Показано с 1 по 4 из 4
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Запитка антенны сбоку или как отвести кабель ?
    Время от времени возникает на форумах вопрос о питании
    с конца вибратора антенн типа Яги .
    Просмотрев несколько вариантов - RX3AKT , питание через
    контур , 1/4 волновой шлейф я так и не подобрал решение
    для себя.
    Я смоделировал кабель питания в схеме антенны Яги - для
    того, что бы определить насколько большое влияние оказывает
    фидер на работу антенны.
    вот некоторые мысли по этому поводу :
    !.Отводить кабель питания можно не под прямым углом от вибратора.
    2.Отводить кабель нужно в сторону, противоположную основному
    лепестку ( а кто бы сомневался :-) )
    3. Если отводить кабель под углом от 90 до 45 град - изменения ДН
    и Rвх будут, но не слишком большие.С этим можно мириться.
    4. Кабель можно отводить и под острым углом от вибратора - но нужно
    обязательно проверять моделировщиком масштабы *бедствия*.
    5.Кабель можно отводить и в сторону основного лепестка - но лепесток
    при этом будет *поворачиваться* в сторону - противоположную от кабеля.
    Это нужно учитывать и использовать. Кабель в этом случае начинает работать
    как рефлектор.
    Ну и конечно - учитывать нужно влияние на Rвх антенны.
    Например - у меня кабель отводится от проволочной Яги 7 мГц - под углом
    менее 45 градусов.
    А на проволочной же Яги 2 эл на 80 м диапазон - кабель отведен между
    вибратором и директором .
    Подробнее с картинками здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот здесь на фото видно -
    кабель отведен от вибратора под углом 30 градусов
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    для себя.
    Честно говоря и Я как то не вижу надежного варианта.По RX3AKT надежнее использовать какую нибудь двупроводку или 300 омный ТВ кабель.У основания-где запитка-потолще,там ток,Или использовать оплетку как половинку диполя,как раз питаем сбоку по этому же кабелю,но тогда надо ставить 5 ком дроссель(контур??).На феррите.....??
    5ком в аноде PA дросселя(контура)на ферите в жизни не встречаются.. Иначе бы наверно расплавились...А условия очень похожи.
    Сергей, а в Вашем Варианте на питающем кабеле конечно что то остается-переизлучение и т. п.Может через 2-3м ф.колец навешать, но опять проблема-их вес...Или конфигурация-питающий кабель с ф.дросселем на расстоянии 0.25л(доп.хвостик-рефлектор??)но в любом случае лучше иметь такую антенну,чем диполь..
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну так ничего идеального в жизни нет ... :-)
    Хотя идея -
    - не лишена смысла...
    Надо попробовать
  1. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  2. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  3. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
