Показано с 1 по 15 из 34
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Thumbs up Многодиапазонная антенна с переключаемой диаграммой направленности
    Прошу дать оценку антенне А.Яценко (RW6CW ex RW6BO) МНОГОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ cqham.ru/ant1.htm
    Ее плюсы:
    1. относительная простота при многодиапазонности
    2. согласование на рабочем месте
    3. направленность и излучение под малым углом
    Да. она проиграет направленным однодиапазонным антеннам, но должна выиграть и диполей, IV, GP и др.
    Low Power Аватар для RN9MZ
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Цитата Сообщение от Юрий54 Посмотреть сообщение
    cqham.ru/ant1.htm
    А что то по ссылке не открывается сайт? может это только у меня?
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Восклицание
    К сожалению администрация форума не позволяет применять ссылки содержащие тэги (для новичков...)
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ссылка на этот ресурс:
    http://cqham.ru/ant1.htm
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    А вы возмите и скопируйте строку этой самой ссылки в окошко браузера....все и откроется.
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Arrow в дополнение
    Подобные антенны не раз обсуждались на форуме, с интересом прочитал ветку
    "Антенна RA6AA и UV6AF"
    что подтверждает интерес к данной теме...
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Все нормально, только коммутация не верно...контакты реле надо развернуть...
    Изображения Изображения
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Кто делал эту антенну??
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Из таблицы видно -
    если сделать несложный трансформатор 50/200 Ом -
    то на 28,21,14 ,даже и на 7 и на 3,5 - КСВ будет приемлимым.
    Типа вот такого - только во вторичной обмотке - на 1 виток больше
    Желтый - 2 вит - кабель 50 Ом ,
    красный - 4 витка (200 Ом ) - к антенне
    Насчет слоперов я уже много говорил - их скорее нужно рассматривать не как
    наклонные диполи
    а как наклонные вертикалы - это обьясняет их хорошую
    работу под низкими углами к горизонту в сторону наклона.
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Восклицание Согласование UA4PA
    Одно из достоинств этой антенны, это согласование по UA4PA.
    Одно время использовал данную антенну, т.к. требовалось быстро поставить вседиапазонную антенну (80-10м) в преддверии зимы...
    Очень хорошо отработала (на 80м удовлетворительно) при высоте штыря 8,6 м.
    Поэтому разное сопротивление антенны легко согласуется длиной кабеля и согласующим устройством на всех диапазонах от 80 до 10 м (при длине луча 20м). Наклонный луч обеспечивает направленность, директора - усиление и подавление сзади...
    Плохо, что моделированию схема UA4PA вроде не поддается.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вопрос к знатокам:
    Будет такой трансик держать 200-300Вт? а 500-600?
    2 трубки из шнура монитора.
  12. #12
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    А-у-у-у?
  13. #13
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    1 cм2 = 50 Ватт при условии отсутствия реактивности.
  14. #14
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Из таблицы вид
    наклонные диполи
    Сергей чтот ферит похож на фильтры которые продают на кабеля это так?
  15. #15
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    А здесь пишут 1 cм2 = 400 Ватт, кому верить? http://www.arcticpeak.com/antennapages/baluner.htm
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:54
  5. GPS-антенна с узкой диаграммой направленности
    от WladimirSpb в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 00:20
