Страница 5 из 23 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 337
Like Tree7Спасибо
Тема: TH3 MK4
  1. #61
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Все элементы антенны предварительно размечены и подписаны несмывающимся маркером... антенну храню вот в таком полусобранном виде (естественно, в заводской упаковке):
    Для экономии места в трубки вибраторов, директоров и рефлекторов вложены трубки меньшего диаметра, которые также предварительно размечены. При сборке они выдвигаются до необходимой длины и фиксируются хомутами.
    Время сборки сокращается в несколько раз, отпадает необходимость суетиться вокруг элементов антенны с рулеткой... остается только выставить трубки по разметке и закрепить их хомутами...
  2. #62
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Сергей, Вам хорошо, у Вас всегда тепло, налипания снега и обледенения зимой не бывает. Да и штормовых, шквальных ветров с Балтики и Ладоги, как у нас, нет ...
    Ну это вы погарячились, в наших степях такое бывает. Особенно май-июнь.Порывы такие, что деревья вырывает. И обледенения с толщиной в руку.
  3. #63
    Low Power Аватар для RK6MB
    03.04.2011
    Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.
    86
    21
    7
    Мужики купил эту антенну по совету Виктора из Ерухама , купил к ней 12-метровый телескоп от 140 станции, хочу в качестве оттяжек применить инвертора нА 40 и 80 метров, полотна из би- метала 4 мм, в доль элементов хочу натянуть поддерживающие оттяжки да и крупной птицы не дадут садится, что на это скажите, какие будут замечания
  4. #64
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Для эффективности работы антенны лучше не использовать рядом с ней длинные провода... иначе резонанс, согласование и диаграмма направленности антенны могут быть непредсказуемы... оттяжки нужно разбить изоляторами на отрезки, желательно не более 2-х метров... инверторы лучше повесить на другую мачту, подальше...
  5. #65
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Улыбка
    1)Для RM4Y :
    Абсолютно верно, 2 IV никак не годятся под любой "Yagi". "Потеряете" все параметры антенны ...
    2)Для RK6MB:
    -Траверса здесь из 4-х составных труб. Зимой при ветрах болтанка + снег , мороз и обледенение. Авиационный дюраль все же не нержавейка. Крепеж там - болт поперек и затяжка. За зиму появился небольшой люфт. Подтянул. Но прогиб небольшой, неудобный для ГЛАЗА не ушел ... Желательна поддержка тросом через тальрепы одной и другой половинок траверсы ( в моем варианте места соединений 2-х половинок в одном плече траверсы и другом натяжением через тальрепы чуть приподняты и общего прогиба, да он и был после первой зимы небольшой, теперь нет ).
    - Поддержка половинок полуэлементов нужна, если в регионе Вашем есть частые налипания снега и обледенение. У меня прогиб , зависание концов элементов вниз небольшой, допустимый, поэтому пока этот способ страховки не применял.
    - Мачта от Р-140 не лучший вариант. При ветрах идет скручивание ее антенной и идет постоянная болтанка радиалная, и болтанка звеньев ( особенно последнего, верхнего ) , как бы крепко Вы не натягивали мощные тальрепы , врезанные в основание каждой растяжки. А перетяжка тальрепами может повредить механизмы фиксации колен и детали лебедки. Я сделал иначе. Выкинул лебедку, тросы из каждого колена, укрепил последнее звено ... но это отдельный разговор.
  6. #66
    03.04.2011
    86
    21
    7
    спасибо за ответ но если выкинуть лебедку как же подымать и опускать мачту
  7. #67
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Да все очень просто.
    Вес двух антенн + вертикальный "кардан" с двумя чашками и двумя двухрядными подщипниками в них + поворотка вполне по силам для подъема вручную на рабочую высоту мне и ... сыну.
    Выдвигаем первое звено - поперек вставляем шпильку и крепим ее , второе - вторую шпильку, третье - третью ... и так далее. В низу третьего яруса растяжек тальрепы. Натягиваем их ( в отсутствии лебедки и тросов ) , как струну и радиальной болтанки от ветров в верхнем ярусе мачты нет. Нечто подобное на дачном участке и третьем шеке в деревне работает несколько десятков лет. Поэтому этот свой опыт перенес на базовый шек, когда прошлой осенью ставил эту антенну , а месяц назад сверху поставил еще и 9 el. Yagi на 144МГц ...
  8. #68
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Я использовал телескоп 10,5м тоже от Р-140 несколько лет. Но, сейчас мачта фермного типа, типа унжа 14м. Боялся, что телесоп когда-нибудь не опустится, слижет ветром направляющие. Совет такой: всегда после работы в эфире, антенну ставить в "парковочное" положение, т.е. к возможному возникновению ветра. У нас чаще всего ветер западный и поэтому всегда ставлю направлением на Север. В таком положении даже при сильном ветре антенна не сильно раскачивается. Да и нагрузка на редуктор тоже снижается.
  9. #69
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Сколько раз уже говорилось о том, как исключить скручивание телескопа, даже устройство для этого выпускалось в R-Quad, а здесь опять все снова, да еще и человека пугают!
  10. #70
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Сколько радиолюбителей, столько и радиоконструкторов со своими личными патентами на изобретение ...
    Ничего крамольного нет в том , что отвечая автору темы на его вопросы, собеседник не напускает умного густого туману, а говорит что и как делал лично сам. И это не означает вовсе , что его вариант единственный и он всегда правильный. За полвека конструирования и эксплуатации своих антенн многое что приходилось сделать , но вот американскую Yagi и японскую поворотку эксплуатирую впервые. Так что общие точки соприкосновения в конструктивном и дружеском диалоге с автором темы есть ...
  11. #71
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Если бы была возможность разместить ссылку на производителя , то я бы не стал напускать "тумана" об устройстве, которое состоит из трубы, на которой размещена одна площадка под редуктор и вторая для установки опорного подшипника. Вся эта конструкция устанавливается в верхнее колено телескопа без фиксации. Верхний ярус оттяжек крепится к этой конструкции а не к телескопу. Таким образом телескоп только поддерживает антенну с редуктором и вся нагрузка вращения приходится на оттяжки а не телескоп. Раньше это устройство выпускалось на R-Quad.
    Один из вариантов решения имеется на сайте http://rv9cx.jimdo.com
    Всем удачи! Александр
  12. #72
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Спасибо, Саша.
    О явлении скручивания и методах борьбы здесь.
  13. #73
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Саша, зачем же так сложно и так дорого. Из моего инфо, Вы поняли как я сделал сам и вполне без допзатрат? Нечто подобное посильно каждому ...
    Но, как уже сказано, у каждого из нас свой путь, который пройти нужно самому.
    Но послушаем автора темы. Если его что то заинтересует он спросит сам , да?
  14. #74
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    я сделал так- видно на картинке
    Мачта- ал. "МАРТ" купил в RQUARD.
    Поротка 800 .
    Высота получилась 8м над лифтовой шахтой ( 26 эт)
    Выдержала все ветра и обледенение.
  15. #75
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Александр, у Вас хорошее решение, но телескоп жалко, ведь у него есть некоторые плюсы, например при профилактике или ремонте ( не дай бог) антенны или редуктора.
    Кстати верхнее устройство не так и сложно, особенно, если это RM50 или аналогичное. Я устанавливал такие вещи и не вижу проблем. Бывают "убитые" телескопы, тогда Ваше решение будет единственным.
    Вот у RW2CW отличное решение, да и подъемник можно "подставить". Обратите внимание - антенна пережила их предновогодние обледенения без дополнительных растяжек.
    73! Александр
