12.04.2011, 17:52 #1
Противовесы DL2KQ под землей
Здр.
Кто нибуть прокладавал противовесы под землей.
Интересуют опыт, а не теория.
Для теоретиков:
1) Возможно ли проложить по одному противовесу на каждый диапазон в одну канаву?
2)А что если использовать всего лишь 4 противовеса с трапами?Mike (RA3ZOM) -=KO90BF=- RK3ZZB team
12.04.2011, 18:23 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Также думал об этом. Скорее всего можно, по типу w3dzz, но процедура настройки будет довольно утомительна. Но есть и довольно приличный ПЛЮС - не надо детали фильтра-пробки расчитывать на большие пробивные напряжения. Ведь противовесы не излучают! Такие противовесы очень удобны при установке антенны там , где места очень мало. На крыше многоквартирного дома, например. Если антенна расчитывается на 4 диапазона , то при использовании обычных противовесов их будет 16шт.(4х4=16). Настоящий "зонтик" из противовесов! А с фильтр-пробками их будет всего 4шт., но на каждом противовесе этих "пробок" будет по 3 шт. Вот только каково будет КПД?
Последний раз редактировалось RX4CD; 12.04.2011 в 18:32.
73. Сергей.
12.04.2011, 18:30 #3
12.04.2011, 19:45 #4Standart Power
- 03.01.2008
- 176
- 32
- 14
12.04.2011, 20:21 #5Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 145
- 515
12.04.2011, 21:15 #6
12.04.2011, 21:22 #7
14.04.2011, 10:34 #8Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Надо половину существующей антенны закопать в землю. И потом начать думать...
Только при 1 квт обязательно наличие огнетушителя по близости! А вдруг земля ( торф ??) загориться от нагрева...
Да да... конено, как же настроить закопанные в землю провода в которых резонансом то и не пахнет... Да еще с трапами!!!!
Бегом в библиотеку за графиками Rпотерь на данной частоте закопанных противовесов от их количества..
А то будет опять пожар...Последний раз редактировалось R3BU; 14.04.2011 в 10:47.
73! Александр (R3BU)
14.04.2011, 11:32 #9Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Закапывал на 5см. в чертозем (не торф) с грунтовой водой на глубине 6м( колодец рядом), стелил по земле, не развешивал ( пока ).
У меня GP 16,5м. с ескостной нагрузкой по 8.5м. Использовал 4 противовеса на 160 и 8 шт. на 80м.
Парни не парьтесь...Отмеряем локтем куски оцинковки по 40 и 20 м (+/- трамвайная остановка) прикапываем чтоб не украли по 3-4 шт достаточно для нормальной работы , лучше четное кол-во .
А совсем теоретики или бездельники могут до бесконечности обмотаться .
Это мое мнение.
Для лежащих на земле противовесов длинна не критична и в резонанс не настраиваеся ( либо можно попытаться настроить земной шарик).
Все поступают в соответствии с возможностями ...
Висящие - настраивать обязательно.de US6EX, op. Nick
14.04.2011, 12:26 #10
Здр. Вы не поверите - но не все живут в Подмосковье.
Торф в живую не разу не видел.
Добавлено через 2 минуты
Спб. за конкретную информацию.
Размер участка не позволяет прямые 40 М закопать. Да и с 20 М трудновато будет. Закапывать планирую см. на 40. Вода далеко. Зеркало в колодце ок. 5 метров.Последний раз редактировалось RA3ZOM; 14.04.2011 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
14.04.2011, 12:46 #11Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Аналогичная ситуация , потому два противовеса тянутся по прямой до границы ( забора), затем выныривают из под земли и вдоль забора лежат в кустах. Изгиб менее 90 гр.
В прошлом ставил на старой даче такой GP, так все противовесы на 160м. были с изгибами вокруг соседских сараев, домов и туалетов. Края прикручивал к заборам , деревьям или просто вставлял в землю (чтоб не скручивался назад).
Материал - оцинковка 1,5-3мм. (че было под руками).
Удачи!
Добавлено через 5 минут
Очень надеялся что по ходу cqww-160 cw (2011) снег подтает и тепличку поставить - Дудки!!! Не судьба! :-(Последний раз редактировалось US6EX; 14.04.2011 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
de US6EX, op. Nick
14.04.2011, 12:58 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
В принципе какая разница-лежат или закопаны,резонанса не увидите,он очень непонятно тупой и растянутый широко в обе стороны,пишу потому-что столкнулся когда основание в 1м варианте моей антенны стояло на рубероиде крыши ,а противовесы были прилеплены кусочками разогретого рубероида к этой крыше,отдача антенны меня совсем неустраивала может быть из-за кривой задранной диграммы или из-за потерь в лежащих противовесах- это на крыше 9ти этажки,потом во 2м варианте поднял основание антенны на 2,5м от поверхности крыши ,соответственно противовесы тоже поднялись и ещё их вынес за пределы крыши ,чтобы отвязаться от непонятной земли,резонанс противовесов стал очень выражен и острый,пришлось ещё их удлинять на всех диапозонах,больше ничего с ней не буду делать,потому как все доработки в плане противовесов в моём случае меняют диаграмму этой антенны,я вас в принципе понимаю,что это нужно чтобы не задевать головой шатёр из проводов на вашем участке,на вашем месте установил бы обработанные деревянные бруски высотой 2,3-3м по участку и провода никому не мешались бы,и антенна настроиласьбы и работала как надо,противовесы можно гнуть как хотите ,настройка потом всё это компенсирует,
Последний раз редактировалось RA3POY; 14.04.2011 в 13:04.
Алексей (RA3POY)
14.04.2011, 13:11 #13
Ну а как трапами?
Кто нибуть делал?Mike (RA3ZOM) -=KO90BF=- RK3ZZB team
14.04.2011, 14:11 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
трапы в этой антенне-зто уже не вертикал Гончаренко,этими трапами вы просто испортите диаграмму и отдачу антенны,99% работа вертикала зависит от качества противовесов и земли под ней,я например не представляю как вы будете вгонять в резонанс эти противовесы-то ли параметрами трапов то ли длиной противовесов,в этой антенне как раз и нужно что бы противовесы были резонансны своими физическими размерами ,но никак виртуально обрезанными/удлинёнными трапами
Добавлено через 31 минуту
в принципе даже если логически и теоретически рассуждать то трапы ставят в излучающих элементах,но противовесы ведь не излучают,тогда смысла установки трапов в противовесы не вижуПоследний раз редактировалось RA3POY; 14.04.2011 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
14.04.2011, 14:42 #15Standart Power
- 15.03.2009
- Волгоград
- 69
- 188
- 16
- 14
Вы будете смеяться, но классические противовесы действительно не могут излучать. Они выполняются строго осесимметрично и в одной плоскости. Поэтому излучение каждой пары противовесов взаимно компенсируется, так как токи в них текут в разные стороны, в отличие от диполя.
И вообще непонятно обсуждение в форумах элементарных вопросов по антеннам, вместо того чтобы изучить основы этой техники. О наличии книг и статей Игоря Гончаренко DL2KQ проктически все знают, но впечатление, что мало кто их читает. Ведь там все разжевано, причем на самом популярном уровне.
По теме. В этой статье про радиалы на грунте есть все http://dl2kq.de/ant/3-33.htm . Не изобретайте велосипед.73! Владимир (UA4AZ)
1Спасибо
