А полноразмерная GP на 40 метров умещается в пакетик. Но по эффективности превосходит данное чудо на порядок. Да и разницы в сложности установки нет.
Что эту соплю повесить, что нормальный GP поставить, не вижу разницы в сложности и трудозатратах.
Поддержу Алексея.
Вот здесь же в теме
http://forum.qrz.ru/thread23145-2.html
я выложил размеры вертикала на 40 м
с одним противовесом.
Мачта 10 м - китайская удочка.
Точно так же можно на этой же мачте-удочке
сделать и 2 элемента на 40 или 80 м.
По эффективности :
Вертикальная дельта с вертикальной поляризацией -
выигрывает у GP в основных направлениях и сравнима
с GP в перпендикулярных направлениях.
Поэтому я и предпочитаю вертикальную Дельту вертикалу.
А вот сравнение ветикальной Дельты и 2 эл Яги на мачте
10 м
http://qrz-e.ru/forum/29-5-5
Направленная антенна - она и есть направленная.
Сеогей, А Я тут погонял в NEC2 вертикал с двумя противовесаи и с одним противовесом(наклонный луч в сторону корреспондента:):)) Так, у наклонного луча КПД на высоте 1м(7мгц) при средней земле получается в районе 80%, а у GP c двумя противовесами 1м(7мгц)примерно 60%. Так что для полевых условий это надо иметь в виду. Все при СРЕДНЕЙ земле 13 и 5
GP-7мгц; 1м-R=40ом, 2м-36ом, 3м-32ом,5м-28ом, 20м-25ом.
..однако как может быть у вертикала с двумя! противовесами К.П.Д. = 60% ?
Александр - что бы не делать все это вручную, есть утилатка MMUtil-rus
Давно хотел сказать Александр - ведь нужно учитывать и реактивную
составляющую .А в этом упрощенном методе - про нее забыли )))
Вероятно нужно считать не просто по активному R - а сначала скомпенсировать
реактивность в свободном пространстве - а только потом считать по
получившимся результатам.
Что смотреть то - она подробно у Гончаренко описана )))
http://dl2kq.de/mmana/4-5.htm
..вообщем на природу не едем. Сопли запретили, а что-то посерьезней с собой не допрешь...хотя, если соплю закинуть высоко....!?
Вот небольшое сравнение
1.Инвертед Ви
2.верикальной Дельты
3.2 эл Яги (несимметричная )
Высота подвеса у всех и мачта - одинаковая -
китайская удочка (диэлектрик ) высотой 10 м.
Угол к горизонту - видно
Усиление (угол 26 град) - можно сравнить
Ну и выводы соответственно сделать самостоятельно
Это - любителям диполей, Инвертедов - это не антенны для ДХ-инга.
Как минимум - вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией.
А лучше - 2 эл проволочные Яги . Одна мачта - три оттяжки.
Две из этих оттяжек - являются элементами Яги. Ничего сложного.
Так же можно взять в пакетике с собой на природу.
подробнее здесь :
Т.к. ветка называется наклонный лучь для выездов на природу - замечу :
Угол излучения этой антенны - такой же как у вертикальной Дельты,
только усиление - отрицательное.
Мачту поставить - те же три оттяжки - так какой смысл - делать
лучь - если можно 2 эл Яги несимметричную. Затраты те же а результат
разный.
Отставить нытье! Ехать надо! Вечный зов-это не только куча элементов и пара Квт, когда ты нужен (RDA, FF, RR, Йемен, Глориоза....и т.п). позовут, услышат...:-)
Добавлено через 6 минут
Фигушки, не сниму!:-) Levy стоит, как IV, на 10 м мачте, да-не пушка. но все DX за последние 4 года, кроме K5D(был в командировке), были взяты на нее, бандов по 8 некоторые!
Условие ПЖРУ-одна мачта, и только над своим подъездом, а работать везде охота:-(
Серега, вот тут на французком. но там и так все понятно....
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...8/RM08G07.html
У меня два плеча по 20, 5 м....
