Дык я ответил на поставленные вопросы :) А это уже следующий. Тут классика - см. опять же Айзенберга. Линия - ОДНА ! Даже две (на два бэнда в смысле) антенны сфазировать - это уже "не маманино" дело. Тут надо про "золоте сечение" вспоминать итп. Тогда получится. Также сложно сфазировать (т.е. практически туфта выйдет" две разные по исполнению антенны, клепать надо "близняшек". Фазировка - это собственно как угол повернется, т.е. запоздание за счет линиии к одному элементу по отношению к другому. Сейчас точно не скажу (т.к. выкинул уже давно) что там было (в VO-27). Применял не кабель в тот раз, а провод ВВГ (двойной одножильный 0,8). Исходная длина была на полметра-метр больше расстояния между мачтами. Как "фаза опрокинулась", так скомкал этот ВВГ и положил в картонную коробку из под чего-то (по размеру - типа из-под ботинок:)).
