Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 318
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #31
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Цитата Сообщение от RA1AIT Посмотреть сообщение
    Вы несколько перепутали понятия волнового сопротивления кабеля, и полного сопротивления в различных точках резонатора, из этого кабеля выполненного. Это совсем разные вещи. Понятие волнового сопротивления имеет смысл только в согласованном режиме, т.е. когда в кабеле нет стоячих волн. А здесь как раз обратная ситуация, резонатор не согласован, а настроен, т.е. в нем только стоячая волна...
    и это верно... волновое сопротивление не имеет значения...
  2. #32
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    "Мы все учились где-нибудь, чему-нибудь и как-нибудь..."
    Друзья, можно сколь угодно ломать копья о волновые сопротивления, но ведь и правда, вариант RX3AKT- это всего лишь способ питания. Излучающая часть - всё тот же диполь (хотя несомненно, излучение согласующей линии имеет место, но благо ли это?). Причём вариант "на любителя". Если у меня дерево (столб) стоит на одном краю дачи, диполь я растягиваю на сливу (допустим) на другом краю, а домик примерно посередине - мне совсем не подходит этот вариант (равно как и "фукс", например), хотя бы из-за того, что на классическое питание диполя (в середину) потребуется меньше кабеля (тут же и выигрыш на потерях в нём), а он нынче денег стоит. А в чудодейственные свойства "антенны RX3AKT" по сравнению с диполем такой же длины я уж точно не поверю - чисто физически это одна и та же антенна.
    Если у вас антенна работает и вас это устраивает - ради Бога! Никто не собирается отбирать её у вас
  3. #33
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Совершенно справедливо. Диполь, Цеппелин, J антенна, RX3AKT, Антенна Фукса, и т.п. это все один и тот-же полуволновый вибратор с разными цепями питания. Ну, или кратный полуволновому. Свойства их примерно одинаковые. Выбирать нужно конечно же с учетом местных условий.
  4. #34
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Все верно,выбор антенны - личное дело каждого.Но они пытаются убедить,что RX3AKT
    в ПРИНЦИПЕ не должна работать приводя "весомые" аргументы из каких то научных
    источников.Даже КСВ рассчитали и температуру воздуха возле трансивера.И КПД заодно.
    Диалог типа:
    - Белое.
    - Не,черное.
    - Почему?Белое ведь.
    - А в книжке написано,что черное.
    Разговор слепого с глухим.
    73!RV4LX.
  5. #35
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от rv4lx Посмотреть сообщение
    RK3BU и RZ9CJ набрались "знаний" в каком то институте и выставляют их за догму.
    Зря Вы так......
  6. #36
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ни в коем случае.Никого не пытаюсь или обидеть или переумничать.К примеру-выставил описание накл.луча тут.Народ высказывает мнения.Интересно.Да и полезно не только начинающим,но и старым волкам, освежить ее в голове.Даже пошутил, сказав,что изобрел новую антенну..
    А если и делать антенну RX3AKT, то думаю Вы,RV4LX прекрасно знаете,что в шлейфе 100% стоячая волна,и об этом тоже пишет Евгений,RA1AIT, а для кабеля это потери и уж его лучше зделать из двупроводки что значит-почти без потерь.Двупроводка не боится стоячих волн или высокого КСВ.Сам звонил Сергею,RX3AKT в его поддержку.Да и отработал на такую антенну из Белграда в течении 6 лет(YU9NA).А про работу антенны на высоте 3м(80м), хочу сказать, что на высоте 0.25лямбда Ga диполя примерно 6дб, а на высоте 3м(80м диапазон) примерно минус 3-4дб. Итого 9-10дб потерь, что примерно, при подаче 100ват в диполь, висящий на высоте 3м даст 10ват излучения и 90 ват потерь в земле.(График Гончаренко,Антенны,часть II,стр90...или посмотреть самому в NEC2).Но связь возможна и если она есть, владельца такой антенны можно поздравить.Только чуть жалко аккумулятор
  7. #37
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    .Двупроводка
    Александр,но двухпроводка - это 300 -600 ом.Опять ставить трансформатор
    1/6 - 1/12.Или согласование делать?Это уже такой огород получается,что вся
    простота антенны сходит на ноль.
    Я с Вами согласен,что антенну надо поднимать хотя бы на пол лямбды,но в полевых
    условиях не всегда это возможно.Приходится мириться с потерями.
    Пожалуй и хватит об этом.Переделывать конечно ничего не буду,антенна для своего предназначения работает достойно.А для другого нужны ЯГИ или КВАДЫ.Кого то устроит однодиапазонный инвертед-V
    или диполь.
    На то мы и радиолюбители,чтобы искать что то новое.И спорить.В добром споре
    рождается истина.
    73!RV4LX.
  8. #38
    13.09.2006
    1,030
    288
    В том же месте (примерно)шлейфа двупроводки находим 50 омную точку и подсоединяем 50 ом кабель любой длинны, к этой точке.КСВ в кабеле будет обычный, в районе 1 а в согласующем шлейфе КСВ... =стоячая волна..А то когда шлейф из кабеля, то "душа не так спокойна" .. хотя он и работает и чем кабель толще-тем лучше.Ребята рассказывали, что при 1квт шлейф из кабеля подплавлялся в районе пучности напряжения-ближе к антенне.
  9. #39
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Диалог типа:
    - Белое.
    - Не,черное.
    73!RV4LX.
    Точно. Слепого с глухим.
    То, что в Интернете называют "RX3AKT", описано в литературе задолго до рождения RX3AKT (минимум - сразу после войны в первых изданиях Ротхаммеля). В том числе и в варианте запитки через согласующую линию из коаксиала (а не только через двухпроводную линию). Это в однодиапазонном варианте.
    В многодиапазонном варианте запитываемого с конца диполя (полволны или кратная ей величина) - дело другое. RX3AKT предложил оригинальный метод "раскладки" отрезков кабелей согласующей линии для многодиапазонной работы.
    При этом надо помнить, что потери в коаксиальном согласующем узле больше чем в двухпроводной линии. Но и не следует забывать, что в любительской связи даже потери в 50 процентов нельзя считать существенными, Это принципиально - ибо отвечают и на 100 Вт, и на 50 Вт. Другое дело, что в пайл-апе эта разница будет уже заметна. Но не в повседневной работе.
    Я проводил на даче (считай - в поле) прямые эксперименты - один и тот же излучатель (полволны на 20 метров), идущий из окна, с двумя переключаемыми согласующими устройствами: LC контур и коаксиалное согласующее устройство. По оценкам ОДНОГО И ТОГО ЖЕ дальнего корресподента - коаксиальное СУ на слух всегда "чуть похуже". Цифры не привожу, ибо все S-метры врут. Плюс при скачковом характере распространения радиоволн изменения уровня сигнала при распространении волны (в частности, быстрые) накладываются на объективные данные. Здесь нужна очень большая статистика, которой я не занимался.
    Иными словами, запитываемая с конца "полуволновая" антенна" вполне работоспособна на любительском уровне (с учетом сказанного выше). В том числе и в поле. Вопрос - что легче сделать и возить или носить с собой (LC СУ или СУ на коаксиале) это вопрос сугубо "интимный". Кому как удобнее и психологически комфортнее.
  10. #40
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Борис Григорьевич, спасибо за авторитетное резюме и практическую информацию!
    А то ветка уже грозила превратиться в очередное "побоище теоретиков"
  11. #41
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ при наличии стоячих волн очень даже зависит от волнового. Очень важное "понятие".
    Так что с согласованием как раз все в порядке.
    С согласованием в порядке, с КСВ - нет.
    Разница в том, что волновое сопротивление линии из которой сделан шлейф, в силу его свойств не критично, а в случае с трансформатором должно иметь определенное значение, вычисляемое по известным формулам.
    Волновое всегда "критично" и для шлейфа и для других схем с использованием линии - повторитель, например.
    почему ваша теория не работает,а антенна успешно трудится.
    И теория работает и антенна трудится, но с увеличенными потерями и небольшим излучением шлейфом.
    См. выше.
  12. #42
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Коллега. Вы несколько перепутали
    Коллега. Тут некоторые уважаемые люди говорили про сопротивление - вот пришлось
    с этой точки зрения и обьяснить несостоятельность этих рассуждений.
    Заметьте - я и пояснил затем - про 1/4 волновой трансформатор.
    Так что замечание не принимается.
    Зря. Лично я занимаюсь антеннами только с практической целью.
    Если интересно - посмотрите сколько антенн сделано по моим расчетам
    это правда УКВ антенны - зато с фото и отзывами :
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-2.html
    А во вчерашнем CQ WPX 2009 - я на антенны расчитанные мной же - провел
    на 100 Вт 940 QSO. Чуть чуть до 1000 QSO *не дотянул* . Хотя за первые
    сутки - провел 700 QSO. Вот вам еще факт - практическое подтверждение.
    Для примера скажу - Дима RV9CX - на вращающиеся 2 эл на 40 и и 3 эл Яги -
    трайбендер и те же 100 Вт провел 1600 QSO.
    Вот разница - вращающиеся антенны и мои проволочные.
    Правды ради - я вторые сутки почти не работал . Результат мог быть лучше.
    Это я к вопросу о теоретиках.
    Спасибо,Борис Григорьевич - вот еще одно веское подтверждение.
    Уважаемые радиолюбители - прочтите пост №1 .
    Спасибо.
  13. #43
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Проволочный вертикал на 40 м
    с одним противовесом
    Почему Вы назвали эту антенну вертикал с одним противовесом ?
    Разве это НЕ ДИПОЛЬ ?
  14. #44
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    здесь я всетаки согласен с RA1AIT, и трансформация здесь зависит от соотношения отрезков линий, а не их волновых сопротивлений. и потери в такого типа согласований зависят от толщины проводов. не стоит надеятся изготовившим сим. линию из провода 0.8 мм, что в режиме настроеной линии будут маленькие потери...
  15. #45
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Спасибо,я разделяю с Вами эту точку зрения.
    __________________
    Сергей, UA0LLM
    Сергей,побоище теоретиков было на ветке про наказы СРР.Даже читать было неприятно.А здесь простой технический спор.К тому же RU3AX свел его к логическому нулю.
    RV4LX.
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
