30.06.2011, 16:34 #106High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
30.06.2011, 18:25 #107Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Михаил, я видел в мануалах заявленные усиления в 8dbi для A3S и 8,9dbi для A4S, против 8dbi у TH3-MK4... не буду лукавить, у меня не было возможности сравнить A3S (A4S) и TH3-MK4 одновременно в работе... судя по отзывам на форумах, в том числе иностранных, почему-то часто предпочтения отдаются отнюдь не Кушкрафту... для меня это тоже загадка
.. причем многие не замечают практически никакой разницы в их работе как на прием, так и на передачу...
Кстати, в мануале на A4S ошибка - правильно должно быть не 8.9dbd, а 8.9dbi... а dbi и dbd - разные величины
30.06.2011, 20:00 #108Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
30.06.2011, 20:04 #109Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
01.07.2011, 02:17 #110Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Заклёпки диаметром 4 мм,из нержавейки,пластины крепежа заводские,можно их и самому изготовить из тонкой нержавейки,лак НЦ. После каждого хомута на элементах стоят по две контрольные заклёпки,так как все соединения постоянно находятся под постоянными ветровыми нагрузками и могут не иметь хороший контакт,хомуты могут ослабляться от перепада температур,к тому же вода затекает под соединение элементов и происходит коррозия металла,следовательно соединения требует эластичной гермотизации,что я и сделал.
01.07.2011, 07:43 #111Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Коррозия металла со временем все равно неизбежна, все зависит от состояния окружающей среды... если рядом море или химические производства - антенна в любом случае прослужит меньше... герметизировать соединения не обязательно, а иногда и вредно, так как от резких перепадов температур внутри трубок образуется влага, капельки росы...
ИМХО, наоборот, лучше пусть антенну "продувает", чтобы накопившаяся влага быстрее испарялась... а соединения трубок лучше смазать токопроводящей смазкой, которая защитит от коррозии в местах соединения и обеспечит лучший электрический контакт... или я не прав?.. тогда поправьте...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
01.07.2011, 09:15 #112Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Так то оно так,но в трапах есть отверстие для спуска росы,через эти отверстия и уходит конденсат не только с катушек,но и элементов,а перед соединением естественно надо смазать соединяющие трубки в местах соединения токопроводящей смазкой,установить хомут,закрепить на две заклёпки,потом покрыть соединение силиконовым покрытием.Проверенно практикой на А4S.У нас тут океан рядом,идут кислотные дожди.
Насчёт растянутой лески-она действительно ВОЕТ как скрипка,но куда деваться?Приходится антенну разворачивать так,что бы не выла.Иногда соседи жалуются(пенсионеры)-чё у Вас антенна воет и спать не даёт.Последний раз редактировалось R9OY; 01.07.2011 в 09:34.
01.07.2011, 09:31 #113High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
01.07.2011, 09:34 #114
01.07.2011, 09:39 #115Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Этого не стоит делать,так как уменьшается механическая прочность,трубы вставляются одна в другую,диаметры разные.Один товарищ сделал так на А4S,потом трубу менял,поломало ветром,хорошо хоть на леске повисла,а так платил бы кому то гробовые.ТБ нужно соблюдать,то,что проверенно практикой не стоит нарушать.Последний раз редактировалось R9OY; 01.07.2011 в 09:43.
01.07.2011, 09:54 #116Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Вот так получилось , справа УКВ антенны 144;430;1200 мгц.
Слышу вчера вечером на 14 мгц SU1HZ , стою к нему точно задом ,
слышу 4-5 баллов по С-метру трансивера , довольно плотный пайлап , позвал раз пять , эффект ноль , повернулся на него , принимаю 59+10,
позвал , ответ сразу , рапорт 59+20 , усилитель не включал ,
мощность 200 ватт.
Конечно SU1HZ не далеко , но всетаки через пайлап приятно.
Первые впечатления очень хорошие , кстати по шумам стало намного тише чем на вертикал."Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
01.07.2011, 10:04 #117
01.07.2011, 10:09 #118High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
01.07.2011, 10:18 #119Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
01.07.2011, 10:25 #120Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Да да , давай Антон , держи ответ , а мы поможем приедем .
По качеству изготовления с А3С не сравнить , ТН3... Антон ставь, ну если из маленьких."Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
7Спасибо
