Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 318
Тема: Наклонный луч для выездов на природу
  1. #121
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от rv4lx Посмотреть сообщение
    Да мне слабо Yagi 2 El на 40 метров вместе с палатками и прочим на выезд на природу в свой Жигуль затолкать. А RX3AKT в пакетике умещается. Да и YAGI ставить одному несподручно - мачта большая и тяжелая.
    А полноразмерная GP на 40 метров умещается в пакетик. Но по эффективности превосходит данное чудо на порядок. Да и разницы в сложности установки нет.
    Что эту соплю повесить, что нормальный GP поставить, не вижу разницы в сложности и трудозатратах.
  2. #122
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Поддержу Алексея.
    Вот здесь же в теме
    http://forum.qrz.ru/thread23145-2.html
    я выложил размеры вертикала на 40 м
    с одним противовесом.
    Мачта 10 м - китайская удочка.
    Точно так же можно на этой же мачте-удочке
    сделать и 2 элемента на 40 или 80 м.
    По эффективности :
    Вертикальная дельта с вертикальной поляризацией -
    выигрывает у GP в основных направлениях и сравнима
    с GP в перпендикулярных направлениях.
    Поэтому я и предпочитаю вертикальную Дельту вертикалу.
    А вот сравнение ветикальной Дельты и 2 эл Яги на мачте
    10 м
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-5
    Направленная антенна - она и есть направленная.
  3. #123
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сеогей, А Я тут погонял в NEC2 вертикал с двумя противовесаи и с одним противовесом(наклонный луч в сторону корреспондента) Так, у наклонного луча КПД на высоте 1м(7мгц) при средней земле получается в районе 80%, а у GP c двумя противовесами 1м(7мгц)примерно 60%. Так что для полевых условий это надо иметь в виду. Все при СРЕДНЕЙ земле 13 и 5
    GP-7мгц; 1м-R=40ом, 2м-36ом, 3м-32ом,5м-28ом, 20м-25ом.
  4. #124
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..однако как может быть у вертикала с двумя! противовесами К.П.Д. = 60% ?
  5. #125
    13.09.2006
    1,030
    288
    Размещаете его в свободном пространстве в NEC2(КПД=100%), а потом на высоте 1м и смотрите разницу в приросте R антенны от близости земли, которая и есть R потерь.Или Я не совсем понял Ваш вопрос?
  6. #126
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр - что бы не делать все это вручную, есть утилатка MMUtil-rus
    Давно хотел сказать Александр - ведь нужно учитывать и реактивную
    составляющую .А в этом упрощенном методе - про нее забыли )))
    Вероятно нужно считать не просто по активному R - а сначала скомпенсировать
    реактивность в свободном пространстве - а только потом считать по
    получившимся результатам.
  7. #127
    13.09.2006
    1,030
    288
    И не забыл..вот.Так Я "ручками" каждый замер через NEC2 сдвигаю частоту к реактивности=0 . Естественно,реактивность убираю...
    А утилиту посмотрю-спасибо!
  8. #128
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Дааа!? Круто!
    Добавлено через 3 минуты
    Все, не могу больше это читать. Это напоминает ветку о ЕН антеннах.
    Всем привет. Особенно любящим вместо антенны повесить соплю.
  9. #129
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Что смотреть то - она подробно у Гончаренко описана )))
    http://dl2kq.de/mmana/4-5.htm
  10. #130
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7507
    7334
    Ушел? Ну и слава Богу!
  11. #131
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..вообщем на природу не едем. Сопли запретили, а что-то посерьезней с собой не допрешь...хотя, если соплю закинуть высоко....!?
  12. #132
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот небольшое сравнение
    1.Инвертед Ви
    2.верикальной Дельты
    3.2 эл Яги (несимметричная )
    Высота подвеса у всех и мачта - одинаковая -
    китайская удочка (диэлектрик ) высотой 10 м.
    Угол к горизонту - видно
    Усиление (угол 26 град) - можно сравнить
    Ну и выводы соответственно сделать самостоятельно
    Это - любителям диполей, Инвертедов - это не антенны для ДХ-инга.
    Как минимум - вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией.
    А лучше - 2 эл проволочные Яги . Одна мачта - три оттяжки.
    Две из этих оттяжек - являются элементами Яги. Ничего сложного.
    Так же можно взять в пакетике с собой на природу.
    подробнее здесь :
    Т.к. ветка называется наклонный лучь для выездов на природу - замечу :
    Угол излучения этой антенны - такой же как у вертикальной Дельты,
    только усиление - отрицательное.
    Мачту поставить - те же три оттяжки - так какой смысл - делать
    лучь - если можно 2 эл Яги несимметричную. Затраты те же а результат
    разный.
  13. #133
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7507
    7334
    Отставить нытье! Ехать надо! Вечный зов-это не только куча элементов и пара Квт, когда ты нужен (RDA, FF, RR, Йемен, Глориоза....и т.п). позовут, услышат...:-)
    Добавлено через 6 минут
    Фигушки, не сниму!:-) Levy стоит, как IV, на 10 м мачте, да-не пушка. но все DX за последние 4 года, кроме K5D(был в командировке), были взяты на нее, бандов по 8 некоторые!
    Условие ПЖРУ-одна мачта, и только над своим подъездом, а работать везде охота:-(
    Последний раз редактировалось RA9MX; 01.07.2009 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
    73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
    – Хотите, я скажу вам правду?
    – Спасибо, у меня своя
  14. #134
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Levy стоит, как IV
    Сереж, нарисуй - что это за антенна ?
    Только с рисунком можно понять
  15. #135
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7507
    7334
    Серега, вот тут на французком. но там и так все понятно....
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...8/RM08G07.html
    У меня два плеча по 20, 5 м....
  1. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
