Страница 8 из 23 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 337
Тема: TH3 MK4
  1. #106
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    сегодня TH3MK4 установлена
    Максим-поздравляю!-- на картинке у тебя две поворотки в шеке видать- это что, третья?
  2. #107
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    Сергей, может речь шла об антенне A3S все же? A4S имеет 4 элемента, да и усиление у нее 8.9 dBd, а не 5.8 dBd,
    как у TH3MK4.
    Михаил, я видел в мануалах заявленные усиления в 8dbi для A3S и 8,9dbi для A4S, против 8dbi у TH3-MK4... не буду лукавить, у меня не было возможности сравнить A3S (A4S) и TH3-MK4 одновременно в работе... судя по отзывам на форумах, в том числе иностранных, почему-то часто предпочтения отдаются отнюдь не Кушкрафту... для меня это тоже загадка .. причем многие не замечают практически никакой разницы в их работе как на прием, так и на передачу...
    Кстати, в мануале на A4S ошибка - правильно должно быть не 8.9dbd, а 8.9dbi... а dbi и dbd - разные величины
  3. #108
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Спасибо Владимир.
    Нет их две , одна укв , а вторая просто так год стояла , пока антенна лежала.
    Поработал сейчас на 28 неплохой проход , слышу хорошо , оценки тоже вроде неплохие дают.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  4. #109
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    возможно, что отвернулся саморез, который крепит рубашку
    Если саморез отвернулся, то при дожде, (из-за плохого контакта) шум до 9 баллов. Трап становится чем-то вроде микрофона.
  5. #110
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Какого диаметра и длинны использовали заклепки и какой лак?
    У меня таже самая история как и у Василия RC9F.
    Да еще Игорь. Крепления для лыжных палок заводские или сами изготавливали.
    __________________
    RW9UB
    Заклёпки диаметром 4 мм,из нержавейки,пластины крепежа заводские,можно их и самому изготовить из тонкой нержавейки,лак НЦ. После каждого хомута на элементах стоят по две контрольные заклёпки,так как все соединения постоянно находятся под постоянными ветровыми нагрузками и могут не иметь хороший контакт,хомуты могут ослабляться от перепада температур,к тому же вода затекает под соединение элементов и происходит коррозия металла,следовательно соединения требует эластичной гермотизации,что я и сделал.
  6. #111
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Коррозия металла со временем все равно неизбежна, все зависит от состояния окружающей среды... если рядом море или химические производства - антенна в любом случае прослужит меньше... герметизировать соединения не обязательно, а иногда и вредно, так как от резких перепадов температур внутри трубок образуется влага, капельки росы...
    ИМХО, наоборот, лучше пусть антенну "продувает", чтобы накопившаяся влага быстрее испарялась... а соединения трубок лучше смазать токопроводящей смазкой, которая защитит от коррозии в местах соединения и обеспечит лучший электрический контакт... или я не прав?.. тогда поправьте...
  7. #112
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Так то оно так,но в трапах есть отверстие для спуска росы,через эти отверстия и уходит конденсат не только с катушек,но и элементов,а перед соединением естественно надо смазать соединяющие трубки в местах соединения токопроводящей смазкой,установить хомут,закрепить на две заклёпки,потом покрыть соединение силиконовым покрытием.Проверенно практикой на А4S.У нас тут океан рядом,идут кислотные дожди.
    Насчёт растянутой лески-она действительно ВОЕТ как скрипка,но куда деваться?Приходится антенну разворачивать так,что бы не выла.Иногда соседи жалуются(пенсионеры)-чё у Вас антенна воет и спать не даёт.
  8. #113
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    еще один момент- трубки элементов имеют один разрез в месте где стягиваются хомутом. Я сделал ножовкой еще один разрез под 180 градусов к существующему.
  9. #114
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Нет, трапы в TH3-MK4 заглушены с обеих сторон ... через них с трубок антенны ничего не уходит... дополнительный хомут для крепления каждого элемента не помешает, заклепки делать не обязательно... впрочем, это дело хозяйское
  10. #115
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Владимир RW2CW
    Этого не стоит делать,так как уменьшается механическая прочность,трубы вставляются одна в другую,диаметры разные.Один товарищ сделал так на А4S,потом трубу менял,поломало ветром,хорошо хоть на леске повисла,а так платил бы кому то гробовые.ТБ нужно соблюдать,то,что проверенно практикой не стоит нарушать.
  11. #116
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Вот так получилось , справа УКВ антенны 144;430;1200 мгц.
    Слышу вчера вечером на 14 мгц SU1HZ , стою к нему точно задом ,
    слышу 4-5 баллов по С-метру трансивера , довольно плотный пайлап , позвал раз пять , эффект ноль , повернулся на него , принимаю 59+10,
    позвал , ответ сразу , рапорт 59+20 , усилитель не включал ,
    мощность 200 ватт.
    Конечно SU1HZ не далеко , но всетаки через пайлап приятно.
    Первые впечатления очень хорошие , кстати по шумам стало намного тише чем на вертикал.
    73! Максим
  12. #117
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    ...трубки элементов имеют один разрез в месте где стягиваются хомутом. Я сделал ножовкой еще один разрез под 180 градусов к существующему.
    Наверное, под 90 градусов .. так правильно... но я тоже не стал бы уменьшать механическую прочность таким образом... вполне достаточно одного разреза, ИМХО...
  13. #118
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    возможно с A4S это и происходит- а здесь разрез длиной в 2-3 см полезен. После нескольких опусканий оказалось что появляется люфт.Да и хомуты работают на пределе. А по поводу прочности-когда было обледенение у нас - поломало все: вертикал, треугольники, а МК4 -выдержала.
  14. #119
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    ну наконец-то Макс поставил Ягу
    Теперь мне ответ держать
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  15. #120
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Да да , давай Антон , держи ответ , а мы поможем приедем .
    По качеству изготовления с А3С не сравнить , ТН3... Антон ставь, ну если из маленьких.
    73! Максим
