Вложений: 4
Наклонный луч для выездов на природу
Из той же серии: Диполь, одна половинка на дерево, другая вдоль земли.Только не стоит бросать провод на землю-будут большие потери и высокий КСВ. Работал на такую, подсоединив прямо к трансиверу,без кабеля на 160м диапазоне.Антенна-проще некуда.Взято из военной доисторической книжки:
Вложений: 1
Надо пробовать [(с) - кто-то, не помню...]
Всем привет!
Вчера наткнулся на ветку, прочитал и решил попробовать.
С работы приехал после 20.00. Подготовка полотен (отмер), распайка кабеля (разъем), подвязка полотен к стеклотекстолитовой пластинке с припаиванием кабеля, подвязка орешков, залезание на крышу и подвязка оттяжки к трубе... - заняло минут 40-45.
С крыши сползал уже в потемках :).
На ЕХ трафик (21.00 местного) чуток опоздал, но успел отметиться и кое-что обсудить.
Подключил кабель к AT MFJ-941e. АТ позволяет вывести КСВ практически в 1:1.
Сравнение шло с UA4PA 6.6м (подключенного так же через тот же АТ).
Субъективно, на слух, разницы не заметил. Один только UA6 проходил на "луч" чуток погромче.
Поробовал сначала позвать LY1000Q на UA4PA. Пайл-ап хоть был и не очень сильный, три вызова ничего не дали. Переключился на "луч", позвал. Слышно было, что звали еще пара станций, НО ответил мне!!! Согласен, что пока "не факт"...
Конструкция получилась такой - пластина с точкой подключения повисла примерно на высоте 1.5м над землей, конец противовеса с некоторым наклоном, оттяжка привязана к куску бетона и положена на два старых корпуса от компов АТХ, поставленных друг на друга (ок. 80см.). Направлено всё это градусов на 15 на СЗ.
Кабель - RG213U - 10м. Полотна - "полевик".
Удивило то, что BD1TCC при достаточно плотном на него пайл-апе ответил с первого вызова, хотя и переспросил пару раз, мол, ЕХ8?. Удивило, потому, что двумя днями ранее так и не дозвался его на UA4PA. К тому же он у меня "стоит" сбоку...
Пока всё сделано наспех. Сегодня попробую удлинить верхнюю оттяжку и привести конструкцию в соответствие с "оригиналом". Потом просканирую всё на АА330 и выложу результаты здесь...
Хотелось бы добавить пару слов про споры о количестве проведенных связей на той или иной антенне.
Друзья, почему-то никто не упомянул про условия прохождения. Какие-то, ИМХО, некорректные сравнения. Внизу скриншот лога (UA4PA). Три четверти связей - на общий вызов. А сейчас такое ощущение, что что-то в антенне не так. Хотя все настройки АТ те же. Делайте выводы...
Вложений: 1
Работа из Нацпарка "Каракол"
Вот он - сабж.
Основание - нижняя часть от сгоревшего напольного вентилятора. В его трубку прекрасно входит нижняя часть стеклопластикового удилища.
"Столбики": основание - пятка-демпфер для станочного оборудования, круглая диаметром около 15см с болтом М12, на который надет отрезок ПХВ трубки, применяемой для водопроводных дел.
В качестве "усиления" с собой были взяты мощные (и тяжелые) талрепы.
Трансивер хоть и имеет в своем названии слово "Field" ("Полевой"), для "полевых" дел вещь не самая удобная. На шею его ну никак не повесишь :):):) ...
За один час работы проведено 82 QSO - 24 страны.
