27.06.2011, 16:42 #76Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А я так установил,потом правда вращающийся диполь D3W на верх установил,всё работает уж 7 лет без профилактики.
Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:10.
27.06.2011, 17:12 #77Low Power
- 03.04.2011
- Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.
- 86
- 21
- 7
Мужики большое спасибо за ответы, очень полезная информация, есть над чем поработать ,уж не знаю как благодарить RK6MB
Виктор, RK6MB
27.06.2011, 17:31 #78High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
27.06.2011, 18:01 #79Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А как вам такое крепление редуктора на телескопической мачте? ("телескоп" на машине РЧЦ, перед подъемом TH3-MK4)
28.06.2011, 12:01 #80Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Идея использования редуктора без стойка РМ-50 плохая,поясняю почему?На телескопе есть направляющая полоска,которая нужна для спуска колен,если она сломана или изогнута - нет возможности опустить телескоп,верхнее колено застрянет при спуске на каком-то промежутке,далее трос ослабнет и весь телескоп не опустится ..... опустить до конца не удастся,по этой причине нужна промежуточная стойка РМ50,которая не крепится к телескопу ЖЁСТКО!!!! и имеет возможность вращаться на 3-5 градусов вокруг своей оси на телескопе тем самым не сворачивает направляющие пластины на выдвигающихся коленах телескопа.
В прочем каждый сходит с ума по своему,на практике верхнее калено на телескопе 2 раза менял один такой у нас товарищ,опыт имеем,Ваш вариант не для меня.
28.06.2011, 14:32 #81Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Приведенный выше узел крепления к телескопической мачте навряд ли повредит ее... труба с внутренним диаметром на пару милиметров больше, чем внешний диаметр верхней секции мачты, приварена к площадке, на которой крепится редуктор... весь этот узел насаживается на верхнюю секцию телескопа и свободно на ней вращается... фиксировать его проходящим сквозь верхнюю секцию штифтом не нужно, лучше оставить степень свободы...
При подъеме площадка растягивается оттяжками на 4 стороны... при вращении антенны или болтанке антенны сильным ветром площадка "ходит" по оси не более чем на 10 градусов, и эти колебания эффективно гасятся оттяжками... при этом нагрузка на скручивание телескопа небольшая, засисит от силы трения между площадкой редуктора и верхней секцией мачты из-за массы антенны, редуктора и силы натяжения оттяжек... а от вертикальной нагрузки, направленной на складывание мачты, в любом случае не избавиться...
К осени планирую поставить антенну на такой "телескоп" на крыше дома... там посмотрим, насколько долговечной окажется эта конструкция
28.06.2011, 14:46 #82
Кстати, отличная антенна (!)
Всю Африку на ней отработал (9X0A) >45000 QSO.
Дюраль там очень качественная. Кроме того, не боится ураганных ветров. Уж как ее гнуло...73! de RW3AH
28.06.2011, 14:55 #83Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
29.06.2011, 09:08 #84Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
TH3MK4
Игорь а нельзя ли фото этого узла.Что то не совсем пойму как Вы крепили лыжные палки.И какова их высота?Я хотел просверлить насквозь бум и вкрутить длинные шпильки.Думаю это не совсем правильно будет.Опыта в построении направленных антенн нет.Это моя первая направленная антенна.И мне не нравиться что провисают элементы.Сейчас купил TH7DX этой же фирмы и думаю с элементами будет таже история.По этому хотелось сделать как у Вас.
С Уважением Валерий
__________________
RW9UB
По вашей просьбе поднялся на крышу сделал съёмку узла.....
Сверлить ничего не надо,упор ( 1 метр)должен свободно отклонятся от вертикали...далее всё под один уровень....растяжки по 2 шт на каждый элемент ( 2 шт влево и 2 шт вправо),бум растяжка через центральный упор на буме.Леска 4 мм (леска рыболовная).
Симетрирующее устройство сразу после клем на антенне выполнено в виде 60-десяти колец поверх оплётки кабеля(заводское устройство).Крепёж стоек выполнен из фигурной пластины,крепится двумя скобами к буму.Изолировать вертикальные стойки (упоры)не надо,изолировать телескоп от мачты то же не надо.На оттяжках должны быть изоляторы, из двух таких растяжек я сделал треугольник на 7 мгц,расстроек на ВЧ не наблюдается.Кабель запитан с низу.
Насчёт прогиба элементов- меняется резонансная частота при их исгибе,что очень часто наблюдается при измерении частоты например квадратов,или яг зимой,во время не погоды,резонансная частота гуляет,у меня таких явлений не наблюдается,уж много советчиков у меня на крыше перебывало.И каждый прав по своему.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:10.
29.06.2011, 14:30 #85High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
А если будет антенна TH11 у нее тоже каждый элемент растягивать нужно???
29.06.2011, 16:38 #86Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Не стоит,если есть запасная.Шутка,я уже задавал вопрос -КАК УСТАНОВИТЬ АНТЕННУ раз и навсегда на этом форуме.А на Вашу антенну птичка сядит на край элемента антенны? У меня антенна всегда ими облеплена,и ни чего они не боятся и не предъявляют претензии к неудобству-
Последний раз редактировалось R9OY; 29.06.2011 в 16:59.
29.06.2011, 17:14 #87Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Нет проблем с птичками.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.06.2011, 17:47 #88Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
После 5 лет безупречной работы стал использовать усилитель AL-82X.
Год поработала и полуумерла. На малых мощностях ( один трансивер) вроде без изменений, с подключнием РА: на 10 м - без изменений, на 20м иногда скачет уровень мощности и КСВ. измеряемый измерителем после РА, на 15 м практически невозможно работать показания по выходу при настройке скачут непредсказуемо. Вывод - Где то шьет, либо в трапах, либо в кабеле. Хотя он довольно хороший , новый толстый не помню какой. Поэтому внимательнее к герметизации.
RC9F Vasilybest regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
29.06.2011, 18:00 #89High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Это наверное в сырую погоду?
29.06.2011, 18:11 #90Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
Да вроде нет. Пытался привязать к сырости, к направлению ( м.б. подтерся кабель)
неоднозначно. Иногда и всырую погоду работает.Не вписывается работоспособность на 10-ке. похоже трапы.best regards RC9F ( ex UW9FW )
7Спасибо
