Максим-поздравляю!-- на картинке у тебя две поворотки в шеке видать- это что, третья?
Михаил, я видел в мануалах заявленные усиления в 8dbi для A3S и 8,9dbi для A4S, против 8dbi у TH3-MK4... не буду лукавить, у меня не было возможности сравнить A3S (A4S) и TH3-MK4 одновременно в работе... судя по отзывам на форумах, в том числе иностранных, почему-то часто предпочтения отдаются отнюдь не Кушкрафту... для меня это тоже загадка :).. причем многие не замечают практически никакой разницы в их работе как на прием, так и на передачу...
Кстати, в мануале на A4S ошибка - правильно должно быть не 8.9dbd, а 8.9dbi... а dbi и dbd - разные величины :)
Заклёпки диаметром 4 мм,из нержавейки,пластины крепежа заводские,можно их и самому изготовить из тонкой нержавейки,лак НЦ. После каждого хомута на элементах стоят по две контрольные заклёпки,так как все соединения постоянно находятся под постоянными ветровыми нагрузками и могут не иметь хороший контакт,хомуты могут ослабляться от перепада температур,к тому же вода затекает под соединение элементов и происходит коррозия металла,следовательно соединения требует эластичной гермотизации,что я и сделал.
Коррозия металла со временем все равно неизбежна, все зависит от состояния окружающей среды... если рядом море или химические производства - антенна в любом случае прослужит меньше... герметизировать соединения не обязательно, а иногда и вредно, так как от резких перепадов температур внутри трубок образуется влага, капельки росы...
ИМХО, наоборот, лучше пусть антенну "продувает", чтобы накопившаяся влага быстрее испарялась... а соединения трубок лучше смазать токопроводящей смазкой, которая защитит от коррозии в местах соединения и обеспечит лучший электрический контакт... или я не прав?.. тогда поправьте...
Так то оно так,но в трапах есть отверстие для спуска росы,через эти отверстия и уходит конденсат не только с катушек,но и элементов,а перед соединением естественно надо смазать соединяющие трубки в местах соединения токопроводящей смазкой,установить хомут,закрепить на две заклёпки,потом покрыть соединение силиконовым покрытием.Проверенно практикой на А4S.У нас тут океан рядом,идут кислотные дожди.
Насчёт растянутой лески-она действительно ВОЕТ как скрипка,но куда деваться?Приходится антенну разворачивать так,что бы не выла.Иногда соседи жалуются(пенсионеры)-чё у Вас антенна воет и спать не даёт.
Этого не стоит делать,так как уменьшается механическая прочность,трубы вставляются одна в другую,диаметры разные.Один товарищ сделал так на А4S,потом трубу менял,поломало ветром,хорошо хоть на леске повисла,а так платил бы кому то гробовые.ТБ нужно соблюдать,то,что проверенно практикой не стоит нарушать.
Вот так получилось , справа УКВ антенны 144;430;1200 мгц.
Слышу вчера вечером на 14 мгц SU1HZ , стою к нему точно задом ,
слышу 4-5 баллов по С-метру трансивера , довольно плотный пайлап , позвал раз пять , эффект ноль , повернулся на него , принимаю 59+10,
позвал , ответ сразу , рапорт 59+20 , усилитель не включал ,
мощность 200 ватт.
Конечно SU1HZ не далеко , но всетаки через пайлап приятно.
Первые впечатления очень хорошие , кстати по шумам стало намного тише чем на вертикал.
Да да , давай Антон , держи ответ , а мы поможем приедем .:russian:
По качеству изготовления с А3С не сравнить , ТН3... Антон ставь, ну если из маленьких.
