Страница 4 из 22 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 318
Like Tree4Спасибо
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    здесь я всетаки согласен с RA1AIT, и трансформация здесь зависит от соотношения отрезков линий, а не их волновых сопротивлений. и потери в такого типа согласований зависят от толщины проводов. не стоит надеятся изготовившим сим. линию из провода 0.8 мм, что в режиме настроеной линии будут маленькие потери...
    Все это правильно с одной поправкой, что чем ниже волновое сопротивление-тем больше погонная емкость кабеля.А на конце U-клена J-антенны при 100 ватах примерно 500и более вольт ВЧ и имеем эти 500 вольт приложенных к сотне-другой и более пикафарад емкости кабеля.Что получим? Вот у людей и плавится это место.Вот тут то и сидит это сопротивление,отбирающее на себя нашу "мощность".А у двупроводки межпроводная емкость совсем другого порядка может десяток другой пф.
    А при 100ватах на 50омах имеем 1.3А тока и проходит ли провод в 0.8мм решать хозяину провода За то другими потерями сильно не "веет"
  2. #47
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    Толщина изоляции тоже имеет значение.
    Добавлено через 19 минут
    Поправка не принимается. 500 вольт, как вы сказали, или просто высокое напряжение, мы имеем на конце кабеля, а емкость распределена по всей длине. Нестыковочка однако. Да собственно и дело не в этом. А дело просто в банальной толщине изоляции. Если кто вспомнит почему коаксиалы в большинстве случаев выпускают номиналом 50 и 75 ом, то станет понятно, что при несоответствии толщины кабеля подводимой мощности в 50 омном скорее всего будет пробой изоляции в пучности напряжения (и оплавление в этом месте) а в 75 омном вероятнее перегоранее внутреннего проводника в пучности тока. (оплавиться может и не успеть).
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.06.2009 в 02:33. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  3. #48
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    линии передачи могут быть согласованные и настроеные. в настроеных линиях распределение тока и напряжения отличаются от согласованых и токи могут быть очень большими... я хотел подчеркнуть, что требования к конструкции линиям работающим в режиме настроенной линии значительно жостче! хоть это кабель, хоть двухпроводка...
  4. #49
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    здесь я всетаки согласен с RA1AIT, и трансформация здесь зависит от соотношения отрезков линий, а не их волновых сопротивлений. и потери в такого типа согласований зависят от толщины проводов...
    Трансформация зависит от соотношения отрезков, а КСВ от волнового. От толщины проводов зависят удельные потери при КСВ=1, а потом они ещё дополнительно увеличиваются при высоких КСВ. При согласовании шлейфом КСВ в нем очень высокий. И чем больше волновое, тем потери меньше при прочих равных...
    Так что волновое ВСЕГДА имеет значение, в ЛЮБЫХ схемах.
  5. #50
    13.09.2006
    1,030
    288
    От 50омной точки U возрастает при 100ватах от 80вольт ВЧ до 500вольт ВЧ(если антенна имеет R=3000ом).И не ОЧЕНЬ маленькая часть шлейфа имеет повышенное ВЧ. А для 40м диапазона шлейф из 50ом кабеля, длинной 6.7м будет иметь целиковую погонную емкость 6.7м х 100пф=670пф; Из 75омного 6.7м х 67пф=450пф; из 150омного 6.7м х 29пф=194пф Из КАТВ менее 100пф....нестыковочки не вижу
    Добавлю:при 100ватах 80вольт ВЧ для 50ом кабеля есть его рабочее нормальное напряжение.Только к верху шлейфа оно становится ненормальным.Тоже самое, что говорит AMW, только другими словами...
  6. #51
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Александр, мы говорим конкретно о НАСТРОЕННОЙ линии, какой смысл говорить о ксв в четвертьволновом резонаторе? да и волновом сопротивлении линии из которого он изготовлен?..
  7. #52
    13.09.2006
    1,030
    288
    Формулировка не корректна:начнем с того, что 50ом кабель расчитан на соотношение тока и напряжения в нем равное =50
    А остальные вариации применения 0.25лямбда шлейфа из 50 ом кабеля-наши(радиолюбителей) выдумки с последствиями.
  8. #53
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    это почему?
  9. #54
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...говорим конкретно о НАСТРОЕННОЙ линии, какой смысл говорить о ксв в четвертьволновом резонаторе? да и волновом сопротивлении линии из которого он изготовлен?..
    Ещё раз повторяю, как бы и куда Вы линию не включали, как бы её не называли ("настроенной" или "четвертьволновой резонатор" и пр.) в ней всегда есть КСВ от которого зависят потери (оцениваются по КСВ приближенно, но тем не менее).
    Сделайта Ваш "четвертьволновой резонатор" из симметричной линии с высоким волновым и потери в нем будут меньше. Что тут непонятного?
    Добавлено через 2 минуты
    это почему?
    Потому же почему делают высоковольтные ЛЭП. При передаче одинаковой мощности, чем выше волновое, тем меньше ток и выше напряжение. А у нас на КВ потери зависят практически только от тока.
  10. #55
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я не совсем понял - "об чем лай" (как говорят интелегентные собачки у нас во дворе)? Но на всякий случай подключусь к хору со своей информацией.
    Для классического RG-58 и нашего аналогичного РК на частоте 20 МГц максимальная допустимая мощность для передачи при КСВ=1 составляет 1 кВт. Т. е. максимальное допустимое напряжение всего 220 В - ну прямо как в сети :-)) При этом внутренний проводник нагревается уже до 85 градусов (при КСВ=1!).
    Иными словами, при использовании этого кабеля в качестве четвертьволнового согласующего шлейфа запитываемого с конца полуволнового диполя при мощности 100 Вт на отрытом конце кабеля уже идет заметный перегрев. Если мне не ошибает память (как вроде говорят в Одессе), температура плавления полиэтилена низкого давления, который используется в таких кабелях, не выше 110 градусов по Цельсию.
    Резюме собачек из нашего двора. Такое согласование (коаксиальным шлейфом) можно использовать только при относительно небольших мощностях (примерно 100 Вт). Толстый кабель (толще чем RG-58) немного снижает потери в шлейфе и перегрев на открытом его конце. Но радикально картину не изменяет.
  11. #56
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Извесно( можно посчитать) есть в справочниках, добротность коаксиального резонатора максимальная получается при соотношении D/d=3.6 ... так что с "высоким волновым" не все стыкуется... для каждого случая применения существут пределы применения тех или иных линий передачи, пример с учебника ...двухпроводные фидеры 600 ом применяют до мощности 50квт, четырехпроводные 300 ом до 100 квт, при больших мощностях многопроводные цилиндры, свыше 250 квт многопроволочные фидеры с волновым 120 ом(сто двадцать). выпускается и коаксиальный кабель, пропускающий мощность(при ксв=1) 250 квт.... это цитата с учебника. в резонаторе где в точке замыкания течет большой ток нет смысла применять тонкие провода высокоомного шлейфа... потери в диэлектрике конечно же есть, тоже нужно учитывать, и они зависят от качества диэлектрика и естественно от частоты. никто не говорит, что нельзя применить резонатор из 600 омной линии, но нужно учитывать конструктив этой линии( толстый провод). тоже касается и настроеных линий многодиапазонных антенн..
  12. #57
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...в резонаторе где в точке замыкания течет большой ток нет смысла применять тонкие провода высокоомного шлейфа...
    Теперь и я ничего не понял. Зачем мне Ваша проповедь? Я говорил "высокое волновое при ПРОЧИХ РАВНЫХ...", а Вы мне "тонкие провода"... Возмите "толстые".
  13. #58
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Александр, мне показалось, что вы взяли под сомнение, это мое высказывание, поэтому попытался объяснить..
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    обсуждение данной темы натолкнуло на мысль, попробовать оценить соглсующее устройство, то ли на контуре, то ли на линии, измеряя добротность , нагруженного на активное сопротивление. это можно проделать перед установкой на крышу...
  14. #59
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    предлагалось неоднократно.... Я использую такую антенну с LC контуром, добротность x.x. - 370, под нагрузкой - 40 т.е. КПД=90%
  15. #60
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ... обсуждение данной темы натолкнуло на мысль, попробовать оценить соглсующее устройство, то ли на контуре, то ли на линии, измеряя добротность , нагруженного на активное сопротивление. это можно проделать перед установкой на крышу...
    Это сделано давным-давно и описано в журнале "Радио". Нагрузка - безиндукционные 3 кОм, два согласующих устройства - LC контур и согласующий шлейф на коаксиале. КСВ=1 в обоих случаях. Разницу в напряжении на резисторе не заметит только слепой...
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
