Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 337
Тема: TH3 MK4
  1. #181
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=374
    В Мире ...если на сайте, то и в наличии есть.
  2. #182
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    А не подскажет ли честная компания, есть ли в продаже антенна
    TH2-MK3 от тех-же производителей и почем. Жалко, что до уважаемой мною Тангенты не смог "достучаться", говорят, они переименовались?
    А есть ли смысл два элемента брать , когда можно три , не намного дороже , разница то всего 100 $.
    TH2-MK3 ~ 550 $
    TH3-MK4 ~ 650 $
    Потом жаба задушит , что сразу три элемента не купил.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 10.07.2011 в 14:06.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #183
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тоже считаю, лучше чуть доплатить и взять 3-х элементную...
  4. #184
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Согласен! На балконе лежит RR-33,настроенная на реальной высоте и подготовленная к установке на крыше, проблемы с соседями намечаются. А два элемента будут несколько меньше привлекать внимание к себе, я полагаю.Три элемента хорошо,"оно конешно", но с моими доходами и $100 будет напрягать родственников...А за совет спасибо!!!
  5. #185
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Есть ли смысл намазать шляпки саморезов крепящие концы катушек и концы катушек в трапах токопроводящим клеем?
  6. #186
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    RW9UB
    А смысл какой?
    Я аккуратно разобрал катушки трапов,на катушках удалил саморезы,вместо их установил болты на 4 мм с шайбами из нержавейки,соответственно всё пересверлил,покрыл голый алюминиевый провод лаком НЦ,далее всё на заклёпках,делать всё это надо аккуратно,есть ещё вопросы?
  7. #187
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    есть ещё вопросы?
    При сверлении дырок под заклепки в трапах в них попадет стружка. А трапы с концов заглушены как ее оттуда вытряхнуть?
  8. #188
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    RW9UB
    Я давно собирал,точно не помню,но вроде с одного конца снимал заглушку,там только болтовое соединение.Далее возле хомутов по две заклёпки из нержавейки.Заклёпки ставил после настройки всех элементов на нужный участок характеристики антенны.После сверления там стружки практически нет.
  9. #189
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сегодня разбирал одну антенну ,волновой канал,9 элементов,вспоминал плохим словом,того кто её собирал ранее при установке,смазку не применял,заклёпки из алюминия+сальные,которые покрылись ржавчиной,элементы не разбираются,прикипели,те которые кое как всё же разобрали-окисел на соединениях,гайки стальные на всех соединениях и зажимах изрядно поржавели и прикипели...подлежат замене,не уж-то так трудно было всё сразу предусмотреть и заменить на нержавейку?Хотя хозяин антенны ответил-а мне пофиг,поработал на ней немного,а теперь продаю.
    Не берите с таких энтузиастов пример,для полевых условий-сойдёт такая сборка,а для стационарной установке навряд ли.Устранение дефектов зимой на данных антеннах не особо всем нравится,а деваться некуда,приходится помогать данному интузиасту в решении его проблем и головной боли другим.
  10. #190
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    TH3 MK4
    Вчера 31.08.2011 купил в "Бермосе" за 18 386 руб. Провел предварительную сборку и подписание элементов...
  11. #191
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Два месяца работает.
    Работой доволен.
    73! Максим
  12. #192
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Максим, доброго дня! Поделитесь великой тайной: необходимо-ли растянуть в вертикальной плоскости траповые элементы Hy-Gainовской антенны? или в них заложена "естественная" гибкость и отсутствие остаточной деформации? На всех изученных фото подобная предосторожность нигде не видна.
    Ветра у нас случаются до 25-30 м/сек, переживаю...
    С уважением, Владимир
  13. #193
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Я думаю заложена и растяжками можно только все испортить.
    73! Максим
  14. #194
    19.08.2005
    880
    178
    148
    вроде бум растягивают а не элементы, хотя наверняка и это лишне - в них заложено, а налипание льда и снега (как в Москве этой зимой) к доп растяжкам только усугубят общий вес со всеми вытекающими..
    Процесс установки идет, допов не предусматриваю
    С Уважением
  15. #195
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Бум там и так довольно мощный 51 мм (например у A3S - 38 мм) растягивать ни к чему.
    А в прошедшее зимнее облединение , у меня именно обледеневшие до неприличия растяжки и завалили мой вертикал .
    73! Максим
