Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 337
Тема: TH3 MK4
  1. #46
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Так что оттяжечки еще бы изоляторами чуть ниже разбить разок.
    Не совсем понял.Где ниже разбить?
    Оттяжки приобретал вместе с мачтой в Антенна-Депо.Как видите на фото от мачты до первого изолятора меньше метра,а далее между изоляторами чуть больше 2-ух метров и так разбито до самой крыши куда крепятся оттяжки.
  2. #47
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Антенна новая ? собирали сами ?
  3. #48
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Да антенна новая.Собирал сам.
  4. #49
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Я спросил потому что со временем в некоторых антеннан проявляется плохой контакт в трапах , но видимо у вас это исключено .
    Я думаю всё работает штатно , и не нужно от неё просить более , надо иметь в виду что это достаточно простая антенна .
    Использую такую-же несколько лет, мачта выдвижная и могу сказать что параметры от высоты 5 до 16 метров практически не меняются , за исключением конечно угла излучения .
    Удачи ,и с праздником !
  5. #50
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Ааа, просто не разглядел. Ну тогда все в лучшем виде.
    В общем думаю не стоит паниковать - антенна работает нормально, просто особенности прохождения. Не стоит ожидать, что вот поставил Ягу и теперь каждое утро будут идти VK\ZL и каждый вечер USA и PY.
    Без прохождения что с ягой что без яги - сиди и жди, все одно толку мало.
    А вот когда проход, то тогда и антенна совсем по другому себя ведет.
    К тому же на 20-ке она сильо укорочена, особенно в плане длинны бума и расстояния между элементами. Так что на 20м стоит ее рассатривать, как аналог 2 элементов Яги. На 10 и 15 уже все совсем по другому (да и антенна получается "выше" в длиннах волн).
    Да и еще не стоит смотреть на Европу, у них совершенно другие условия прохождения. Те же 4Z5 могут работать со Штатами, когда у нас вообще ничего не слышно. Для Испании и Англии Южная Америка через Океан - они всегда впереди, даже на штырьки и балконные антенны.
    У каждого второго Итальянца - 1 киловатт и хорошая направленная антенна, так что если они лезут поперек тебя в пайлапе -это нормально.
  6. #51
    12.11.2010
    Подскажите, пожалуйста, в чем отличие между трапами на 15м Диполя (Trap Beam, DE 15M) и трапами Д и Р (Trap Beam, 15M). Коструктивно (визуально) отличаются, если наклеек нет? Резонансные частоты разные? И неплохо бы номинал, если кто измерял.
  7. #52
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Наконец-то дошло дело до распаковки и установки TH3-MK4 - http://rm4y.ru/index.php/news ... на первую сборку, не спеша, с тройной проверкой всех размеров, ушло чуть больше двух часов... в следующий раз потребуется значительно меньше времени .. антенна была собрана для работы в CW-участках, никаких дополнительных подстроек после сборки и установки не потребовалось... для симметрирования был применен фирменный балун 1:1, входное сопротивление антенны - около 50 ом в CW-участках на всех диапазонах, минимальный КСВ 1,04 на резонансной частоте... антенна была поднята на высоту 12 метров... первая же QSO на 15-ти метровом диапазоне - TT8PK, на 100 ватт, в нехилом пайлапе .. отвернув антенну боком от африканца, практически терял его сигнал...
    Хорошая, легкая, удобная антенна, особенно для экспедиций и на выездах... отрабатывает свою цену сполна...
    Небольшой минус - хлипковатые хомуты для соединения трубок... нужно иметь про запас хотя бы несколько штук разных размеров, иначе при небольшой перетяжке можно запросто их сорвать...
  8. #53
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    "Подводный камень" при сборке? Пожалуй только один. Не перетянуть хомуты и не сорвать насечку внутри их. Один я испортил от чрезмерного усердия ...
    Пришлось сделать новый из нержавейки.
    Работает 10 месяцев. Выдержала прекрасно все зимние ветра и снегопады. Параметры , гарантированные фирмой все выдержаны.
    И еще, ставьте сразу тальрепы , натягивающие тросики для поддержки полутраверс с одной и другой стороны (за зиму, хотя и залезал и подтягивал крепеж, к весне появилось небольшое прогиб вниз внешних концов траверсы ). Мне конструктивно сделать это было легко, так как выше 2м. стоит 9el. Yagi.на 144 МГц ...
    Добавлено через 9 минут
    Для RW9UB :
    Конечно мешают (влияют ) растяжки ...
    У Вас мощная мачта. Смело опустите растяжки на 2-3 метра и обязательно разбейте их изоляторами, к примеру , через каждый метр ( первые изоляторы ставьте вплотную к мачте ) ...
    Последний раз редактировалось R1CN; 20.06.2011 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
  9. #54
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    А они нужны?
  10. #55
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Да, опускание концов траверсы за 10 месяцев эксплуатации было вполне заметное, несмотря на профилактическую протяжку . Я поставил оцинкованный биметалл пятерку. Хомуты из нержавейки, к которым крепятся растяжки, стоят на узлах стыковки в серединах полутраверс.
    Подтянул тальрепами и теперь стало все чудесно.
  11. #56
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    Мы реально говорим о растяжке бума?
    И мы реально говорим о TH3mkIV, а не 8эл яги на 20м?
  12. #57
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Улыбка
    Да, я говорю о траверсе ТН3-МК4 ...
  13. #58
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Простояла с 1996 по 2010 год, без всяких отяжек. Ничего не "просело", ни прогнулось.
    Заменил на степир. TH3 теперь будет для выездов. Нужна только профилактика паре трапов. В своем классе хорошая антенна.
  14. #59
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Улыбка
    Сергей, Вам хорошо, у Вас всегда тепло, налипания снега и обледенения зимой не бывает. Да и штормовых, шквальных ветров с Балтики и Ладоги, как у нас, нет ...
  15. #60
    09.01.2003
    535
    29
    80
    У меня стоит такая антенна уже лет 5-6. Ничего не провисло, не опустилось от времени. Заниматься растяжкой этой антенны это полная ерунда.
