Страница 1 из 23 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 337
Тема: TH3 MK4
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Вопрос TH3 MK4
    Кто собирал TH3 MK4 ,поделитесь опытом
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Берешь:
    - рулетку
    - маркер
    - токопроводящую смазку
    - инструменты
    и собираешь за пару часов.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Берешь:
    - рулетку
    - маркер
    - инструменты
    Владимир это мне понятно, но хотелось бы услышать ответ от того, кто собирал ее конкретно и нет ли там подводных камней.
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,254
    473
    1389
    Владимир абсолютно прав. Собирается запросто. Как японский конструктор.
    С полным попаданием параметров,тех,что в инструкции.
    24.03.2008
    18
    6
    Антенну собрал легко и работает она выше всяких похвал. Павел /ua4pt/
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,166
    16613
    1819
    Графитовая смазка подойдёт?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Электротехническая смазка наподобие вазелина ВТВ-1(раньше в баллончиках продавался). Я использую SR-1 Ensto (фирма представлена в России). Пентрокса, которая прилагается к некоторым антеннам.
    Конечно, антенну ТН3 собирал пару раз.
    P.S.
    Трапы орентировать отверстиями вниз и не заниматься их герметизацией.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    А для чего смазка?Какие узлы смазывать?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Трубки внутри телескопических стыков для защиты от окисления и надежного контакта на длительное время. Если этого не делать, то будет плохой контакт или в агрессивной воздушной среде уже не разобрать антенну со временем.
    Мажешь пальцем снаружи вставляемую тонкую трубку по длине стыка.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    Смазка подойдет любая? И еще вопрос:На странице 8 мануала указаны 2 размера,1 TYPICAL,4 PLACES? и 1/4(TYPICAL,2 PLACES)? Поясните.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    См. сообщение №7 Токопроводящая смазка - спросите в автомазинчике для акумуляторных клемм.
    Коротко замыкающая перемычка 4 одинаковых места - расписано куда ставить шайбы и гайки
    Расстояние от втулки изолятора (2 одинаковых - симметричных места) до хомутов на вибраторе где крепится кабель (жила или оплетка) и бета проводки. Это место иногда приходится немного смещать.
  12. #12
    18.12.2002
    28,166
    16613
    1819
    Написано четверть дюйма между хомутом для системы согласования и изолятором элемента - делайте четверть дюйма. Не забивайте себе голову..
  13. #13
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    А что там на странице6 сказано про балун?
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Cказано, 86 балун не использовать в случае мощного усилителя и тюнера, а ипользовать 4000 или самодельный ввиде 12 витков 213 кабеля на оправке 6 дюймов. Самодельный нормально работает, только не просто внавал мотать, а на куске трубы пластиковой и скрепить элекротехническими стяжками (нипусы или как где называют эти полоски ...).
  15. #15
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    Ну до полутора киловатт можно ничего не ставить?И далее там по тексту про инсталляцию?
