Страница 6 из 22 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 318
Like Tree4Спасибо
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #76
    RW3EW
    Гость
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Я же выложил размеры - кто то даже собирался проверить на природе
    Сергей,это я планировал выезд /P,но погода не позволяет пока!Сомнений в этой антенне нет!
  2. #77
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Роман - да вот некоторым недоверчивым тут на форуме это нужно .
    Жаль, что выезд не получился.
  3. #78
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да я вот и выезд делал,и антенну испытал. Все равно ничего не доказал.Не должна
    антенна работать,говорят, и все тут.Так что можно не выезжать.
  4. #79
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Речь о разных антеннах. Не нужно сравнивать .Вот почитайте о потерях на
    согласовании в том варианте - который вы построили.
    Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    И этот эффект будет тем сильнее, чем больше отношение волнового сопротивления излучателя и кабеля, образующего согласующий хвостик (который -0,038L).
    Для примера:
    КПД АФС при применении кабеля RG-58 =42% (без учета потерь в фидере).
    КПД АФС при применении кабеля РК75-7-11 =77%
    КПД АФС при применении открытой линии 300 ом = 94%
    Кабель и линия применялись только в согласующем устройстве. Фидер - 50 ом.
    КСВ во всех случаях 1:1,13.....1:1,16
    RG-58 = 50 Ohm
    РК75-7-11 = 75 Ом
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=275564#post275564
  5. #80
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Антенны то разные,а смысл один.
  6. #81
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не соглашусь.
    Антенны разные - и результаты разные.
    И соглашусь :
    Смысл один - в эфире поработать :-)
  7. #82
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Испытание наклонного луча:
    В пятницу, 12 июня приехал на дачу-деревушка между Серпуховым и Каширой в гуще леса.Взял с собой FT-897D и FT-817D.Приехал часов в 11 ночи.Уж как то много комаров на улице.В доме подсоединил FT-897 к антенне и поняв,что грозовые разряды не дадут комфортно повещать на 40 и 80м(антенн на другие диапазоны у меня там нет)-переключился на 14мгц в SSB участок.И...обнаружил ОО-чень не плохой проход .А антенны то нет.А зачем взял с собой кроху FT-817d?? Не долго думая припаял к разьему кусочек короткого кабеля,может 30см и тут же отмерил два куска провода по 5м в ПВХ изоляции(многожильный).К кончикам привязал куски веревки,на один конец камень для заброски.Схватив свой FT-817D,благо аккумуляторы были заряжены,выскочил на улицу и на яблоню закинул камень-получив наклонный луч.Длинну вычислял так:300.000 :14.200мгц:4 х 0.95=5.017м.Противовес растянул на высоте 1м в сторону запада.Причем именно "выскочил",отбиваясь от комаров.
    Повел сразу около пяти связей-SSB, в основном с англичанами,стоя в ночи под яблоней с трансивером, висящим через шею на ремешке и пытаясь запоминать позывные и имена операторов.Темень то жуткая в огороде,а комары сжирали вживую...Кое кто из них улыбался,когда Я говорил,что стою под яблоней и меня едят комары...Рапорта были от 57 до 59 и отвечали просто сразу!!! На следующее утро принес раскладные стулья для удобства.Вот кртакий лог наработанного: Все в SSB 14мгц на FT-817d c питанием от батарей::
    UA1WCF
    US1GCD
    RA1QGK
    EN50KSR
    ZS3Y-Ю.Африка!!op.Volker
    M0EDX
    JO7CVU op.Ken
    PA3GEG
    UX0XFF
    UA4PKZ
    UA9JDK
    UE1NFF
    UE4NFF
    UE9SFF
    JW/OK1IPS
    Причем с КСВ попал с самую точку:Первая палочка индикатора КСВ на FT-817D загоралась только на краях: 13.900 и 14.500.А в середине -им и не пахло
    Практически отвечали ВСЕ-кого звал....ВОТ ВАМ И НАКЛОННЫЙ ЛУЧ!!
    P.S. Когда услышал Японца-быстро перетянул противовес на Японию и он ответил..
    И еще важное добавление:когда пробовал растянуть наклонный луч в другой части огорода,если провод касался живой зеленой ветки-тут же КСВ-шная палочка вылезала наружу,говоря о том, что антенне не комфортно.
    Вот Вам и наклонный луч...
ID:	21538   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    RW3EW
    Гость
    [QUOTE=RK3BU;280257]Испытание наклонного луча:
    В пятницу, 12 июня приехал на дачу-деревушка между Серпуховым и Каширой в гуще леса.Взял с собой FT-897D и FT-817D. Не долго думая припаял к разьему кусочек короткого кабеля,может 30см и тут же отмерил два куска провода по 5м в ПВХ изоляции(многожильный).К кончикам привязал куски веревки,на один конец камень для заброски.выскочил на улицу и на яблоню закинул камень-получив наклонный луч.Длинну вычислял так:300.000 :14.200мгц:4 х 0.95=5.017м.Противовес растянул на высоте 1м в сторону запада.Рапорта были от 57 до 59 и отвечали просто сразу!!
    Спасибо за подробности коллега!
    Но по поводу 20м диапазона многим все понятно.А вот попробывать на 40 или 80м еще предстоит.
    Я все мечтаю сделать выезд в or-25 или or-13,но все ни как не получается
  9. #84
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр - ну и при всем к вам уважении - перестаньте называть
    Наклонный вертикал - лучем ))))
    Ладно еще - если пионЭры задают вопросы ....
    За эксперимент - спасибо, ну и действительно, хотелось бы увидеть
    результаты на 40 и 80 м .
    Кстати - как по английски - комар ?
  10. #85
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Хорошая антенна - простая антенна.
  11. #86
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    комар м.
    gnat, mosquito
    малярийный комар — malaria mosquito
    комар носа не подточит — everything's just perfect, it leaves nothing to be desired
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  12. #87
    13.09.2006
    1,030
    288
    Александр - ну и при всем к вам уважении - перестаньте называть Наклонный вертикал - лучем
    Сергей-так более романтично, ну и в старой военной книжке они так его назвали..
    А 40 и 80м-чего им не работать то? Конечно повыше чуть противовес подтянуть от земли и от зеленых веток,вон Сергей-UA0LLM тут где то писал о работе на 80м.Остался вполне доволен.
  13. #88
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
  14. #89
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Александр, был "опыт" работы на "наклонный GP" на 160м , загородная "позиция"
    Да, сергей, все понял.А в нем и вертикальная составляющая ведь тоже присутствует.Может и от этого что то от типичных "вертикальных" шумов.А Inv V на 52-х метрах уже совсем и не плохо.Еще чуток и пол-волны.А там диаграмма для 160м заодно с КПД -такая, которая нам и не снилась
    Честно говоря Я даже сторонник простого диполя на пол-лямбде,чем 0.25 вертикала,если говорить о 160м.Это же не 20м диапазон,где все хорошее приходит с низких углов..И Александр, VE3KF тоже где то писал уж не об особо низких DX углов на НЧ...Из Питера работает на 80м Юра-RA1AHV. Гнет мне срелки капитально.Высота его антенны 50м..
  15. #90
    11.09.2007
    406
    109
    27
    Пробовать, пробовать... Чего ее пробовать - на ней работать надо! Уже два года использую на 40 и 80м. На 80ке есть JA и BY, америкосы тоже хорошо отвечают с TX PWR 100W. На 40ке есть KL7, W6, W7, PY, LU, VK и пр. Да, шумит несколько больше, чем дип. или INV VEE, так это всегда так, когда вертикал, все это знают. Так, зато, отвечают резвее, чем на дип. Как правило, задача не в том, чтобы услышать DX (слышат-то его почти все), а в том, чтобы он услышал ваш слабый сигнал, если вы в полевых условиях, будем считать, что мощность невелика. Понятно, что я не говорю сейчас о высоко подвешанном диполе (а то ведь щас накинуться), который в поле негде и поднимать и не сравниваю эти две разные антенны!
    На 20ке она работает посредственно, для этого диапозона и выше можно применять что-нибудь из серии направленных ANT.
    73! Александр
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
