конструктивно сделать это было легко, так как выше 2м. стоит 9el. Yagi.на 144 МГц ...
Добавлено через 9 минут
Для RW9UB :
Конечно мешают (влияют ) растяжки ...
У Вас мощная мачта. Смело опустите растяжки на 2-3 метра и обязательно разбейте их изоляторами, к примеру , через каждый метр ( первые изоляторы ставьте вплотную к мачте ) ...
Да, опускание концов траверсы за 10 месяцев эксплуатации было вполне заметное, несмотря на профилактическую протяжку . Я поставил оцинкованный биметалл пятерку. Хомуты из нержавейки, к которым крепятся растяжки, стоят на узлах стыковки в серединах полутраверс.
Подтянул тальрепами и теперь стало все чудесно.
Да, я говорю о траверсе ТН3-МК4 ...
Простояла с 1996 по 2010 год, без всяких отяжек. Ничего не "просело", ни прогнулось.
Заменил на степир. TH3 теперь будет для выездов. Нужна только профилактика паре трапов. В своем классе хорошая антенна.
Сергей, Вам хорошо, у Вас всегда тепло, налипания снега и обледенения зимой не бывает. Да и штормовых, шквальных ветров с Балтики и Ладоги, как у нас, нет ...
У меня стоит такая антенна уже лет 5-6. Ничего не провисло, не опустилось от времени. Заниматься растяжкой этой антенны это полная ерунда. :rofl:
