Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 337
Like Tree7Спасибо
Тема: TH3 MK4
  1. #121
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    а здесь разрез длиной в 2-3 см полезен
    Аналогично делал пропилы но только на крайних трубках так как не мог затянуть крайние трубки теми хомутами что были в комплекте.
  2. #122
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Так точно .. тоже сорвал пару хомутов на крайних трубках... в конце концов заменил все хомуты, что идут в стандартной комплектации, купленными на авторынке...
  3. #123
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    На днях жду поставку данной антенны из Питера. Вопрос по запитке антенны, планирую так: Balun.zip
    Или не стОит так делать, кто что посоветует?
  4. #124
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В качестве балуна можно использовать витков 10-12 коаксиального кабеля, подходящего к антенне... намотать его на пластиковой 2-х литровой бутылке, например, и жестко закрепить...
  5. #125
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Сергей, этот вариант тоже не отвергается, как последний. Просто есть в наличии именно такое кольцо, как в описании Спайдера.
    У Вас на фото балун какой фирмы используется?
  6. #126
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Точно не помню, нужно вскрывать коробку с антенной... балун на максимальную мощность до 1,5 Квт... мне "за глаза", так как больше 100 ватт не использую принципиально .. фото поближе, может кто-то подскажет точно:
    Изображения Изображения
  7. #127
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
  8. #128
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Я намотал тем- же кабелем, что и запитывал антенну. Размеры делал как по инструкции. Там все размеры есть. Работает отлично.
    В один день при очень сильном ветре у меня, когда антенна стояла боком к ветру, сдуло сразу три колпачка с элементов, которые одеваются с торца каждого элемента! Это вышел я во двор и на земле увидел голубой колпачек и думаю, ты смотри как похож, что как на антенне одеты, откуда такой. Поднял голову и все понял. Вот был юмор. И еще , когда дует не большой свежий ветерок, то антенна "поет" достаточно своеобразно.
  9. #129
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RU4AX - да, это он
    Наблюдал... отверстия на трапах издают звук как свирельки .. боюсь, соседям на крайнем этаже это меньше всего нравится...
  10. #130
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я такое использую,киловатт держит....
  11. #131
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Я поставил штатный
    http://www.hy-gain.com/pdffiles/BN-4000B.pdf
    Без балуна нельзя, хоть и пишут что можно.
    Недавно видел в бермосе.
    Добавлено через 1 минуту
    ....и достаточно громко))---птиц отпугивает)
  12. #132
    Low Power
    24.11.2008
    80
    59
    197
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    перед соединением естественно надо смазать соединяющие трубки в местах соединения токопроводящей смазкой
    Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли стыки труб смазывать токопроводящей смазкой. В сборочном комплекте антенны никакой смазки нет. И где же ее взять?
    Всем всего доброго!
    Александр
  13. #133
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA3LID Посмотреть сообщение
    И где же ее взять?
    В любом авто магазине.
  14. #134
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Я не смазывал. Правда разбирать не пробовал. Уже прошло не менее 5 лет.
  15. #135
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Не нужно ничего мазать
