14.04.2011, 14:59 #16Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
на самом вы правы,есть много тех кто повторил этуантенну класически и с разными выводами о её работе,а всё про непонятные можно спросить у самого Гончаренко на его сайте
Алексей (RA3POY)
14.04.2011, 15:37 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
14.04.2011, 17:29 #18Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Правильно надо сказать и это есть на самом деле, что симмеьтрично расположенные РЕЗОНАНСНЫЕ противовесы ИЗЛУЧАЮТ и в них сидит ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ, но их излученное суммирующее поле почти минимально. А то, что они излучают -надо знать, иначе можно или руки обжечь или еще чего..
По данным Гончаренко, два резонансных СИМММ, противовеса имеют ослабление до 15-20дб, четыре резонансных -до 40дб...
Вот именно: создавая лежащие (закопанные) противовесы Мы моделируем "Микро-земной шар", то есть землю, но своими руками... Ведь нулевой провод в розетке
не бьет, так и тут так же... А два-четыре закопанных провода в земле-совсем плохая земля. Тут их надо поднимать над землей ( в резонанс), тогда и КПД будет уже на приличном уровне..
А если примененять трапы в закопаннных противовесах - их лучше закопать отдельно в соседнем лесу ( что б не украли)...
. От этого только КПД антенны повыситься....
Последний раз редактировалось R3BU; 14.04.2011 в 17:45.
73! Александр (R3BU)
14.04.2011, 21:23 #19
На самом деле... На самом деле дело вот в чем... Если один провод излучает, а другой излучает так, что его излучение компенсирует излучение первого провода, то эти ДВА провода НЕ ИЗЛУЧАЮТ!!!
Это ключевой момент в понимании работы многоэлементных антенн.
Мощность не может "сидеть", мощность - это энергия в единицу времени. Энергия, излучаемая одним проводом не может быть скомпенсирована энергией излучения другого - это нарушение закона сохранения... Двухпроводная линия не излучает (почти). Симметрично расположенные радиалы тоже не излучают ( тоже почти). А вот с радиалами, расположенными в земле сложнее... Их поля, прежде чем "скомпенсироваться" многое потеряют. И, поэтому, они в антенах работают скорей как гальванический или емкостной "контакт" на землю.
14.04.2011, 21:42 #20Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Я не предлогал противовесы с трапами закапывать в землю. Почитайте мой пост по внимательней, pse. Это просто "мысли в слух")). Нет достаточного места на крыше для "зонтика" многодиапазонного GP. Вот и изголяемся! Где-то мне встречалась GP, промышленного изготовления, с трапами в противовесах.
73. Сергей.
14.04.2011, 22:14 #21Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Особенно, когда излученная мощность приходит в точку приема со здвигом фазы в 180гр.... и мы имеем банальное ЗАМИРАНИЕ СИГНАЛА.....
И их скорее всего называть противовесами то как то неправильно. Набросать кусков железа,соединив вместе или налить большую лужу соленой воды и сунуть туда единственный проводок... все это ПОПЫТКА ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА НУЛЕВОЙ ПРОВОД ЗЕМНОГО ШАРА по ВЧ. ( за такой же Нулевой, что у нас в розетке)Последний раз редактировалось R3BU; 14.04.2011 в 22:28.
14.04.2011, 22:28 #22
16.04.2011, 08:35 #23Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
Самое главное - в любом случае систему противовесов надо настроить в резонанс. Для чего подключать их к оплетке кабеля не прямо, а через настроечный вариометр, которым и настраивается в резонанс вся система противовесов. Проще всего это сделать по аксимуму тока , втекающего в противовесы - идущий к противовесам вывод вариометра продевается через ферритовое кольцо, на котором мотается обмотка витков 10..20, которая через диод идет на "показометр". Так пишет DL2KQ в "антенной переписке!"
73! Сергей RCWC#22
16.04.2011, 12:39 #24Standart Power
- 15.03.2009
- Волгоград
- 69
- 188
- 16
- 14
16.04.2011, 15:01 #25Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
Володя я специально взял выдержку из переписки Игоря(для ленивых). Это относится к противовесам закопанным в землю.
73! Сергей RCWC#22
16.04.2011, 19:03 #26Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В таком изложении Вас мало кто поймёт. "Ключевой момент" разжёван в литературе и его суть в следующем.
Излучение элементарного участка вибратора наводит эдс в соседних участках. Общий вектор эдс составляет с током угол больше 90 гр. Это эдс можно разложить на эдс самоиндукции и на эдс ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩЕЕ току вибратора. На преодоление этого эдс тратится энергия, что эквивалентно появлению в полотне вибратора сопротивления излучения - Rиз.
Теперь делаем два мысленных эксперимента.
Рядом с вибратором располагаем точно такой же с одинаковой величиной тока и одинаковым его направлением. В результате каждый вибратор наведёт в соседнем Rиз равное собственному. Общее излучение возрастёт в четыре раза, потери в два. Пример, вибратор Пистолькорса (петлевой).
Если же ток в соседнем вибраторе будет противоположен по направлению, то наведенная им эдс в другом вибраторе будет равна по величине и противоположна по направлению потиводействующей эдс. В результате ноль и ни один не излучает.
Если же вибраторы соосны и токи в них противофазны, то небольшое излучение конечно будет. Но кроме него в ближней зоне будут существовать реактивные поля, которые и "греют" близлежащие объекты.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.04.2011, 08:16 #27Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
19.04.2011, 17:37 #28
19.04.2011, 17:50 #29Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
если стоит хороший прицеп с согласователем то без проблем заработает,вертикалов на 160 почти ни у кого нет,у большинства верёвки да низкие дельты стоят,но зато хвалятся киловаттами и количеством рогатых,хотя разрешено всем работать только с 10вт-это я к тому что на квт между собой тип антенны роли почти не играет
Алексей (RA3POY)
19.04.2011, 22:15 #30Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
1Спасибо
