Страница 2 из 22 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 318
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #16
    RW3EW
    Гость
    Всем привет!Дайте подробнее господа размеры,лучшую высоту подвеса вертикальной части и противовеса!Заинтересовало меня тоже!
    Чем лучше запитать ее?В ближайшей поездке на природу на 80м хотелось бы опробывать лучший вариант что дадите...
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от rv4lx Посмотреть сообщение
    И от якобы "плохого" КСВ мой трансивер совсем не мучился.
    Александр, это всё от того что КСВ был "скрытый"! Хотя и большой!
    Видимо пора открывать тему форумные перлы.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Ее преимущество том, что забрасывая провод на дерево,излучающая часть находится относительно высоко от земли в отличие от наклонного луча.
    Видимо у наклонного луча заброшеного на тоже дерево высота подвеса становится ниже...
    Добавлено через 4 минуты
    Коаксиальный кабель все-таки подьедает мощю, ведь в кабеле стоячая волна.А двупроводка не боится стоячей волны.
    я просто зарыдал!
    Последний раз редактировалось R3D-209; 29.05.2009 в 01:47. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А противовес вдоль земли, котрого нет у J-антенны и из которого земля "вынимает" с таким трудом принесенные в лес ваты из тяжелого аккумулятора?
    я просто зарыдал!
    И Я тоже: и вот накопил денег на двупроводную линию для J-антенны..Говорят она дешевле коаксиального кабеля.Только вот токовые части двупроводки надо зделать по толще. И на рисунке распределения тока в J-антенне ниже видно где:
    Для RV3EAK:
    Если речь про наклонный луч-размеры те же, что у королевы всех антенн-ДИПОЛЯ
    Изображения Изображения
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Ещё раз поигрался с моделью. Если кому-то интересно - всё-таки получается, что при заданной высоте верхней и нижней точек подвеса антенны наиболее выгодная конструкция - наклонный диполь. По крайней мере с точки зрения эффективности излучения под углами 20-30 градусов. Правда максимумы излучения получаются примерно под углом 60 градусов (при верхней точке антенны 15м) относительно направления полотна, по центру провал около 1.5дБ. Но в моём случае это оч. удобно - при азимуте антенны 0° ДН "захватывает" всё нужное - от Европы до Сев.Америки. По "нулю" получается ближний нулевой р-н, там усиление особо не надо, а максимумы как раз "смотрят" туда, где каждый децибел на счету - Европа и Америка. Вот только в тёплое время года на 100Вт докричаться почти нереально. Хотя слышно, безо всяких Беверов. Придётся планировать зимовку на даче и придумывать подогрев для аккума
    Изгиб полотна (нижнее плечо более горизонтально, верхнее - более вертикально, т.е ближе к варианту Александра) "украсивляет" ДН, но расчётное усиление падает. Повторюсь - это при условии фиксации высоты нижней и верхней точки антенны.
    Хотя условия у каждго разные и каждый волен подстраивать конструкцию "под себя"
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    И КПД видимо тоже
    будет низким - все из за единственного противовеса
    Вы не поняли - это про антенну которую выложил RK3BU Александр.
    А антенна RX3AKT - это даже не антенна .Скорее - это способ согласования.
    Повторюсь :
    Вибратор запитан сбоку. В этой точке Rвх несколько кОм.
    При питании кабелем 50 Ом - КСВ будет очень большим.
    1000/50 = 20 .
    Это не 1:1,2 . Это именно 1:20
    И я не страдал от недостатка корреспондентов.
    Ну и прекрасно .
    Только посчитайте - какие потери при таком КСВ и сколько
    мощности вы потратили на нагрев воздуха.
    Соответственно и на прием.
    дома на диване можно,ВИДИМО,
    делать любые выводы.
    И не только выводы можно делать .А еще и вот такие
    простенькие КВ антенны :
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    или вот такие простенькие УКВ антенны :
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Смоделируйте диполь - источник поставьте сбоку. Посмотрите - какое будет
    сопротивление.
    кабель применяется 50 Ом.
    Посчитайте КСВ.
    Да, КСВ при подключении к трансиверу - 1 : 1,0 .
    Но это - согласование между 1,4 волновым шлейфом
    и кабелем питания.
    Всего доброго Вам .
    Добавлено через 2 часа 24 минуты
    Сергей - это на каком диапазоне ?
    Сергей - вот антенна не сложнее диполя - зато разница - ощутимая
    Сергей - нужно сравнивать усиление
    при определенных значениях углов -
    только такое сравнение реально покажет -
    какая антенна будет более эффективна.
  6. #21
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Всего доброго Вам .
    Спасибо на добром слове.
    А на резонансной частоте диполь запитаный "с боку" тоже имеем входное килоомы? А как полуволновый или кратный полуволне?
    Интересно...
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот ответ
    Диполь - он же полуволновой диполь - (14 мГц высота 10 м)
    при питании сбоку имеет Rвх 3 500 Ом.
    При подключении к нему кабеля 50 Ом - ни о каком согласовании говорить
    на приходится.
    Если бы 1/4 волновая линия - как в J антенне - была бы открытая - и
    имела Rвх - около 3 500 Ом - вот тут уже можно говорить о согласовании .
    На удвоенной частоте - тот же диполь - понятно - является уже
    *волновым* диполем - т.е. длиной в 1 лямбда.
    За счет того, что появились притивофазные токи - диаграмма
    напрввленности его дробится . Появляются 4 луча - вдоль проводника.
    Rвх и КСВ - тоже видно на
    приведенных скриншотах.
    Как видите - то же килоОмы .
    Тут уже идет согласование 1/4 волновым трансформатором.
    3 500 Ом - в 50 Ом.
    Для получения минимальных потерь 1/4 линия д.иметь вх сопротивление
    корень из суммы (3 500 в квадрате) + (50 в квадрате ) = те же 3 500 примерно.
    Однако у нас кабель 50 Ом - вот из за этого и большие потери.
    И при всем этом безобразии - если померять КСВ в фидере - все
    получается красиво КСВ = 1:1,0
  8. #23
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Добрый день, может не в тему, вопрос к моделировщикам.
    Есть труба, дюраль, диаметр 105мм, длина 27м.
    Хочу сделать GP на 1.9 и 3.5, по 4 противовеса на каждый
    диапазон. На 3.5 укорачивающий С, на верху трубы контур
    на 3.5 и удлинняющий провод до 1.9, если не трудно
    смоделируйте, прежде чем задирать это хозяйство.
    По поводу обсуждаемого наклонного луча, использую его
    более 10 лет для работы из тайги, ориентирую в сторону
    дома. На 1.5 втт от 30 до 300км достаточно стабильно.
    А вот слышно всех охотников которые обитают на этой
    частоте (1850 кгц),
    • Тип файла: bmp GP.bmp (465.6 Кб, Просмотров: 404)
  9. #24
    RW3EW
    Гость
    Вообщем одни споры!Кому кому,но мне они не нужны!Дайте оптимальный вариант антенны.И уже в следующие выходные я проверю ее работу в эфире на 80ли метра на 40ли.Отвлекитесь от дискуссии!что там высота вертикальной части 15м,горизонтальная часть в 0.05м от земли???что еще?запитать чем?лучшие длины плеч на 3.700?
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Проволочный вертикал на 40 м
    с одним противовесом
    КСВ не хуже 1,4 в полосе частот 7 - 7,1 мГц.
    Усиление как и у всех вертикалов - отрицательное.
    Угол к горизонту - 34 градуса.
    КПД невысокий - т.к. только один противовес.
    Максимум излучения - направление на корреспондента -
    вдоль противовеса .
    Запитать кабелем 50 ОМ с запорным дросселем
    на ферритовом кольце
    Высота верхней точки - 10,2 м .
    Противовес - на высоте 1 м над землей.
    Провод медный голый 1,6 мм
  11. #26
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  12. #27
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    На том же, что и модель в топике
    Приму в копилку. А две одинаковых ссылки в одном посте - намёк на скромность автора?
    Но тема как звучит? А это и на наклонный луч не похоже, и пятиэтажек у нас в дачном посёлке слава богу пока не строят
    А это как думаете зачем написано?
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Работала в трех метрах от земли.
    Ну и прекрасно .
    Забыл взять с собой калькулятор,правда на трансивере оказались КСВ,Р, S - метры,
    Да и не глухой я,в состоянии определить,работает антенна на прием,или нет.И проводил сравнения с другими антеннами.В частности с штырями MFJ,мобильной YAGI HB-9,инвертером.Догадайтесь,какая оказалась лучше и на прием и передачу?А ее КСВ - чуть более 1.Может быть,и сам бы не верил в это,пока не попробовал сам.Чем же я грел воздух,если,по Вашему,антенна не должна работать,а трансивер трудился в штатном режиме с хорошим КСВ? Так чему же там греться?
    Это вариант,когда теория расходится с практикой.Как говорится ИМХО.
    RV4LX.
    Но ОНО ВСЕ ТАКИ ВЕРТИТСЯ,как говорил один товарищ,правда за это и пострадал.
    А оказался прав.
    P.S.Я ни в коем случае не утверждаю,что она заменит полноценные YAGI,QUAD или GP,
    но как многодиапазонный мобильный вариант - у меня она теперь вне сомнений.
    73! RV4LX.
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Если Вы имели в виду шлейфовую часть антенны, это - трансформатор. В любом трансформаторе существуют потери и присутствует нагрев (если не охлаждать его жидким гелием) . А свою функцию трансформатора он исполняет исправно. Кстати, примерно на таком же принципе работает штатовская антенна GAP TITAN DX.
    73! RV4LX
    Добавлено через 1 час 5 минут
    73! RV4LX
  14. #29
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Повторюсь :
    1000/50 = 20 .
    Коллега. Вы несколько перепутали понятия волнового сопротивления кабеля, и полного сопротивления в различных точках резонатора, из этого кабеля выполненного. Это совсем разные вещи. Понятие волнового сопротивления имеет смысл только в согласованном режиме, т.е. когда в кабеле нет стоячих волн. А здесь как раз обратная ситуация, резонатор не согласован, а настроен, т.е. в нем только стоячая волна. Поэтому у четвертьволнового резонатора, замкнутого с одного конца, на замкнутом конце сопротивление практически 0, а на разомкнутом теоретически бесконечно, а реально как раз те самые килоомы, не зависимо то волнового сопротивления линии из которой этот резонатор выполнен. А питание согласованным 50 омным фидером к этому настроенному резонатору подводится в точке, где полное сопротивление как раз близко к 50 омам. Это как раз то, что называется согласованием четвертьволновым шлейфом. Так что с согласованием как раз все в порядке. Кстати, у классической J антенны линия замкнута. А то, о чем вы писали, с разомкнутой линией, это согласование с помощью четвертьволнового трансформатора. Разница в том, что волновое сопротивление линии из которой сделан шлейф, в силу его свойств не критично, а в случае с трансформатором должно иметь определенное значение, вычисляемое по известным формулам.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 30.05.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  15. #30
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    RK3BU и RZ9CJ набрались "знаний" в каком то институте и выставляют их за догму.
    Не пожалейте труда,соберите эту антенну,испытайте на деле.Я собрал ее менее чем за пол дня.А потом попробуйте
    обьяснить,почему ваша теория не работает,а антенна успешно трудится.Вот тогда и
    будет разговор на равных,а не гадание на кофейной гуще и козыряние "рассчетами".
    RV4LX.
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
