23.02.2010, 05:17 #46High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
23.02.2010, 07:43 #47Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Антенна новая ? собирали сами ?
Михаил (ex RA3TFT)
23.02.2010, 09:05 #48High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
23.02.2010, 10:17 #49Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Я спросил потому что со временем в некоторых антеннан проявляется плохой контакт в трапах , но видимо у вас это исключено .
Я думаю всё работает штатно , и не нужно от неё просить более , надо иметь в виду что это достаточно простая антенна .
Использую такую-же несколько лет, мачта выдвижная и могу сказать что параметры от высоты 5 до 16 метров практически не меняются , за исключением конечно угла излучения .
Удачи ,и с праздником !Михаил (ex RA3TFT)
23.02.2010, 10:26 #50High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Ааа, просто не разглядел. Ну тогда все в лучшем виде.
В общем думаю не стоит паниковать - антенна работает нормально, просто особенности прохождения. Не стоит ожидать, что вот поставил Ягу и теперь каждое утро будут идти VK\ZL и каждый вечер USA и PY.
Без прохождения что с ягой что без яги - сиди и жди, все одно толку мало.
А вот когда проход, то тогда и антенна совсем по другому себя ведет.
К тому же на 20-ке она сильо укорочена, особенно в плане длинны бума и расстояния между элементами. Так что на 20м стоит ее рассатривать, как аналог 2 элементов Яги. На 10 и 15 уже все совсем по другому (да и антенна получается "выше" в длиннах волн).
Да и еще не стоит смотреть на Европу, у них совершенно другие условия прохождения. Те же 4Z5 могут работать со Штатами, когда у нас вообще ничего не слышно. Для Испании и Англии Южная Америка через Океан - они всегда впереди, даже на штырьки и балконные антенны.
У каждого второго Итальянца - 1 киловатт и хорошая направленная антенна, так что если они лезут поперек тебя в пайлапе -это нормально.Последний раз редактировалось UT2UU; 23.02.2010 в 10:39.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
13.11.2010, 00:30 #51Без позывного
- 12.11.2010
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие между трапами на 15м Диполя (Trap Beam, DE 15M) и трапами Д и Р (Trap Beam, 15M). Коструктивно (визуально) отличаются, если наклеек нет? Резонансные частоты разные? И неплохо бы номинал, если кто измерял.
26.05.2011, 09:45 #52Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Наконец-то дошло дело до распаковки и установки TH3-MK4
- http://rm4y.ru/index.php/news ... на первую сборку, не спеша, с тройной проверкой всех размеров, ушло чуть больше двух часов... в следующий раз потребуется значительно меньше времени
.. антенна была собрана для работы в CW-участках, никаких дополнительных подстроек после сборки и установки не потребовалось... для симметрирования был применен фирменный балун 1:1, входное сопротивление антенны - около 50 ом в CW-участках на всех диапазонах, минимальный КСВ 1,04 на резонансной частоте... антенна была поднята на высоту 12 метров... первая же QSO на 15-ти метровом диапазоне - TT8PK, на 100 ватт, в нехилом пайлапе
.. отвернув антенну боком от африканца, практически терял его сигнал...
Хорошая, легкая, удобная антенна, особенно для экспедиций и на выездах... отрабатывает свою цену сполна...
Небольшой минус - хлипковатые хомуты для соединения трубок... нужно иметь про запас хотя бы несколько штук разных размеров, иначе при небольшой перетяжке можно запросто их сорвать...Последний раз редактировалось RM4Y; 26.05.2011 в 09:53.
20.06.2011, 12:03 #53Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
"Подводный камень" при сборке? Пожалуй только один. Не перетянуть хомуты и не сорвать насечку внутри их. Один я испортил от чрезмерного усердия ...
Пришлось сделать новый из нержавейки.
Работает 10 месяцев. Выдержала прекрасно все зимние ветра и снегопады. Параметры , гарантированные фирмой все выдержаны.
И еще, ставьте сразу тальрепы , натягивающие тросики для поддержки полутраверс с одной и другой стороны (за зиму, хотя и залезал и подтягивал крепеж, к весне появилось небольшое прогиб вниз внешних концов траверсы ). Мне конструктивно сделать это было легко, так как выше 2м. стоит 9el. Yagi.на 144 МГц ...
Добавлено через 9 минут
Для RW9UB :
Конечно мешают (влияют ) растяжки ...
У Вас мощная мачта. Смело опустите растяжки на 2-3 метра и обязательно разбейте их изоляторами, к примеру , через каждый метр ( первые изоляторы ставьте вплотную к мачте ) ...Последний раз редактировалось R1CN; 20.06.2011 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
20.06.2011, 12:05 #54Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
20.06.2011, 12:18 #55Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Да, опускание концов траверсы за 10 месяцев эксплуатации было вполне заметное, несмотря на профилактическую протяжку . Я поставил оцинкованный биметалл пятерку. Хомуты из нержавейки, к которым крепятся растяжки, стоят на узлах стыковки в серединах полутраверс.
Подтянул тальрепами и теперь стало все чудесно.R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
20.06.2011, 12:43 #56Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
20.06.2011, 12:48 #57Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Да, я говорю о траверсе ТН3-МК4 ...
20.06.2011, 13:01 #58Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Простояла с 1996 по 2010 год, без всяких отяжек. Ничего не "просело", ни прогнулось.
Заменил на степир. TH3 теперь будет для выездов. Нужна только профилактика паре трапов. В своем классе хорошая антенна.Сергей
20.06.2011, 13:13 #59Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Сергей, Вам хорошо, у Вас всегда тепло, налипания снега и обледенения зимой не бывает. Да и штормовых, шквальных ветров с Балтики и Ладоги, как у нас, нет ...
20.06.2011, 13:28 #60High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
У меня стоит такая антенна уже лет 5-6. Ничего не провисло, не опустилось от времени. Заниматься растяжкой этой антенны это полная ерунда.
7Спасибо
