Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 337
Тема: TH3 MK4
  1. #226
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    А вот дроссель на этой фотке намотан неправильно
    мотать надо виток к витку.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    антенна сразу на поворотку,
    в этом случае ничего не уменьшится , посмотри в описании картинку , антенна на палке (маст) 80 см , торчащей из поворотки , в этом случае появляется рычаг , поэтому и нагрузка на верхнем конце рычага должна быть меньше, а ежели на самой поворотке , то рычага того вредного нетути , и усё нармально у тебе будэ !
    Добавлено через 4 минуты
    Блин...!!! Написано - "Уменьшает"!!!!
    Вот и вопрос!
    Блин...!!!
    Где написано ?
    Вот вопрос ???
    Там еще вот это написано
    " Идеально подходит для использования с повороными устройствами G-450A, G-800SA при вращении легких антенн серии "Робинзон".
    А наша TH3MK4 как раз к самым легким антеннам и относится .
    Цитирую " Идеально подходит для использования с повороными устройствами G-450A, G-800SA при вращении легких антенн серии "Робинзон".
    Последний раз редактировалось R3DZ; 28.09.2011 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #227
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Я типа про рычаг от GC который непосредственно на мачту...
    Блиннн..... Всё!!!! Ставлю на что есть Фото гарантирую
    Добавлено через 2 минуты
    Блин...!!!
    Где написано ?
    там на сайте по GC
  3. #228
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Там имеется в виду что если с GC-038 , то на телескоп , то есть не на ферму , а значит без опорного подшипника.
    А если не на GC и на телескоп - значит на их кочергу , то есть с подшипником.
    Применение GC не может снизить нагрузочной сспособности поворотки , а вот применение RM - может её повысить.
    Правильнее было бы написать не что GC - уменьшает , а что RM -увеличивает.
    С опорой сам понимаешь , можно савсем большую антенну туды засунуть .
    Вот кабы так .
    Добавлено через 3 минуты
    а TH3MK4 твоя поворотка даже не заметит.
    там на сайте по GC
    А тут на сайте видишь , по другому написано.
    Добавлено через 7 минут
    Фото гарантирую
    А ПИВО ???
    Последний раз редактировалось R3DZ; 28.09.2011 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
    73! Максим
  4. #229
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Возник вопрос при сборке элементов, а конкретнее концевых (самых тонких) секций. При полном затягивании хомута на предыдущей трубке все-равно какое-то неплотное соединение - имеется небольшой, но люфт. Думаю подмотать алюминиевую фольгу. Остальные соединения - без вопросов.
    Сталкивался кто с этим или не обращали внимания?
  5. #230
    11.01.2006
    Бийск
    34
    9
    9
    где то было - ктото открутил его от крышки поворотки, снизу его привинтил и к мачте. А бум к освободившимся отверстиям на поворотке укрепил.
    Олег я именно так и сделал (может где и писал). Бум прикрутил 4 - мя болтами прямо к крышке поворотки для чего просверлил 4 отверстия в хомуте соединяющем две половинки бума. Антенна стоит 5 лет максимальные порывы ветра при ураганах доходили до 38 м/с.
  6. #231
    04.08.2008
    п.Кедровка
    725
    119
    213
    Сделайте на трубке еще один пропил и все хорошо затянется.
  7. #232
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    У меня проблем не было с затяжкой , RW9UB правильно посоветовал - второй пропил сделать.
    73! Максим
  8. #233
    19.08.2005
    880
    178
    148
    А ПИВО ???
    и не только, при необходимом условии Вашего присутствия в непосредственном процессе воздвижения обсуждаемого девайса на, и при помощи, не менее обсуждаемых аксессуаров к вышеупомянутому.
    Огромная благодарность всем за ответы. Определился. Фотоотчет после установки гарантирую, а время покажет.
    PS: а на вопрос всётаки так никто и не ответил.
    С Уважением
  9. #234
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    запас такой что всем лень эти сотые доли вылавливать.Все правильно сказали- минимум расстояния от поворотки до бума и хоть в арктику.
    Удачи тебе - !
  10. #235
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Про пиво ?
    73! Максим
  11. #236
    19.08.2005
    880
    178
    148
    -как то не доли - 50 то %
    например - " уменьшает нелинейные искажения на 50%" - это хорошо
    "уменьшает чувствительность на 50%" - это плохо
    а ""Уменьшает допустимую площадь ветровой нагрузки на 50 процентов." - это хорошо или плохо?
    Про пиво ?
    и не только
    Утомил наверно всех своими (GC-ми) процентами. За сим прощаюсь, пока не будет установлена антенна
    С Уважением
  12. #237
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    если бы это действительно было так - было бы плохо ,
    но установка этого крепления ничего не уменьшает.
    уменьшает допустимую нагрузку -НЕиспользование опорного подшипника.
    а если точнее - то установка опорного подшипника позволяет увеличить нарузку на поворотку
    Последний раз редактировалось R3DZ; 28.09.2011 в 21:55.
    73! Максим
  13. #238
    19.08.2005
    880
    178
    148
    не удержался - а нафиг тогда писать такое? про 50% - смысл которых переварить и вразумительно разъяснить никто не может
    приму за постулат- всё равно уже уплочено, получено, морально подготовлено и будет установлено!!
    С Уважением
  14. #239
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    На этот вопрос может ответить только написавший.
    В паспорте на поворотку производитель такого не пишет.
    73! Максим
  15. #240
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    685
    248
    Олег, меньше слов, больше дела. Или без первого снега антенна не ставится?
    Давай, не тяни кота за все подробности, ставь и работай. И забудь про эти страшилки про 50% - это не твой случай.
    До белых мух остается все меньше с каждым днем.
